返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[APM32F4] 你了解OSAL是个什么玩意儿吗?
5533|6
 楼主| DKENNY 发表于 2024-8-7 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
## 前言
    最近在学习操作系统,发现了OSAL这个玩意儿,网上查了一下,OSAL的主要目的是提供一个统一的接口,使得上层应用程序能够独立于底层操作系统的具体实现,从而简化多平台开发的复杂性。目前已经有大佬已经完成了OSAL的移植框架,下面简单讲讲怎么将这个玩意儿移植到APM32F407。
## 什么是OSAL?
    OSAL 是“操作系统抽象层”(Operating SystemAbstraction Layer)的缩写。简单来说,OSAL 是一种帮助软件开发者与不同操作系统进行交互的工具或接口。它的主要作用是提供一个统一的平台,使得开发者可以在编写代码时不必过多关心具体操作系统的细节,使得软件能够更容易地在不同的操作系统上运行。
## 为什么需要 OSAL?
    1. 兼容性:不同的操作系统(如Windows、Linux、MacOS 等)有各自的系统调用和管理方式。OSAL 可以隐藏这些差异,让开发者只需要使用统一的接口就能达到相同的效果。
    2. 可移植性:使用OSAL 编写的程序更容易在不同的环境中运行。这样,开发者不需要为每个操作系统单独编写一套代码,只需编写一次,通过OSAL 就可以在多种平台上使用。
    3. 简化开发:OSAL提供了一套简化的开发接口,减少了与底层操作系统交互时的复杂性,开发者可以更专注于应用的功能实现,而不是底层细节。
## OSAL 的组成部分
    OSAL 通常包括一些基本的组件和功能,例如:
        - 线程管理:提供创建、销毁和管理线程的功能。
        - 时间管理:提供时间延迟、计时器等功能。
        - 内存管理:提供动态内存分配和释放的接口。
        - 文件系统访问:提供统一的方式来读写文件。
    想象一下,你正在开发一个需要访问文件和网络的应用。如果不使用 OSAL,当你想要在 Windows 上和 Linux 上运行此应用时,你可能需要分别处理这两个系统的文件和网络接口,这会让工作变得复杂而繁琐。而如果你使用了 OSAL,你只需调用 OSAL 提供的统一函数,无需关心实际底层的实现。
## 源码
    获取地址:https://github.com/mcuwty/osal,其内部代码结构如下。
## 移植
    这份代码原来是在linux上编译运行的,我把它移植到了windows的keil编译环境上。可以直接去geehy官网直接下载一个F4的SDK包,使用里面的模板工程进行移植。
    1、将osal整个文件夹复制到工程路径下。
    2、添加必要的头文件以及源文件
    我这里对OSAL源文件做了一个简单的结构优化,不过总体上不影响使用。
    3、修改注释掉apm32f4xx_int.h中的Sys_Handler,重新实现timer.c文件。
  1. /****************************************************************************************
  2. * 文件名  :timer.c
  3. * 描述    :硬件定时器配置文件,为osal操作系统提供系统时钟,移植时需要修改的文件
  4. * 开发平台:
  5. * 库版本  :
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "timer.h"
  8. #include "osal_timer.h"
  9. //硬件定时器初始化,设定系统时钟
  10. void OSAL_TIMER_TICKINIT(void)
  11. {
  12.         SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
  13. }
  14. //开启硬件定时器
  15. void OSAL_TIMER_TICKSTART(void )
  16. {
  17. }
  18. //关闭硬件定时器
  19. void OSAL_TIMER_TICKSTOP(void )
  20. {
  21. }
  22. //此处添加硬件定时器中断溢出函数,并调用系统时钟更新函数osal_update_timers()
  23. /**
  24.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  This function handles SysTick Handler.
