[STM32F1] STM32f1内存映射问题
4104|52
everyrobin 发表于 2024-10-16 16:17 | 显示全部楼层
位带操作在STM32F10x微控制器的开发中非常有用,特别是在需要精确控制外设寄存器中的单个比特位时。
例如,可以通过位带操作来设置或清除GPIO端口的某个特定位,而无需影响其他位。
janewood 发表于 2024-10-16 18:22 | 显示全部楼层
在STM32F10x系列微控制器中,APB2总线的寄存器位于地址0X4000 0000开始的区域。而位带区的地址范围是从0X4000 0000到0X400F FFFF,总共1M字节的空间。这意味着位带区包含了APB2总线的部分寄存器地址空间。
primojones 发表于 2024-10-17 11:18 | 显示全部楼层
APB1寄存器映射和位带区是两个不同的概念,它们分别描述了STM32F10x微控制器的外设寄存器组织和Cortex-M3处理器的位操作特性。
janewood 发表于 2024-10-17 16:15 | 显示全部楼层
在STM32F10x系列微控制器中,0x4000 0000地址开始的区域确实用作APB1(Advanced Peripheral Bus 1)外设的寄存器,而0x4000 0000 - 0x400F FFFF的1M空间用作位带区(Bit Banding Area)。这两者并不冲突,而是STM32微控制器内存映射的不同部分,用于不同的目的。
kmzuaz 发表于 2024-10-18 10:41 | 显示全部楼层
4000 0000地址开始是用作APH1的寄存器,这是针对STM32F10x系列微控制器的具体实现。APH1是STM32F10x系列微控制器的一个外设,它有自己的寄存器空间,用于配置和控制其功能。
而在Cortex M3编程手册中,0X4000 0000-0X400F FFFF的1M空间用作位带区,这是针对Cortex-M3内核的一种特殊的内存映射机制。
10299823 发表于 2024-10-19 11:27 | 显示全部楼层
STM32F10x微控制器通过巧妙的设计,使得同一地址空间可以同时用于外设寄存器和位带操作的别名地址。
这得益于Cortex-M3内核的位带操作机制和STM32F10x的硬件设计。
51xlf 发表于 2024-10-19 13:46 | 显示全部楼层
0x40000000地址开始的空间被用作APB和AHB外设的寄存器地址。
这些寄存器用于控制和配置微控制器的各种外设,如GPIO、ADC、TIM等。
olivem55arlowe 发表于 2024-10-20 09:27 | 显示全部楼层
Cortex-M3内核支持位带操作,这是一种特殊的内存映射,允许通过一个简单的地址映射来直接访问单个位。位带区分为两个部分:
SRAM位带区:从0x2000 0000到0x200F FFFF的SRAM区域可以映射到位带区,位带区地址从0x2200 0000开始。
外设位带区:从0x4000 0000到0x400F FFFF的外设区域也可以映射到位带区,位带区地址从0x4200 0000开始。
minzisc 发表于 2024-10-20 18:45 | 显示全部楼层
对于 STM32F10x 芯片来说,它是基于 Cortex - M3 内核构建的,在实际编程中,这两个概念是协同工作的。当涉及到 APB1 外设寄存器操作时,开发人员主要关注的是按照外设功能要求对寄存器进行整体配置,这些操作遵循 STM32F10x 参考手册中的外设寄存器映射规则。而当需要进行位操作,特别是对外设寄存器中的单个比特位进行原子操作时,可以利用 Cortex - M3 的位带区特性,通过位带别名地址来实现对特定比特位的读写,同时仍然是在 0X4000 0000 开始的这个地址区域内进行操作。
dspmana 发表于 2024-10-21 10:19 | 显示全部楼层
位带区的主要作用是为了方便地访问和操作单个位。通过使用位带区,可以直接对寄存器的特定位进行读取、写入或修改,而无需使用复杂的位操作指令。这可以提高代码的效率和可读性。
houjiakai 发表于 2024-10-21 20:37 | 显示全部楼层
APB1外设寄存器:用于控制和读取APB1总线上的外设。
位带区:提供了一种机制,使得对单个位的操作更加方便和高效。
lzmm 发表于 2024-10-23 20:21 | 显示全部楼层
Cortex-M3内核支持位带操作,允许开发者直接读写内存中的单个比特位。
0x40000000-0x400FFFFF的1MB空间被用作位带操作的别名地址空间。
minzisc 发表于 2024-10-23 20:56 | 显示全部楼层
对于外设寄存器的访问,应直接使用其定义的地址。
对于位带操作,应使用Cortex-M3内核提供的位带操作地址计算方法和宏定义。
yeates333 发表于 2024-10-23 21:31 | 显示全部楼层
实际上是在利用Cortex-M3内核提供的这种特殊的内存映射机制,使得我们可以更方便地进行位操作。
mollylawrence 发表于 2024-10-24 21:01 | 显示全部楼层
APB1外设寄存器
地址范围:0x4000 0000 - 0x400F FFFF
用途:这个地址范围用于映射APB1总线上的外设寄存器,如TIM2、TIM3、USART2等。通过访问这些地址,可以控制和读取这些外设的状态和数据。
用途:位带区提供了一种机制,使得对单个位的操作可以通过访问特定的内存地址来实现。这对于需要精确控制单个位的操作非常有用,如GPIO状态的设置和清除。
lzmm 发表于 2024-10-24 21:39 | 显示全部楼层
位带区的地址计算方式是将位带别名区的基址(对于外设是0x4200 0000)加上位带区地址(0x4000 0000)左移5位,再加上位编号左移2位。例如,如果想要访问0x4000 0000地址的某个位,可以使用以下公式计算位带别名地址:
位带别名地址 = 0x4200 0000 + (位带区地址 << 5) + (位编号 << 2)
pmp 发表于 2024-10-24 21:58 | 显示全部楼层
在STM32F10x参考手册中,地址0X4000 0000开始是用作APB2的寄存器。而在Cortex M3编程手册中,地址范围0X4000 0000-0X400F FFFF的1M空间被定义为位带区(Bit-band region)。
wwppd 发表于 2024-10-25 07:35 | 显示全部楼层
在STM32F10x中,位带区的功能被实现为对特定内存区域的位操作优化。
fengm 发表于 2024-10-25 07:46 | 显示全部楼层
在软件层面,编译器和底层库代码会协调这两种概念。
rosemoore 发表于 2024-10-25 10:01 | 显示全部楼层
想对APH1的某个寄存器进行位操作,你可以通过位带区的映射,将这个寄存器的某个位映射到另一个地址空间,然后直接对这个地址空间进行操作,这样可以简化位操作的复杂性。
