[电机控制] 英飞凌电源管理芯片LDO 稳压器
5774|85
minzisc 发表于 2024-12-14 15:05 | 显示全部楼层
仔细阅读IFX1117ME的数据手册和应用笔记,了解详细的电气特性、应用指南和设计注意事项。
dspmana 发表于 2024-12-14 16:08 | 显示全部楼层
负载电流的变化会对LDO稳压器的输出电压产生影响。在设计电路时,应预留足够的负载电流余量,并考虑使用适当的滤波电容来减少负载变化对输出电压的影响。
xiaoyaodz 发表于 2024-12-14 16:51 | 显示全部楼层
LDO稳压器在工作过程中会产生一定的热量,如果散热不良可能会导致温度过高而损坏器件。因此,在设计电路时需要考虑散热问题。可以通过选择合适的封装形式(如具有散热片的封装)和增加散热片或散热材料来提高散热效果。同时,应确保LDO稳压器与散热器之间有良好的接触和导热性能。
macpherson 发表于 2024-12-15 10:31 | 显示全部楼层
在使用英飞凌的LDO稳压器IFX1117ME时,需要综合考虑输出电压、输出电流、输入电压范围、压降、散热、过热保护、电源稳定性与抗干扰能力等多个方面
hilahope 发表于 2024-12-15 11:10 | 显示全部楼层
使用钽电容而非陶瓷电容,以获得更好的输出电压稳定性和纹波抑制。
mattlincoln 发表于 2024-12-15 11:43 | 显示全部楼层
虽然 IFX1117ME 是一款常用的 LDO 稳压器,但在实际应用中,还需要根据具体的电路要求和成本等因素综合考虑是否选择该芯片,如对输出电流、电压精度、工作温度范围等有特殊要求的电路,可能需要选择其他更合适的芯片型号。
albertaabbot 发表于 2024-12-15 12:22 | 显示全部楼层
选择合适的输出电压和电流。
usysm 发表于 2024-12-15 13:05 | 显示全部楼层
由于LDO在工作时会产生热量,因此需要良好的散热设计,以防止芯片过热 。可能需要使用散热片或确保足够的PCB铜面积来散热。
V853 发表于 2024-12-16 09:35 | 显示全部楼层
在输入和输出端添加适当的电容,通常是陶瓷电容(用于高频噪声滤波)和电解电容(用于低频滤波)。
updownq 发表于 2024-12-18 09:18 | 显示全部楼层
英飞凌电源管理芯片LDO稳压器IFX1117ME是一种常用的线性稳压器,广泛应用于各种电子电路中。
febgxu 发表于 2024-12-18 09:57 | 显示全部楼层
检查芯片是否具有过流保护、过热保护和热关断等功能,这些功能可以在异常情况下保护芯片和系统
sdCAD 发表于 2024-12-18 10:35 | 显示全部楼层
IFX1117ME有不同的固定输出电压选项。选择正确的输出电压型号以匹配你的应用需求。
suncat0504 发表于 2024-12-18 23:12 | 显示全部楼层
TLE4275
输入电压: 5.5V到42V
输出电压: 5V
输出电流: 450mA
输入电压范围宽,好
鹿鼎计 发表于 2024-12-23 14:02 | 显示全部楼层
目前,ldo中的大部分功率调节器都不是很大
朝生 发表于 2024-12-25 21:47 | 显示全部楼层
请问这个ifx1117me芯片是什么封装?
流星flash 发表于 2025-1-11 17:16 | 显示全部楼层
ifx1117 me有不同的固定输出电压选项。选择合适的输出电压模型,以满足您的应用需求。
单芯多芯 发表于 2025-1-14 09:38 | 显示全部楼层
我觉得这个ldo的耐压不需要那么高。很容易误认为是dcdc。,
不想打补丁 发表于 2025-1-17 23:27 | 显示全部楼层
英飞凌的LDO稳压器是一款高性能电源管理芯片,具有出色的稳定性和精确电压调节功能,适用于各类电子设备和系统。它具备出色的负载响应和高效能源转换效率,确保系统的稳定运行。
物联万物互联 发表于 2025-1-18 14:44 | 显示全部楼层
我觉得这个温度会很高?
shenxiaolin 发表于 2025-1-21 16:16 | 显示全部楼层
亚敏电阻多用于保护电路
