[经验分享] TVS管该接信号地GND还是外壳地PGND?
12597|70
youtome 发表于 2024-9-7 17:14 | 显示全部楼层
TVS管应该接信号地GND还是外壳地PGND,并没有一个绝对的答案。它需要根据具体的应用场景、电路布局和设计约束等因素来综合考虑。
i1mcu 发表于 2024-9-7 19:15 | 显示全部楼层
无论TVS管是接信号地GND还是外壳地PGND,其选型都应基于最小击穿电压VBR、击穿电流IR、最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM等因素。
10299823 发表于 2024-9-7 20:34 | 显示全部楼层
在实际应用中,可以根据系统的接地方式、干扰来源、信号质量要求等因素进行综合考虑,选择最合适的接法。
louliana 发表于 2024-9-7 21:52 | 显示全部楼层
如果信号地与外壳地在电气上是紧密相连的,或者外壳地是系统的主要接地参考点,那么将TVS管连接到外壳地PGND可能更为合适,以确保瞬态能量能够迅速且有效地被泄放到大地。
jkl21 发表于 2024-9-9 11:46 | 显示全部楼层
对于共模信号,需要考虑设备外壳和大地之间的分布电容,以及设备电源的分布电容。在这种情况下,TVS管可能需要连接到GND,并且GND和PGND之间可能需要使用高压电容连接,以确保在高频条件下阻抗尽可能小,避免外壳对PCB其他部分的二次放电。
xiaoyaodz 发表于 2024-9-9 13:20 | 显示全部楼层
TVS管的接地方式应根据具体的应用场景和电路设计来确定。
phoenixwhite 发表于 2024-9-9 13:43 | 显示全部楼层
尽量让TVS与被保护电路之间的路径最短,以减少引线电感。
10299823 发表于 2024-9-9 14:37 | 显示全部楼层
对于一些小型电子设备,信号地和外壳地可能没有严格区分,此时将 TVS 管接信号地可以简化电路设计。
youtome 发表于 2024-9-9 17:11 | 显示全部楼层
接在信号地可以保护电路免受来自信号线的瞬态过压影响。
olivem55arlowe 发表于 2024-9-9 19:56 | 显示全部楼层
在多层PCB设计中,信号地通常与电源地分开,以减少噪声和干扰。
hilahope 发表于 2024-9-9 23:12 | 显示全部楼层
当系统中的干扰主要来自外部环境,如雷电、静电放电等,将 TVS 管接外壳地可以更好地将瞬态能量引导到大地,保护整个系统的安全。
pmp 发表于 2024-9-10 17:23 | 显示全部楼层
外壳地(PGND)通常是用来保护人员和设备的安全,而不是用于信号传输。如果设备有金属外壳或其他需要接地的部件,这些部件通常会连接到外壳地。在某些特殊情况下,如果TVS管需要保护的电路与外壳地有关联,可以考虑将TVS管接到外壳地。
fengm 发表于 2024-9-10 17:47 | 显示全部楼层
电路的布局和走线方式会影响TVS管的接地选择。在设计中,应确保TVS管能够就近连接到地,以减小寄生电感和电阻,提高保护效果。
saservice 发表于 2024-9-10 20:59 | 显示全部楼层
根据电路的接地策略和系统的EMC要求来决定。
sdlls 发表于 2024-9-10 22:25 | 显示全部楼层
backlugin 发表于 2024-9-11 10:49 | 显示全部楼层
可以考虑将外壳地和其他安全地结合起来使用。
hearstnorman323 发表于 2024-9-11 11:30 | 显示全部楼层
通常建议将TVS管连接到外壳地PGND,以确保系统的整体稳定性和安全性。
jimmhu 发表于 2024-9-11 16:51 | 显示全部楼层
主要用于保护信号线路免受瞬态电压的影响。例如在数字电路、通信电路等中,对信号的完整性要求较高,TVS 管接信号地可以更直接地保护信号免受干扰。
elsaflower 发表于 2024-9-11 18:11 | 显示全部楼层
主要用于内部信号的防护,特别是当信号线对PGND(外壳地)没有工作压差时。
chenci2013 发表于 2024-9-11 18:52 | 显示全部楼层
在PCB布局时,应确保TVS管的接地位置尽可能靠近信号接地点,以减少寄生电感和回路区域,从而提高箝位效率。
