[产品应用] rtos效率能有裸机的多少啊?
4600|42
 楼主| EmmaTT 发表于 2024-7-23 22:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥现在都喜欢用操作系统实现
guijial511 发表于 2024-7-24 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
跑OS的效率大部分没有裸跑高
中国龙芯CDX 发表于 2024-7-26 22:48 | 显示全部楼层
操作系统简单,裸机还是大项目不太好开发
szt1993 发表于 2024-7-27 12:49 | 显示全部楼层
其实OS内核就会消耗一定资源,导致开发效率高,MCU运行整体效率存在低的风险
刮台风就会有人g 发表于 2024-7-29 23:53 | 显示全部楼层
高效的RTOS,如FreeRTOS或ChibiOS,任务切换时间可以在几十到几百个CPU周期之间。
pl202 发表于 2024-8-4 09:41 | 显示全部楼层
裸机编程在中断响应时间、资源占用和实时性方面通常优于RTOS,因为没有RTOS内核的开销3。适合于简单、对实时性要求极高且资源受限的嵌入式系统
cashrwood 发表于 2024-8-4 10:29 | 显示全部楼层
RTOS(实时操作系统)在单片机应用中的效率通常高于裸机开发。RTOS通过任务调度、多任务并发处理、以及提供丰富的软件组件,能够显著提高系统的整体性能和响应速度
primojones 发表于 2024-8-4 12:00 | 显示全部楼层
裸机编程:实时性较差,尤其在任务复杂时。由于所有任务都在一个主循环中顺序执行,如果某个任务执行时间过长,将延迟其他任务的执行,导致无法保证实时响应。
lzmm 发表于 2024-8-4 13:36 | 显示全部楼层
RTOS通常具有良好的模块化设计,代码重用性高,可以减少开发时间和维护成本。
backlugin 发表于 2024-8-4 15:11 | 显示全部楼层
效率比较是一个复杂的问题,因为它受到多种因素的影响,包括应用程序的复杂性、任务的并发性、系统的资源管理、硬件的性能等。
xiaoyaodz 发表于 2024-8-4 16:50 | 显示全部楼层
在复杂的多任务系统中,RTOS 通常能够更有效地管理资源和任务,提高系统的整体效率和可靠性。
gouguoccc 发表于 2024-8-4 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
论效率,还是裸跑最高
jtracy3 发表于 2024-8-5 10:07 | 显示全部楼层
RTOS通过多任务调度实现并行处理。虽然引入了一定的开销(如任务切换),但整体CPU利用率更高。RTOS可以将大任务分解为多个小任务,并在不同任务间动态分配CPU时间,提高系统的整体效率
robincotton 发表于 2024-8-5 13:38 | 显示全部楼层
RTOS 可以更有效地管理内存、中断和通信资源等。例如,它可以实现内存的动态分配和回收,提高内存的利用率。而在裸机中,资源管理通常需要开发者手动实现,可能会导致资源浪费或不足。
lihuami 发表于 2024-8-5 15:42 | 显示全部楼层
RTOS本身会带来一定的系统开销,包括任务切换、内存管理、中断处理等。这些开销在某些高性能硬件平台上可能不明显,但在资源受限的嵌入式系统中可能会影响效率。
albertaabbot 发表于 2024-8-5 17:36 | 显示全部楼层
RTOS相对于裸机在任务管理与调度、并发性与多任务处理、资源管理与优化、开发效率与可维护性等方面具有优势。
updownq 发表于 2024-8-5 19:27 | 显示全部楼层
虽然从执行效率上看,简单场景下裸机可能有优势,但从开发效率和可维护性角度考虑,RTOS 能够大大缩短开发周期,降低开发成本。
jimmhu 发表于 2024-8-5 21:15 | 显示全部楼层
RTOS可以高效地管理多个任务,通过优先级调度、时间片轮转等方式确保任务的及时执行。这种机制在多任务环境中非常有用,尤其是在需要处理中断和并发操作的场景中。
rosemoore 发表于 2024-8-5 22:48 | 显示全部楼层
在最好的情况下,轻量级 RTOS 的效率可以接近裸机程序的 90% 至 95%。
在更复杂的系统中,效率可能下降到 80% 至 90%。
在极端情况下,效率可能更低,尤其是在高负载或复杂调度的情况下。
abotomson 发表于 2024-8-6 10:00 | 显示全部楼层
RTOS通过任务和中断服务程序自然实现模块化,每个任务独立运行,易于管理和复用。这种模块化设计提升了代码质量和可维护性。
