[XMC™] XMC4000系列实现SPI全双工超过20MHz传输的注意事项
9068|81
IFX_Lingling 发表于 2025-4-19 11:40 | 显示全部楼层
这个地方真的很容易忽略。
柴库柴库 发表于 2025-5-28 22:42 | 显示全部楼层
spi做到这个速度,超级牛
封存into 发表于 2025-5-29 22:03 | 显示全部楼层
这个速度下距离多少,误码多少啊
jerry尧 发表于 2025-5-29 22:23 | 显示全部楼层
主频多少?得100以上吧
朝生 发表于 2025-6-9 13:10 | 显示全部楼层
选用高速SPI收发器,优化代码减少延时,注意线路布局以减少信号干扰。
Pretext 发表于 2025-6-13 13:31 | 显示全部楼层
20MHz的高速,确实只有高速ADC才能胜任这样的数据采集需求。
AdaMaYun 发表于 2025-6-26 21:52 | 显示全部楼层
20MHz传输速度非常快,速率堪比网络通讯
OKAKAKO 发表于 2025-6-29 23:53 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2025-6-30 12:22 | 显示全部楼层
这个速度简直不敢想象,英飞凌太赞了
jf101 发表于 2025-6-30 21:19 | 显示全部楼层
非常告诉的SPI通讯
Burnon_FAE_2 发表于 2025-7-31 22:32 | 显示全部楼层
SPI一般超过20MHz都需要进行相关的注意以保证通信的顺畅和正确
IntelCore 发表于 2025-8-3 19:39 | 显示全部楼层
IO反转速率可根据实时状况自适应调节,或提供用户选项手动调整。
wex1002 发表于 2025-8-4 12:18 | 显示全部楼层
可能lld配置对问题没有直接影响,得检查其他可能的原因。
AIsignel 发表于 2025-8-4 17:06 | 显示全部楼层
20MHz的SPI速度不常见,通常外接存储或高速ADC芯片才会用到这个速率。
未来AI 发表于 2025-8-5 14:42 | 显示全部楼层
速度快了,总线硬件需升级,确保稳定运行。
天天向善 发表于 2025-8-6 12:26 | 显示全部楼层
是的,速度太快可能导致部分设备无法适应,需检查设备参数和兼容性。
Moon月 发表于 2025-8-7 11:34 | 显示全部楼层
速度提升可能导致信号在传输过程中更容易受到干扰,从而增加误码率。
zephyr9 发表于 2025-8-8 08:02 | 显示全部楼层
速度影响距离测量,误码率受信号质量影响。具体数值需根据实际情况和测试数据确定。
明日视界 发表于 2025-8-8 20:04 | 显示全部楼层
SPI在全双工模式下达到20MHz,确实相当快,适用于高速数据传输。
MintMilk 发表于 2025-8-9 14:38 | 显示全部楼层
确保高速传输时,使用高性能SPI器件,检查时钟源稳定性,保持信号完整性,合理布线减少干扰。
