[应用相关] STM32—OLED模块
3353|47
lzbf 发表于 2024-8-18 18:46 | 显示全部楼层
可以使用第三方OLED驱动库,如Adafruit SSD1306库等。
uytyu 发表于 2024-8-18 20:23 | 显示全部楼层
OLED模块的耗电量与显示的内容有关,白色像素比黑色像素耗电更多。在设计显示内容时,考虑耗电因素。
lzbf 发表于 2024-8-19 07:47 | 显示全部楼层
OLED模块通常依赖内置于驱动芯片(如SSD1306)的显存来进行显示。在STM32上修改显示内容时,通常是先在缓冲区中进行修改,再将缓冲区的内容一次性写入OLED的显存。
yangxiaor520 发表于 2024-8-19 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
现在这种OLED模块价格淘宝上已经卷得很了
modesty3jonah 发表于 2024-8-19 09:51 | 显示全部楼层
编写初始化代码,对OLED模块进行初始化设置,包括设置分辨率、亮度、显示模式等。
编写显示内容的代码,使用库中的API函数来显示文字、图像等。
yeates333 发表于 2024-8-19 12:33 | 显示全部楼层
根据OLED模块的通信协议(通常是IIC或SPI),将相应的引脚(如SCL、SDA、CS等)连接到STM32的相应GPIO引脚。
biechedan 发表于 2024-8-19 15:13 | 显示全部楼层
选择合适的驱动库或编写自己的驱动代码。可以使用开源库,如U8g2库,或者使用STM32 HAL库配合OLED模块的HAL扩展。
updownq 发表于 2024-8-20 09:15 | 显示全部楼层
发送OLED控制命令来设置显示参数,如对比度、显示开启/关闭等。
burgessmaggie 发表于 2024-8-20 16:16 | 显示全部楼层
在IIC通信中,需要在SCL和SDA线上添加适当的上拉电阻,通常为2.2kΩ到10kΩ之间
abotomson 发表于 2024-8-20 19:51 | 显示全部楼层
编写函数来显示文本、图像等,包括设置显示位置、内容和格式。
yeates333 发表于 2024-8-21 14:42 | 显示全部楼层
选择STM32的标准外设库或HAL库来进行SPI/I2C的配置。
youtome 发表于 2024-8-21 16:24 | 显示全部楼层
根据所用的OLED模块选择合适的通信方式,常见的有I2C和SPI。对于I2C通讯方式,需要正确连接SCL和SDA线;若使用硬件SPI,则需连接对应的CS、SCK、MOSI、GND线。
ulystronglll 发表于 2024-8-21 19:41 | 显示全部楼层
如果OLED模块不支持硬件SPI或I2C,可能需要软件模拟相应的通信协议。
updownq 发表于 2024-8-21 22:00 | 显示全部楼层
优化代码以提高执行效率和减少资源占用,例如使用中断来处理通信任务,以减少CPU的占用率。
uytyu 发表于 2024-8-22 09:19 | 显示全部楼层
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "oled_ssd1306.h"
#define OLED_I2C_ADDR 0x3C
void OLED_Init(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_DisplayText(const char *text, uint8_t x, uint8_t y);
int main(void)
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    /* 初始化I2C */
    I2C1_Init();
    OLED_Init(); // 初始化OLED
    while (1)
        OLED_Clear(); // 清屏
        OLED_DisplayText("Hello, OLED!", 10, 10); // 显示文本
    // 初始化OLED
    OLED_InitTypeDef OLED_InitStructure;
    OLED_InitStructure.Address = OLED_I2C_ADDR;
    OLED_Init(&OLED_InitStructure);
    OLED_Clear();
    OLED_DisplayOn();
    // 清除OLED屏幕
    OLED_FillScreen(OLED_COLOR_BLACK);
    // 显示文本
    OLED_SetCursor(x, y);
    OLED_WriteString(text, OLED_FONT_11X18, OLED_COLOR_WHITE);
物联万物互联 发表于 2024-8-22 10:14 | 显示全部楼层
在任何显示操作之前,oled模块应该被初始化,包括发送诸如打开、关闭电荷泵和设置视频存储器地址模式的一系列命令
mollylawrence 发表于 2024-8-22 10:20 | 显示全部楼层
向OLED模块发送一系列的初始化命令,如设置显示模式、亮度等,以确保模块正确初始化。
hilahope 发表于 2024-8-22 10:43 | 显示全部楼层
OLED模块非常敏感,易受静电影响,因此在操作前要确保良好的接地措施,并在必要时使用防静电手环或台垫。
uiint 发表于 2024-8-22 11:19 | 显示全部楼层
利用STM32的HAL库或自定义库函数来封装OLED的写命令、写数据等操作,方便程序调用,并提高代码的重用性。
wilhelmina2 发表于 2024-8-22 11:49 | 显示全部楼层
OLED模块的寿命受温度影响较大,长时间显示静态图像可能导致烧屏。合理安排显示内容,避免长时间显示同一图像。
