[电机控制] 英飞凌电源管理芯片LDO 稳压器
5734|85
Amazingxixixi 发表于 2024-12-2 14:25 | 显示全部楼层
学习一下
米多0036 发表于 2024-12-2 16:35 | 显示全部楼层
串行时钟,由主设备输出,提供时序信号,用于同步数据传输。每次时钟信号的上升或下降沿都指示数据位的传输时机。从设备根据这个时钟信号在正确的时机读取或发送数据。
地瓜patch 发表于 2024-12-2 21:28 | 显示全部楼层
Betty996 发表于 2024-9-10 15:09
LDO支持耐压42V呢?
这种输入电压,输出电流很小
地瓜patch 发表于 2024-12-2 21:29 | 显示全部楼层
Charlotte夏 发表于 2024-9-10 16:20
这个参数真的不错,不过肯定会散热要注意的吧
加个超级散热片
Estelle1999 发表于 2024-9-10 17:29
我觉得这种温度是不是会很高啊?
加散热片
地瓜patch 发表于 2024-12-2 21:30 | 显示全部楼层
Betty1299 发表于 2024-9-10 21:12
LDO的耐压整这么大干啥?
有应用场景
Carmen7 发表于 2024-9-10 20:02
请问一下,这个IFX1117ME这个芯片,封装是啥样的?
252封装
地瓜patch 发表于 2024-12-2 21:33 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2024-9-24 13:30
英飞凌的LDO非常不错
和凌特的好有一比
地瓜patch 发表于 2024-12-2 21:34 | 显示全部楼层
Annie556 发表于 2024-9-11 09:01
可以考虑使用英飞凌的稳压器了啊,这个耐压我很喜欢
这个耐压我也喜欢
AdaMaYun 发表于 2024-9-30 11:26
英飞凌电源管理芯片LDO 稳压器非常简洁
用图说明
updownq 发表于 2024-12-10 13:24 | 显示全部楼层
IFX1117ME是一款低压差(LDO)线性稳压器,它具有高精度和低功耗的特点,适用于多种电源管理应用。
elsaflower 发表于 2024-12-10 14:57 | 显示全部楼层
评估LDO的成本和性价比,确保它符合预算要求,并提供足够的性能。
AloneKaven 发表于 2024-12-10 15:02 | 显示全部楼层
LDO支持耐压42V呢?
这么高降下来不得烫死
jtracy3 发表于 2024-12-10 16:01 | 显示全部楼层
输入电压(VIN)不超过IFX1117ME的最大额定输入电压。对于IFX1117ME,通常这个值是20V。
backlugin 发表于 2024-12-10 16:59 | 显示全部楼层
LDO的输出纹波和噪声会影响系统的稳定性,特别是对于敏感的模拟电路。选择具有低噪声特性的LDO,并在输出端使用适当的滤波电容。
robertesth 发表于 2024-12-10 20:24 | 显示全部楼层
IFX1117ME具有过流、超温和短路保护功能,这些保护措施可以在异常情况下保护芯片和系统安全。
10299823 发表于 2024-12-10 20:58 | 显示全部楼层
芯片的最大输出电流为1A,确保负载电流不超过此限制,以防止过载保护机制触发。
tabmone 发表于 2024-12-10 21:28 | 显示全部楼层
过热保护通常通过内部传感器检测芯片温度,并在超过一定温度时自动降低输出电压或关闭稳压器来实现。在选择LDO时,应关注其过热保护特性是否符合要求。
sdlls 发表于 2024-12-11 16:02 | 显示全部楼层
芯片输出电压为固定值,如 IFX1117MEV33 型号的输出电压为 3.3V,精度为 2%,在对电压精度要求较高的电路中,需考虑此精度是否满足设计要求.
sheflynn 发表于 2024-12-11 18:05 | 显示全部楼层
考虑到LDO稳压器在工作时会产生热量,应确保良好的散热设计,避免过热损坏。