  25.   * @param  None
  26.   * @retval None
  27.   */
  28. void SysTick_Handler(void)
  29. {
  30.         osal_update_timers();
  31. }
    4、编写serial_task.c文件
  2. * 文件名  :serial_task.c
  3. * 描述    :系统串口通信任务
  4. * 开发平台:
  5. * 库版本  :
  7. #include "application.h"
  8. #include <string.h>
  9. #include <stdarg.h>
  10. #include <stdio.h>
  11. #include "Board.h"
  12. uint8 Serial_TaskID;                                        //系统串口通信任务ID
  13. /*********************************************************************
  14. * LOCAL FUNCTION PROTOTYPES
  15. */
  16. /*********************************************************************
  17. * FUNCTIONS
  18. *********************************************************************/
  19. //串口通信任务初始化
  20. void Serial_Task_Init(uint8 task_id)
  21. {
  22.     Serial_TaskID = task_id;
  23.     //串口配置初始化
  24.     USART_Config_T usartConfig;
  25.     usartConfig.baudRate = 115200;
  26.     usartConfig.hardwareFlow = USART_HARDWARE_FLOW_NONE;
  27.     usartConfig.mode = USART_MODE_TX_RX;
  28.     usartConfig.parity = USART_PARITY_NONE;
  29.     usartConfig.stopBits = USART_STOP_BIT_1;
  30.     usartConfig.wordLength = USART_WORD_LEN_8B;
  31.     APM_TINY_COMInit(COM1, &usartConfig);
  32.
  33.     APM_TINY_LEDInit(LED2);
  34.     APM_TINY_LEDInit(LED3);
  35. }
  36. //串口通信任务事件处理
  37. uint16 Serial_Task_EventProcess(uint8 task_id,uint16 task_event)
  38. {
  39.     if ( task_event & SYS_EVENT_MSG )           //判断系统消息事件
  40.     {
  41.         osal_sys_msg_t *MSGpkt;                            //定义一个指向接受系统消息结构体的指针
  42.         //从消息队列获取消息
  43.         MSGpkt = (osal_sys_msg_t *)osal_msg_receive( task_id );
  44.
  45.         while ( MSGpkt )
  46.         {
  47.             switch ( MSGpkt->hdr.event )          //判断消息事件
  48.             {
  49.                 case OSAL_PRINTF:
  50.                     break;
  51.                 default:
  52.                     break;
  53.             }
  54.             // Release the memory
  55.             osal_msg_deallocate( (uint8 *)MSGpkt );
  56.             // Next  获取下一个消息
  57.             MSGpkt = (osal_sys_msg_t *)osal_msg_receive( task_id );
  58.         }
  59.         // return unprocessed events
  60.         return (task_event ^ SYS_EVENT_MSG);
  61.         }
  62.
  63.         if(task_event & PRINTF_STR)
  64.         {
  65.             static int dir = 1;
  66.                 if(dir)
  67.                 {
  68.                         dir = 0;
  69.                         APM_TINY_LEDOn(LED2);
  70.                 }
  71.                 else
  72.                 {
  73.                         dir = 1;
  74.                         APM_TINY_LEDOff(LED2);
  75.                 }
  76.
  77.                 printf("APM32F407 printf !\r\n");
  78.
  79.                 return task_event ^ PRINTF_STR;
  80.         }
  81.         return 0;
  82. }
    5、编写main函数。
  1. /*!
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]        main.c
  3. *
  4. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]       Main program body
  5. *
  6. * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]     V1.0.3
  7. *
  8. * [url=home.php?mod=space&uid=212281]@date[/url]        2023-07-31
  9. *
  10. * @attention
  11. *
  12. *  Copyright (C) 2021-2023 Geehy Semiconductor
  13. *
  14. *  You may not use this file except in compliance with the
  15. *  GEEHY COPYRIGHT NOTICE (GEEHY SOFTWARE PACKAGE LICENSE).
  16. *
  17. *  The program is only for reference, which is distributed in the hope
  18. *  that it will be useful and instructional for customers to develop
  19. *  their software. Unless required by applicable law or agreed to in
  20. *  writing, the program is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
  21. *  ANY WARRANTY OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  22. *  See the GEEHY SOFTWARE PACKAGE LICENSE for the governing permissions
  23. *  and limitations under the License.
