[应用方案] 比较经典的MOS管驱动电路
5602|54
芯路例程 发表于 2024-9-5 23:31 | 显示全部楼层
电路结构复杂,成本高,变压器大,占用空间多。
AIsignel 发表于 2024-9-6 20:07 | 显示全部楼层
直接驱动电源IC是最简单的驱动方法。电源IC的输出直接控制mos管的栅极电压,实现mos管的开关。
adolphcocker 发表于 2024-9-7 16:17 | 显示全部楼层
推挽式驱动可以提供较大的电流,能够快速地驱动MOS管开启和关闭。它使用两个晶体管,一个用于驱动MOS管栅极到高电平,另一个用于拉低到低电平。
天天向善 发表于 2024-9-9 11:58 | 显示全部楼层
MOS管驱动电路经典设计包括采用运放、逻辑门等构成的驱动电路,可高效驱动MOS管,实现电路的稳定运行。其核心在于合理设计驱动信号的放大和传输电路。
bartonalfred 发表于 2024-9-9 19:25 | 显示全部楼层
串联的电阻用于防止占空比突然变化形成的LC振荡。
tabmone 发表于 2024-9-10 18:09 | 显示全部楼层
每种驱动电路都有其优缺点和适用场合,选择时需要根据具体需求进行权衡。
youtome 发表于 2024-9-11 11:11 | 显示全部楼层
为满足高端MOS管的驱动要求或实现安全隔离,常采用变压器驱动方式。变压器驱动将驱动控制和MOSFET进行隔离,可以应用到低压及高压电路中去。
rosemoore 发表于 2024-9-11 12:31 | 显示全部楼层
主要由两个三极管(或 MOS 管)组成,一个作为上拉管,另一个作为下拉管,它们的连接方式类似于图腾柱。上拉管的集电极(或漏极)连接到电源,下拉管的发射极(或源极)连接到地,两个三极管的基极(或栅极)分别接收控制信号,而它们的公共连接点连接到 MOS 管的栅极。
febgxu 发表于 2024-9-11 15:33 | 显示全部楼层
了解MOS管的寄生电容,寄生电容较大时,需要更大的驱动电流。
linfelix 发表于 2024-9-15 22:40 | 显示全部楼层
电路中增加了额外的元件,会增加电路的成本和复杂度。并且,二极管和三极管的选型需要根据具体的电路参数进行合理选择,否则可能无法达到预期的加速效果。
lzmm 发表于 2024-9-23 11:49 | 显示全部楼层
自举驱动电路利用电容电压不能突变的原理,通过自举电容在MOS管开关状态改变时自动抬升电压,实现高压MOS管的导通。
10299823 发表于 2024-9-23 12:09 | 显示全部楼层
驱动电路的电源电压必须适合MOS管的工作电压。
mnynt121 发表于 2024-9-25 12:15 | 显示全部楼层
耦合电容的作用是为磁化的磁芯提供复位电压,防止磁饱和。
olivem55arlowe 发表于 2024-9-25 13:04 | 显示全部楼层
bestwell 发表于 2024-9-25 14:10 | 显示全部楼层
能够提供较大的驱动电流,迅速完成对 MOS 管栅极输入电容电荷的充电和放电过程,从而加快 MOS 管的开关速度,减少开关损耗。并且可以避免上升沿的高频振荡,提高电路的稳定性
