ESD/EOS防护怎么做效果最好?为什么加了TVS的芯片IO口还是被浪涌烧了?
14213|65
yangxiaor520 发表于 2024-8-19 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
TVS是瞬态电压抑制管,如果加了保护端口还是损坏,说明TVS的防护等级还没有达到防护要求,要么就是硬件设计上存在问题。
bestwell 发表于 2024-8-19 07:48 | 显示全部楼层
根据应用环境和电路特性选择合适的ESD/EOS保护器件,如TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管、齐纳二极管、GDT(Gas Discharge Tube)、ESD保护二极管等。
lzmm 发表于 2024-8-19 09:23 | 显示全部楼层
确保良好的接地,使用大面积接地层,减少接地阻抗。
hilahope 发表于 2024-8-19 10:58 | 显示全部楼层
如果其响应速度或者疏导能力不足,也可能导致通过过多电流进入芯片内部,造成损坏。
plsbackup 发表于 2024-8-19 12:35 | 显示全部楼层
结合使用TVS、ESD保护二极管、电容和网络等,以实现更全面的保护。
cemaj 发表于 2024-8-19 14:09 | 显示全部楼层
选择合适的TVS二极管,使其钳位电压和响应时间满足系统要求。
pentruman 发表于 2024-8-19 15:43 | 显示全部楼层
使用齐纳二极管或者肖特基二极管来钳位过高的电压。
usysm 发表于 2024-8-19 17:20 | 显示全部楼层
许多芯片内部都集成了ESD保护电路(如钳位二极管),但这些保护电路通常只能应对一定范围内的ESD事件。对于浪涌电压等高强度瞬态事件,内部保护电路可能无法提供足够的保护。
V853 发表于 2024-9-3 08:03 | 显示全部楼层
确保良好的接地,避免长距离布线,降低电容效应,并正确布局敏感元件。
理想阳 发表于 2024-9-3 14:36 | 显示全部楼层
采用多层保护机制,包括系统级、板卡级和芯片级的保护设计。
朝生 发表于 2024-9-4 22:53 | 显示全部楼层
选择正确的esd设备,考虑其坚固性、效率、响应速度和透明度,以及这些设备的正确放置和配置
芯路例程 发表于 2024-9-5 23:24 | 显示全部楼层
当浪涌到达时,tvs二极管的响应速度可能不足以立即导通,导致一些能量不能及时释放。
AIsignel 发表于 2024-9-7 06:22 | 显示全部楼层
Tvs的工作原理是在正常电压下保持高阻抗,在出现尖峰时迅速降至低阻抗,为提供分流路径
鹿鼎计 发表于 2024-9-7 10:46 | 显示全部楼层
向电力线添加去耦电容可以吸收瞬态电流并降低电压波动。
digit0 发表于 2024-9-8 13:05 | 显示全部楼层
TVS二极管的功率容量可能不足以吸收电涌产生的能量,尤其是在高能电涌事件中。
天天向善 发表于 2024-9-9 13:00 | 显示全部楼层
tvs以外的其他保护元件,如电阻、电容等。,失败或参数不合适。
Pretext 发表于 2024-9-11 09:15 | 显示全部楼层
热插拔要求连接器上有长针脚和短针脚
单芯多芯 发表于 2024-9-26 06:27 | 显示全部楼层
如果tvs没有放置在正确的位置,它可能不会足够快地转移(消耗)电流,导致电流进入芯片内部并造成损坏。
wex1002 发表于 2024-9-26 16:34 | 显示全部楼层
使用多点接地或接地层来降低地电位差。
软核硬核 发表于 2024-10-13 19:47 | 显示全部楼层
在系统设计期间,必须充分考虑各种可能的esd/eos源和入侵途径。
