ESD/EOS防护怎么做效果最好?为什么加了TVS的芯片IO口还是被浪涌烧了?
14407|65
lzbf 发表于 2024-8-15 13:51 | 显示全部楼层
选择合适的TVS二极管,使其钳位电压和响应时间满足系统要求。
maudlu 发表于 2024-8-15 16:54 | 显示全部楼层
TVS二极管是一种有效的防护器件,它通过提供一条低阻抗路径来把瞬间过高的电压泄放到地线,从而保护电路。然而,为了最有效地利用TVS二极管,需要注意其布置位置以及和其他元件的配合使用。
xiaoqizi 发表于 2024-8-15 17:12 | 显示全部楼层
通过控制静电的产生、合理使用TVS和电阻以及优化电路设计,可以显著提高电子设备的健壮性和可靠性
zerorobert 发表于 2024-8-17 10:20 | 显示全部楼层
TVS二极管的功率容量可能不足以吸收浪涌产生的能量,特别是在大能量浪涌事件中。
belindagraham 发表于 2024-8-17 11:57 | 显示全部楼层
保护器件的阻抗与线路阻抗相匹配,以减少反射和二次击穿的风险。
jonas222 发表于 2024-8-17 13:33 | 显示全部楼层
除了TVS,还应考虑使用其他保护措施,如使用ESD保护二极管、电容和网络,以及确保良好的接地和适当的布线设计。
benjaminka 发表于 2024-8-17 15:08 | 显示全部楼层
burgessmaggie 发表于 2024-8-17 16:43 | 显示全部楼层
TVS二极管的响应速度可能不足以在浪涌到来时立即导通,导致部分能量未能及时泄放。
xiaoyaodz 发表于 2024-8-17 18:20 | 显示全部楼层
接地不良好,导致浪涌电流无法有效泄放,增加了器件的电压应力。
macpherson 发表于 2024-8-17 19:56 | 显示全部楼层
通过增加电阻值来限制电流,减少能量进入电路。
lihuami 发表于 2024-8-17 21:32 | 显示全部楼层
将保护器件尽可能靠近被保护的IC引脚放置,以减少感应电压和电流的影响。
abotomson 发表于 2024-8-18 09:17 | 显示全部楼层
除 TVS 外的其他防护元件,如电阻、电容等出现故障或参数不合适。
belindagraham 发表于 2024-8-18 10:53 | 显示全部楼层
在电源入口处使用EMI滤波器,可以有效抑制传导和辐射噪声。
adolphcocker 发表于 2024-8-18 12:34 | 显示全部楼层
在信号线和电源线上增加限流电阻,可以限制浪涌电流,减小对器件的冲击。
backlugin 发表于 2024-8-18 14:07 | 显示全部楼层
在电路中采用多级防护策略,例如在电源入口处、信号输入输出端口以及敏感电路附近分别设置保护措施。
albertaabbot 发表于 2024-8-18 15:45 | 显示全部楼层
选择合适的TVS二极管,确保其工作电压与电路兼容,并且有足够的功率吸收能力。
averyleigh 发表于 2024-8-18 17:18 | 显示全部楼层
如果TVS放置的位置不合适,它疏导(疏)电流的速度可能不够快,导致电流进入了芯片内部,造成损坏。
bestwell 发表于 2024-8-18 18:52 | 显示全部楼层
可能是因为TVS的选型不当、没有正确安装或电路设计中存在其他问题,导致TVS无法有效地吸收或钳位过高的电压。
lzmm 发表于 2024-8-18 20:25 | 显示全部楼层
minzisc 发表于 2024-8-18 21:58 | 显示全部楼层
采用多点接地或接地平面,以减少地电位差。