  24. */
  25. /* Includes */
  26. #include "main.h"
  27. #include "Board.h"
  28. #include "stdio.h"
  29. #include "apm32f4xx_gpio.h"
  30. #include "apm32f4xx_adc.h"
  31. #include "apm32f4xx_misc.h"
  32. #include "apm32f4xx_usart.h"
  33. #include "apm32f4xx_tmr.h"
  34. /** @addtogroup Examples
  35.   @{
  36.   */
  37. /** @addtogroup ADC_AnalogWindowWatchdog
  38.   @{
  39.   */
  40. /** @defgroup ADC_AnalogWindowWatchdog_Macros Macros
  41.   @{
  42. */
  43. /* printf using USART1  */
  44. #define DEBUG_USART  USART1
  45. #define APM_COMInit  APM_TINY_COMInit
  46. /**@} end of group ADC_AnalogWindowWatchdog_Macros*/
  47. /** @defgroup ADC_AnalogWindowWatchdog_Functions Functions
  48.   @{
  49.   */
  50. #include "application.h"
  51. /*!
  52. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]     Main program
  53. *
  54. * @param     None
  55. *
  56. * @retval    None
  57. */
  58. int main(void)
  59. {
  60.         //系统硬件、外设等初始化
  61.
  62.         //禁止中断
  63.     HAL_DISABLE_INTERRUPTS();
  64.     //osal操作系统初始化
  65.     osal_init_system();
  66.         //添加任务
  67.         osal_add_Task(Serial_Task_Init,Serial_Task_EventProcess,1);
  68.         //添加的任务统一进行初始化
  69.         osal_Task_init();
  70.         osal_mem_kick();
  71.         //允许中断
  72.         HAL_ENABLE_INTERRUPTS();
  73.         //设置初始任务事件,上电就需要自动轮询的任务事件可在此添加
  74.         osal_start_reload_timer( Serial_TaskID, PRINTF_STR, 1000);
  75.         //启动osal系统,不会再返回
  76.         osal_start_system();
  77. }
  78. #if defined (__CC_ARM) || defined (__ICCARM__) || (defined(__ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION >= 6010050))
  79. /*!
  80. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]       Redirect C Library function printf to serial port.
  81. *              After Redirection, you can use printf function.
  82. *
  83. * @param       ch:  The characters that need to be send.
  84. *
  85. * @param       *f:  pointer to a FILE that can recording all information
  86. *              needed to control a stream
  87. *
  88. * @retval      The characters that need to be send.
  89. *
  90. * @note
  91. */
  92. int fputc(int ch, FILE* f)
  93. {
  94.     /* send a byte of data to the serial port */
  95.     USART_TxData(DEBUG_USART, (uint8_t)ch);
  96.     /* wait for the data to be send */
  97.     while (USART_ReadStatusFlag(DEBUG_USART, USART_FLAG_TXBE) == RESET);
  98.     return (ch);
  99. }
  100. #elif defined (__GNUC__)
  101. /*!
  102. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]       Redirect C Library function printf to serial port.
  103. *              After Redirection, you can use printf function.
  104. *
  105. * @param       ch:  The characters that need to be send.
  106. *
  107. * @retval      The characters that need to be send.
  108. *
  109. * @note
  110. */
  111. int __io_putchar(int ch)
  112. {
  113.     /* send a byte of data to the serial port */
  114.     USART_TxData(DEBUG_USART, ch);
  115.     /* wait for the data to be send */
  116.     while (USART_ReadStatusFlag(DEBUG_USART, USART_FLAG_TXBE) == RESET);
  117.     return ch;
  118. }
  119. /*!
  120. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]       Redirect C Library function printf to serial port.
  121. *              After Redirection, you can use printf function.
  122. *
  123. * @param       file:  Meaningless in this function.
