[开发资料] 为什么单片机有多组VDD?
5009|55
primojones 发表于 2024-8-6 13:03 | 显示全部楼层
单片机内部包含多种功能模块,如果所有模块都从同一组电源获取能量,可能会导致电源分配不均。一些模块可能会因为电源不足而无法正常工作,或者在高负载情况下影响其他模块的性能
10299823 发表于 2024-8-6 14:37 | 显示全部楼层
多组VDD可以减少电感效应,因为电感并联总电感变小,路径变短电感也越小。这对于高频电路尤为重要,因为高频电路中,VDD电流会在高频突变,路径上的感抗会阻碍电流的变化,影响性能和功能
bartonalfred 发表于 2024-8-6 16:19 | 显示全部楼层
多组 VDD 的存在是为了满足单片机内部不同电路的特定需求,包括电压等级、稳定性、噪声抑制和节能等方面。
houjiakai 发表于 2024-8-6 18:00 | 显示全部楼层
多组VDD允许单片机在不同的电源电压下工作,从而可以根据工作负载动态调整电压,以降低功耗。
在低功耗模式下,可以降低某些模块的供电电压,甚至关闭部分电源,以进一步减少能耗。
maudlu 发表于 2024-8-6 19:36 | 显示全部楼层
微控制器的核心电路可能需要较低的电压(例如 1.8V),而 I/O 端口可能需要更高的电压(例如 3.3V 或 5V)以驱动外部负载。
hudi008 发表于 2024-8-6 21:20 | 显示全部楼层
多个VDD引脚可以实现负载均衡。不同功能模块的功耗可能不同,通过独立的电源引脚供电,可以更好地管理各个模块的功耗,避免局部过热。
kkzz 发表于 2024-8-6 23:03 | 显示全部楼层
多组VDD引脚的设计有助于更好地滤除电源噪声,提高电源稳定性。通过在每个VDD引脚附近放置去耦电容,可以有效地抑制电源线上的噪声,保证单片机各部分电路的稳定工作。
minzisc 发表于 2024-8-8 10:08 | 显示全部楼层
如果不同电压要求的模块共用一组电源,可能会导致功耗增加。例如,如果内核使用较低的电压以降低功耗,而I/O接口需要较高的电压,那么共用一组电源可能会导致不必要的能量损耗
rosemoore 发表于 2024-8-8 12:08 | 显示全部楼层
多组VDD可以减小电感效应,因为电感并联时总电感会变小,且路径越短电感越小。
wwppd 发表于 2024-8-8 13:55 | 显示全部楼层
单片机内部通常包括处理器核心、存储器和外设等部分,这些部分通过总线连接在一起。处理器核心负责执行运算和控制任务,功耗相对较大;而存储器和外设主要负责数据存储和传输,功耗相对较小。为了确保不同部分的稳定供电,需要设计多组VDD。
iyoum 发表于 2024-8-8 15:29 | 显示全部楼层
单片机内部信号的传输和处理会产生电磁辐射和干扰(EMI),对周围电路和设备造成影响。为了减小EMI,需要对VDD电源系统进行优化,包括滤波、分段供电和地电位分离等措施。
1988020566 发表于 2024-8-8 17:02 | 显示全部楼层
在一些应用中,多组VDD可以提供冗余电源,一旦主电源出现问题,备用电源可以接管,提高系统的可靠性。
deliahouse887 发表于 2024-8-8 21:52 | 显示全部楼层
单片机内部包含多种功能模块,如微处理器核心、存储器、输入输出接口等。这些模块在运行时对电源的需求可能不同,有的需要较高电压,有的需要较低电压。多组VDD能够确保每个模块都能获得最适合其工作的电源电压,避免电源分配不均导致的性能问题。
sdCAD 发表于 2024-8-9 01:05 | 显示全部楼层
模拟电路通常需要更低的噪声和更好的稳定性,因此通常会有一个单独的电源来避免数字电路产生的噪声影响模拟电路。
1988020566 发表于 2024-8-9 04:09 | 显示全部楼层
多个VDD引脚可以提高电源的稳定性。通过分散电源供应,可以减小电源线上的电流密度,降低电源噪声,提高系统的稳定性和可靠性。
youtome 发表于 2024-8-9 07:15 | 显示全部楼层
单片机内部包含多种电路模块,如处理器核心、存储器、外设接口等,这些模块可能对供电电压有不同的要求。
caigang13 发表于 2024-8-9 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
多组VDD是因为内部功能电路模块在晶圆上是分布在不同位置的,就近引电源布线和干扰设计上更优,还有就是引脚的通流能力有限。
V853 发表于 2024-8-9 18:42 | 显示全部楼层
微控制器外设和io端口可能有特殊的电压和电流要求,多个vdd可以确保这些外设正确供电。
vivilyly 发表于 2024-8-10 10:15 | 显示全部楼层
为了减少数字电路的噪声对模拟信号的干扰,会为数字部分和模拟部分分别提供独立的电源引脚。这样可以更好地保证模拟信号的精度和稳定性。
wangdezhi 发表于 2024-8-10 12:11 | 显示全部楼层
多个VDD引脚提供了更大的设计灵活性。设计人员可以根据实际需求选择合适的电源配置,优化电路性能。
