[XMC™] XMC4000系列实现SPI全双工超过20MHz传输的注意事项
8532|80
天天向善 发表于 2025-10-10 21:09 | 显示全部楼层
IO反转速率能自动调节或手动设置,适应不同需求。
鹿鼎计 发表于 2025-10-11 10:46 | 显示全部楼层
SPI到20MHz挺少见,一般得配高速外设如存储或ADC。
hmcu666 发表于 2025-10-11 17:00 | 显示全部楼层
如果速度过快,有些设备可能跟不上了。得查看设备设置和它们能否兼容。
哪吒哪吒 发表于 2025-10-11 20:30 | 显示全部楼层
20MHz的传输速度确实挺快,和网络速度差不多快,适合传输大量数据。
流星flash 发表于 2025-10-12 21:22 | 显示全部楼层
20MHz SPI速度主要用于高速外设,如存储或ADC,常见于专业应用。
V853 发表于 2025-10-13 15:50 | 显示全部楼层
SPI在20MHz全双工下速度惊人,非常适合高速数据交换。
zephyr9 发表于 2025-10-14 16:56 | 显示全部楼层
提升速度时,确保电路抗干扰能力加强,减少误码率。
dreamCar 发表于 2025-10-15 10:42 | 显示全部楼层
需排查除lld配置外的其他故障因素。
未来AI 发表于 2025-10-23 11:21 | 显示全部楼层
看数据手册,细节要关注,不然容易漏掉关键信息。
AIsignel 发表于 2025-10-24 08:32 | 显示全部楼层
过快速度可能让设备失灵,确保参数匹配是关键。
星闪动力 发表于 2025-10-24 23:08 | 显示全部楼层
提高速度时,可以通过降低信号频率或增加滤波器来减少对信号的影响。
小熊01 发表于 2025-10-27 17:14 | 显示全部楼层
选对好SPI元件,稳定时钟源,合理布局线路,确保数据高速、稳定传输。
理想阳 发表于 2025-10-29 14:49 | 显示全部楼层
IO反转速率可自动适应,若需调整,系统将提示用户选择合适的速率。
明日视界 发表于 2025-11-5 13:16 | 显示全部楼层
SPI在20MHz以上高速传输数据,确实快,适合要求高效率的数据通信。
antusheng 发表于 2025-11-10 11:19 | 显示全部楼层
XMC4000 的 GPIO 引脚 Pad Type 直接决定传输速率上限,且需绑定支持高速特性的 USIC 通道,否则易出现 13MHz 以上传输错误
芯路例程 发表于 2025-11-12 19:16 | 显示全部楼层
确保超过20MHz的SPI通信时,仔细调整时钟和同步参数,防止数据错乱。
不想打补丁 发表于 2025-12-17 11:02 | 显示全部楼层
速度提高意味着数据量增大,硬件需加强,确保传输稳定和可靠。
FMIC2025 发表于 2025-12-22 10:25 | 显示全部楼层
SPI全双工超过20MHz这个速率非常快
小葵儿 发表于 2025-12-31 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
细节很重要
软核硬核 发表于 2026-2-11 12:47 | 显示全部楼层
SPI达到20MHz确实不多见,通常需要配合高速外设,比如高速存储或ADC。