  124. *
  125. * @param       *ptr:  Buffer pointer for data to be sent.
  126. *
  127. * @param       len:  Length of data to be sent.
  128. *
  129. * @retval      The characters that need to be send.
  130. *
  131. * @note
  132. */
  133. int _write(int file, char* ptr, int len)
  134. {
  135.     int i;
  136.     for (i = 0; i < len; i++)
  137.     {
  138.         __io_putchar(*ptr++);
  139.     }
  140.     return len;
  141. }
  142. #else
  143. #warning Not supported compiler type
  144. #endif
  145. /**@} end of group ADC_AnalogWindowWatchdog_Functions */
  146. /**@} end of group ADC_AnalogWindowWatchdog */
  147. /**@} end of group Examples */
## 现象
## 总结
    OSAL 是一种能够帮助开发者编写更灵活、可移植代码的工具。通过抽象化操作系统的底层细节,OSAL使得在不同环境中开发和运行软件变得更简单。
    针对OSALRTOS的区别,我做了一份简单的表格。
特性
OSAL(操作系统抽象层)
RTOS(实时操作系统)
定义
OSAL 是一种软件层,提供对不同操作系统的抽象,以便于在不同平台上进行可移植和可重用的代码开发。
RTOS 是一种操作系统,设计用于实时应用程序中,确保任务在严格的时间约束内执行。
目标
实现代码的可移植性,简化对不同操作系统的适配过程。
提供实时任务调度和响应能力,确保时间敏感的操作具备准确性和可靠性。
应用场景
被用于需要在多个不同操作系统上运行的应用程序中,例如嵌入式系统。
被用于对时间要求严格的应用场景,如飞行控制、医疗设备、工业自动化等。
抽象层级
提供更高层次的抽象,隐藏底层操作系统的细节。
涉及底层硬件管理,提供任务调度、中断管理、时间管理等基本功能。
复杂性
通常较低,功能较简单,主要关注可移植性。
较高,需处理更多的底层细节和实时性要求。
性能
性能开销较小,主要取决于底层操作系统的表现。
性能要求高,需确保任务在严格时间内执行。
易用性
提供一致的接口,简化开发步骤。
需要对实时调度算法、任务优先级等有深入理解。
    如果有条件的话,最好选择使用实时操作系统(RTOS),因为它的功能比较丰富。如果不使用RTOS,操作系统抽象层(OSAL)也是一个不错的选择。不过,使用OSAL之前,最好先对它的源码有一定的了解,这样在遇到问题时才能更有效地解决。
附件:
1. APM32F4 OSAL.zip (807.36 KB, 下载次数: 33)
2. osal源码.zip (176.79 KB, 下载次数: 27)
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 50.00 元 2024-08-12
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
一文了解OSAL的概念和使用方法,通过OSAL,简化多平台开发的复杂性,但是需注意使用时适当剪裁,避免项目过于臃肿造成系统负担。  发表于 2024-8-12 10:42
chenqianqian 发表于 2024-8-8 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
相当于在底层驱动和应用层之间又封了一层,实用性并不一定高,特别是在嵌入式应用中,无形中把代码量又搞大了。
你没必要用完整的osal,适当裁剪,例如一些不要求精度很高的延时,可以用osal timer的软定时器,节约资源。osal中event都是用的bit进行宏定义,程序中一些零散的全局状态变量可以用event替换,程序结构也清晰一些。总的来说,osal提供一种思想,你也可以自己写一个适合的osal,不用拘泥于osal本身  发表于 2024-8-9 09:40
WoodData 发表于 2024-8-8 13:46 | 显示全部楼层
这个可以提高应用移植方便
15949699614 发表于 2024-8-8 14:02 来自手机 | 显示全部楼层
好是教dhv
逢dududu必shu 发表于 2024-8-17 01:13 | 显示全部楼层
OSAL(Operating System Abstraction Layer)是一个操作系统抽象层,旨在为应用程序提供一个统一的接口,以便在不同的底层操作系统上运行
