[运放] 求解一个运放电路的放大倍数
5847|11
 楼主| 小工兵 发表于 2024-8-3 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位大佬,图中红色圈内的运放电路的放大倍数为何是6,该怎么分析?
xmar 发表于 2024-8-5 15:49 | 显示全部楼层
这是运放构成的差分放大器。(R13+R14)= (R25+R26);R11 = R22;运放差分放大器的放大倍数 : Av = R22 / (R25+R26) = 12 / (1+1) = 6 .
coody 发表于 2024-8-5 17:05 | 显示全部楼层
放大6倍
春风路过 发表于 2024-8-6 09:10 | 显示全部楼层
图好好画。
蓝的天 发表于 2024-8-10 22:51 | 显示全部楼层
必须注意:V+=1.25 —(1.25—VI-V)x 12/14
Siderlee 发表于 2024-8-15 22:26 | 显示全部楼层
电路图如下:分析放大倍数
1、虚短和虚断
2、不考虑直流分量(偏置1.25V)
R11 = 12 k℧
R13 = 1 k℧
R14 = 1 k℧
U = 0.1 V
Vpin3 = U·R11
R11 + R13 + R14 = 0.1 V·12 k℧
12 k℧ + 1 k℧ + 1 k℧ = 0.08571 V←
Vpin2 = Vpin3 = 0.08571 V
R22 = 12 k℧
R25 = 1 k℧
R26 = 1 k℧
Vpin1 = Vpin2
R25 + R26·(R22 + R25 + R26) = 0.08571 V
1 k℧ + 1 k℧·(12 k℧ + 1 k℧ + 1 k℧) = 0.6 V
考虑直流偏置
Vpin1_DCbias = Vpin1 + 1.25 V = 0.6 V + 1.25 V = 1.85 V
Siderlee 发表于 2024-8-15 22:27 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2024-8-15 22:28 | 显示全部楼层
这软件不错
就是没有符号计算
jjjyufan 发表于 2024-8-16 08:23 | 显示全部楼层
NI Multisim 14.0  不想算  自己做个仿真
蓝的天 发表于 2024-8-16 23:20 | 显示全部楼层
       理论思维走一下:
     1: V- =(VO V-) x 2/12     (伏)
          V- =VO/7   (伏)
      2: V+=1.25 —(1.25—VI-V)x 12/14   (伏)
      3: V+ = V-
        VO =6 x VI-V + 1.25   (伏)
  输入信号(VI-V非“0”时,输出信号电压包含两项:第一项是输入信号电压(VI-V)的6 倍;第二项是常数项,且与“输入信号电压(VI-V)”无关。
     也就是,当出现输入信号时,输出电压总是包含了“6 倍”的“输入信号电压”。
hzj8300 发表于 2024-8-30 15:16 | 显示全部楼层
这软件看起来好用
qinlu123 发表于 2024-11-1 13:13 | 显示全部楼层
基尔霍夫定律陪你走天下
