[应用方案] 单片机ESD静电防护
17282|87
lzbf 发表于 2024-9-18 18:41 | 显示全部楼层
使用地平面包围敏感电路,形成屏蔽效果。
mmbs 发表于 2024-9-18 21:03 | 显示全部楼层
二极管用于高压小电流防护,如人体静电,可以有效保护单片机的输入/输出引脚免受静电冲击。
wwppd 发表于 2024-9-18 21:22 | 显示全部楼层
在可能受到ESD影响的区域,增加地平面面积,以提供更好的静电泄放路径。
10299823 发表于 2024-9-19 09:38 | 显示全部楼层
每个芯片元器件应尽量占用独立的电源分支,避免电流乱窜导致的问题。同时,滤波电容应尽可能靠近芯片摆放,以增强电源稳定性。
benjaminka 发表于 2024-9-19 12:55 | 显示全部楼层
选择合适的 ESD 保护器件时,需要考虑其响应速度、钳位电压、工作电流等参数,以确保能够有效地保护单片机。
hudi008 发表于 2024-9-19 14:32 | 显示全部楼层
使用适当的电源去耦电容,以减少电源线上的噪声。
pixhw 发表于 2024-9-19 18:32 | 显示全部楼层
在 USB 接口处可以使用 TVS 二极管来防止静电从 USB 线引入单片机系统。
uptown 发表于 2024-9-19 20:54 | 显示全部楼层
在布局允许的情况下,应使所有走线尽可能短,以实现良好的地线回路。
mollylawrence 发表于 2024-9-21 08:24 | 显示全部楼层
对于5V输入的单片机,可以选择截止电压为5.5V的TVS管来吸收可能的12V电源冲击。
51xlf 发表于 2024-9-21 08:43 | 显示全部楼层
在电路设计中添加ESD保护器件,如TVS二极管、压敏电阻等,以及优化PCB布局
nomomy 发表于 2024-9-21 10:25 | 显示全部楼层
采取有效的ESD防护措施对于确保单片机的可靠运行至关重要。
lzbf 发表于 2024-9-21 17:21 | 显示全部楼层
有效地提高单片机系统的抗静电能力,减少因 ESD 引起的故障和损坏。
everyrobin 发表于 2024-9-22 14:22 | 显示全部楼层
在电路板设计上,应将ESD器件尽量靠近接口放置,并确保走线先经过这些器件再连接到其他电路。
mnynt121 发表于 2024-9-22 14:41 | 显示全部楼层
使用ESD保护二极管或静电放电保护网络,为单片机提供额外的保护。
elsaflower 发表于 2024-9-22 18:15 | 显示全部楼层
良好的接地,使用大面积的接地平面,并确保接地连接的可靠性。
gygp 发表于 2024-9-22 22:26 | 显示全部楼层
在电路设计中加入去耦电容,以吸收瞬时电流波动,保护电路。
zerorobert 发表于 2024-9-22 22:47 | 显示全部楼层
瞬态电压抑制二极管(TVS)、齐纳二极管、压敏电阻等。
vivilyly 发表于 2024-9-23 09:53 | 显示全部楼层
包括使用TVS(瞬态电压抑制器)二极管、压敏电阻等,以及合理的PCB布局和接地设计,确保静电能够迅速泄放
cashrwood 发表于 2024-9-23 16:20 | 显示全部楼层
在电源线上加入去耦电容,以吸收瞬态电流。
maqianqu 发表于 2024-9-23 20:12 | 显示全部楼层
选择合适的 ESD 保护器件时,应考虑其箝位电压、响应时间和最大峰值脉冲功率。
