[疑难问答] PID算法程序
6859|54
uiint 发表于 2024-10-18 09:21 | 显示全部楼层
在离散系统中,采样时间(SAMPLE_TIME)是一个常数,表示两次采样之间的时间间隔。在实际应用中,这通常是一个固定的时间间隔,可以通过定时器来实现。
claretttt 发表于 2024-10-18 10:05 | 显示全部楼层
在51单片机上实现PID控制的实时性,关键在于确保控制循环的定时执行和快速响应。
jimmhu 发表于 2024-10-18 10:47 | 显示全部楼层
通过计算输出限幅部分的差值,并将其作为反馈值输入到积分部分,从而达到抑制积分饱和的效果。
eefas 发表于 2024-10-18 11:10 | 显示全部楼层
在51单片机组成的数字控制系统中,PID(比例-积分-微分)控制器是一种常用的控制算法,它通过调整比例(P)、积分(I)和微分(D)三个参数来控制系统的动态性能。下面是一个基于51单片机的PID算法程序的示例。
elsaflower 发表于 2024-10-18 11:51 | 显示全部楼层
如果条件允许,选择具有更高时钟频率和处理能力的单片机。
ccook11 发表于 2024-10-18 12:17 | 显示全部楼层
对于 PID 算法的实现,可以根据具体的应用场景进行简化。例如,如果系统对响应速度要求不高且稳态误差要求较宽松,可以考虑简化积分或微分部分的计算。
ulystronglll 发表于 2024-10-18 12:46 | 显示全部楼层
优化PID算法的代码,减少不必要的计算和内存访问,提高执行效率。
mollylawrence 发表于 2024-10-18 13:24 | 显示全部楼层
为了避免积分饱和,可以实现积分分离策略,只有当误差小于某个阈值时才进行积分动作。
lzmm 发表于 2024-10-18 14:03 | 显示全部楼层
// 定义PID结构体
typedef struct {
    float SetPoint;  // 设定目标值
    float Proportion;  // 比例系数 Kp
    float Integral;  // 积分系数 Ki
    float Derivative;  // 微分系数 Kd
    float LastError;  // 上一次的误差
    float PrevError;  // 上上次误差
    float SumError;  // 误差和
} PID;
// 初始化PID控制器
void PID_Init(PID *pid) {
    pid->SetPoint = 0.0;
    pid->Proportion = 0.0;
    pid->Integral = 0.0;
    pid->Derivative = 0.0;
    pid->LastError = 0.0;
    pid->PrevError = 0.0;
    pid->SumError = 0.0;
// 计算PID输出
float PID_Calculate(PID *pid, float NextPoint) {
    float error, output;
    error = pid->SetPoint - NextPoint;  // 偏差
    pid->SumError += error;  // 积分
    output = pid->Proportion * error +
             pid->Integral * pid->SumError +
             pid->Derivative * (error - pid->LastError);
    pid->LastError = error;  // 保存上一次的误差,用于下次计算
    return output;
// 主程序
void main() {
    PID pid;
    float currentPoint;
    float output;
    // 初始化PID参数
    PID_Init(&pid);
    pid.SetPoint = 100.0;  // 设定目标值
    pid.Proportion = 1.0;  // 比例系数
    pid.Integral = 0.1;    // 积分系数
    pid.Derivative = 0.01; // 微分系数
    while(1) {
        // 获取当前系统输出值
        currentPoint = GetSystemOutput();
        // 计算PID输出
        output = PID_Calculate(&pid, currentPoint);
        // 应用PID输出
        SetSystemInput(output);
        // 延时,控制采样周期
        DelaySomeTime();
wwppd 发表于 2024-10-18 14:32 | 显示全部楼层
除了钳位积分项之外,还对输出值进行钳位,确保输出值保持在预期的范围内。
adolphcocker 发表于 2024-10-18 15:02 | 显示全部楼层
在51单片机组成的数字控制系统中,PID控制器通过实现PID控制算法来对系统进行控制。PID代表比例(Proportional)、积分(Integral)、微分(Derivative)三个部分,它们共同作用于控制回路,以达到稳定系统输出的目的。
benjaminka 发表于 2024-10-18 15:59 | 显示全部楼层
PID参数调整:Kp、Ki 和 Kd 是PID控制器的三个重要参数,需要根据具体应用进行调整。通常可以通过实验或Ziegler-Nichols方法来确定这些参数。
误差计算:error 是设定值与反馈值之间的差值。
比例项:Pout 直接与当前误差成正比。
积分项:Iout 累积过去的误差,用于消除稳态误差。
微分项:Dout 反映误差的变化率,有助于减少超调和振荡。
输出更新:output 是PID控制器的最终输出,用于驱动执行器。
V853 发表于 2024-11-2 17:15 | 显示全部楼层
限制pid控制器的输出,防止其超过执行器的能力。
软核硬核 发表于 2024-11-4 20:59 | 显示全部楼层
51单片机资源有限,算法实现需要尽可能优化,降低计算和存储要求。
理想阳 发表于 2024-11-7 20:05 | 显示全部楼层
除了箝位积分项,输出值也被箝位,以确保输出值保持在预期范围内。
