[LKS32 软件] FOC控制算法详解
13007|102
wengh2016 发表于 2024-9-6 18:37 | 显示全部楼层
使用高性能的DSP或FPGA实现FOC算法。
modesty3jonah 发表于 2024-9-6 20:20 | 显示全部楼层
FOC通过将电机的交流电流分解成直轴(d-axis)和交轴(q-axis)分量来实现对电机转矩和磁通的独立控制,从而提高电机的效率和响应速度。
uptown 发表于 2024-9-6 21:58 | 显示全部楼层
使用空间矢量脉宽调制(SVPWM)来实现三相电压的精确控制。
lzbf 发表于 2024-9-7 09:52 | 显示全部楼层
电机控制系统容易受到噪声和电磁干扰的影响。因此,在硬件设计和软件算法中需要采取相应的抗干扰措施。
 楼主| claretttt 发表于 2024-9-7 11:25 | 显示全部楼层
使用高性能的处理器和优化的算法来提高计算效率。
yorkbarney 发表于 2024-9-7 13:00 | 显示全部楼层
FOC 算法对电机的参数非常敏感,特别是电机的电感、电阻和磁链等参数。不准确的电机参数会导致控制性能下降,甚至可能使系统不稳定。
mollylawrence 发表于 2024-9-7 14:37 | 显示全部楼层
在使用 FOC 算法之前,需要尽可能准确地测量电机的参数,并在控制算法中进行正确的设置。
qiufengsd 发表于 2024-9-7 16:11 | 显示全部楼层
FOC需要电机的实时转速和转子位置信息。这通常通过编码器、霍尔效应传感器或其他位置传感器来获取。
sanfuzi 发表于 2024-9-7 17:45 | 显示全部楼层
转速和位置传感器的精度直接影响FOC控制的性能。
phoenixwhite 发表于 2024-9-7 19:24 | 显示全部楼层
高性能的电机控制算法,主要用于交流电机的精确控制。
mmbs 发表于 2024-9-7 20:59 | 显示全部楼层
对于PMSM,通常使用Park变换将三相静止坐标系下的变量转换到两相旋转坐标系(dq轴)下,以简化控制算法。
jimmhu 发表于 2024-9-7 22:34 | 显示全部楼层
FOC算法的软件实现需要考虑实时性、代码优化和处理器资源的合理分配。
1988020566 发表于 2024-9-9 09:40 | 显示全部楼层
FOC控制涉及多个坐标变换,包括Clarke变换、Park变换及其逆变换。这些变换帮助将三相电流及电压以矢量表示,并简化马达方程的复杂性。
kmzuaz 发表于 2024-9-9 11:13 | 显示全部楼层
在设计控制器时,需要考虑系统的稳定性。这包括PI控制器的参数整定、系统的鲁棒性以及可能的故障处理机制。
z96930301 发表于 2024-9-10 09:26 | 显示全部楼层
文章很棒,但图片都挂了
jdqdan 发表于 2024-9-14 18:22 | 显示全部楼层
由于mosfet开关的死区时间,需要将死区时间补偿添加到pwm产生中,以降低转矩波动。
AutoMotor 发表于 2024-9-16 11:20 | 显示全部楼层
foc控制算法需要完全调试和测试
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 17:34 | 显示全部楼层
详细一点就好了
suncat0504 发表于 2024-9-24 20:21 | 显示全部楼层
没有数学基础,看这些公式,有难度啊。
地瓜patch 发表于 2024-9-24 22:23 | 显示全部楼层
FOC算法还是非常复杂的,扇区就有六种状态
