[开发工具] 使用jlink-RTT Viewer组件进行打印
2595|2
 楼主| maudlu 发表于 2024-7-22 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装jlink驱动
jlink官网 https://www.segger.com/downloads/jlink/ 一般下载最新版本即可
安装完驱动后,开始菜单就会有 j-Link RTT Viewer图标
移植RTT组件
  • 打开jlink驱动安装目录下的 \Samples\RTT\SEGGER_RTT_V722\RTT 文件夹 将文件复制到自己工程中
  • RTT是jlink的组件,因此也可以移植到IAR工程使用,只要使用的是jlink或者DAP-link调试器即可
  • 将文件添加到工程中并添加文件路径
初始化RTT组件
RTT组件默认有3个上行(单片机到RTT Viewer软件)缓冲区和3个下行(RTT Viewer软件到单片机)缓冲区,其中缓冲区0 用作printf打印功能,其他缓冲区可以用作波形显示
缓冲区0 大小可以在SEGGER_RTT_Conf.h中配置
  • RTT的速度除了和jlink硬件有关外,还和缓冲区大小有关
segger官方测试RTT速度在 STM32F407 168 MHz 情况下,发送一个字符在1个us,当然了官方用的jlink应该是36MHz的
根据jlink速度和自己上行带宽,可以粗略计算出缓冲区大小,官方也给出了参考缓冲区大小意见 https://www.segger.com/products/ ... real-time-transfer/
  • 使用手头72MHz的stm32f105,配合keil 的Event Recorder中间件对打印10个字符进行测速,发现会比使用Event Recorder中间件的printf速度快上一些,原因大概是Event Recorder中间件使用的是printf,而SEGGER的RTT则是自己精简了printf函数(不支持浮点数和中文)
  • 只使用RTT组件的打印功能,只需要调用 SEGGER_RTT_Init()进行初始化即可。即使不初始化,在打印时,如果检测到没有初始化,会自行进行初始化,当然为了稳健最好还是调用SEGGER_RTT_Init()进行初始化
初始化将RTT的控制块名字赋值为"SEGGERRTT",并且将上行通道和下行通道0名字赋值为"Terminal",方便jlink通过扫描内存中的"SEGGERRTT"和"Terminal"找到RTT使用的内存。最重要的是将上行通道0和下行通道0和SEGGER_RTT.c中已经定义好了的缓冲区数组绑定起来(如果想使用其他通道,则需要自己开辟缓冲区数组)
RTT组件打印#include "SEGGER_RTT.h"/* BufferIndex只能是0  sFormat要打印的东西 *//* 该函数不支持打印中文和浮点型 *//* 如果想要打印中文和浮点型 可以使用printf函数,然后在 fputc 函数调用该函数 */int SEGGER_RTT_printf(unsigned BufferIndex, const char * sFormat, ...);
jlink连接目标板,打开 j-Link RTT Viewer图标,设置单片机型号,连接成功后就会显示打印信息
修改Terminal窗口
j-Link RTT Viewer软件上有16个 Terminal窗口(都是利用上行缓冲区0发送数据的),在通过在SEGGER_RTT_printf函数打印前,使用 SEGGER_RTT_SetTerminal 函数设置 Terminal显示窗口,让不同信息显示在不同的Terminal窗口内,例如警告信息显示在一个Terminal窗口,错误信息显示在一个Terminal窗口,正常的log信息显示在一个窗口
/* TerminalId 通道范围 0 - 15 */int     SEGGER_RTT_SetTerminal        (unsigned char TerminalId);RTT组件接受数据
打印功能利用了RTT组件的上行缓冲区0,而接受则利用下行缓冲区0,如果要发送多个字符,可以适当改大下行缓冲区0的大小
/* *    SEGGER_RTT_GetKey * *    函数描述:从缓冲区0读取一个字符 * *    返回值 *    <  0 -   缓冲区没有数据 *    >= 0 -   缓冲区字符 */int          SEGGER_RTT_GetKey                  (void);/* *    SEGGER_RTT_HasData * *    函数描述:判断缓冲区是否有数据 *    BufferIndex:缓冲区序号 *    返回值 *    == 0 -   没有数据 *    != 0 -   有数据 */unsigned     SEGGER_RTT_HasData                 (unsigned BufferIndex);/* *    SEGGER_RTT_HasKey * *    函数描述:判断缓冲区0是否有数据 * *    返回值 *    == 0 -   缓冲区没有数据 *    == 1 -   缓冲区有数据 */int          SEGGER_RTT_HasKey                  (void);/* *    SEGGER_RTT_Read * *    函数描述:从缓冲区读取N个字符 *    BufferIndex:缓冲区序号 *    pBuffer    :存放读取数据 *    BufferSize :读取长度 *    返回值     :实际读取的字节数 */unsigned     SEGGER_RTT_Read                    (unsigned BufferIndex,       void* pBuffer, unsigned BufferSize);/* *    SEGGER_RTT_ReadNoLock  * *    函数描述:从缓冲区读取N个字符 *    BufferIndex:缓冲区序号 *    pBuffer    :存放读取数据 *    BufferSize :读取长度 *    返回值     :实际读取的字节数 *    注意       :和SEGGER_RTT_Read的区别是不带临界区保护 */unsigned     SEGGER_RTT_ReadNoLock              (unsigned BufferIndex,       void* pData,   unsigned BufferSize);/* *    SEGGER_RTT_GetBytesInBuffer * *    函数描述:获取缓冲区中数据数量 *    BufferIndex:缓冲区序号 *    返回值     :数据数量 */unsigned     SEGGER_RTT_GetBytesInBuffer        (unsigned BufferIndex);
这些API互相配合,接收数据十分简单
RTT组件临界区保护
RTT组件的临界区保护和freertos一样,使用basepri寄存器关闭中断,也就是说不受RTT组件临界区保护的中断服务函数中不能出现RTT组件的API函数。
默认0x20,在stm32中(stm32只用了高四位)只有中断优先级0和1的不受RTT组件临界区关中断影响,因此中断优先级0和1的中断服务函数中不能出现RTT组件的API函数,否则可能会出现错乱。
后缀带NoLock的函数均不使用关中断临界区保护,一般不要使用
guijial511 发表于 2024-7-24 08:33 来自手机 | 显示全部楼层
JLINK其实有很多实用的功能大部分人都没有用到。
地瓜patch 发表于 2024-7-29 21:58 | 显示全部楼层
在线仿真,喜欢仿真
