[XMC™] XMC4000系列实现SPI全双工超过20MHz传输的注意事项
8844|81
nowboy 发表于 2025-9-2 17:00 | 显示全部楼层
这里确实很容易被人忽视,可能因为它的不明显或不起眼。
AutoMotor 发表于 2025-9-4 11:09 | 显示全部楼层
高速ADC外设常用于20MHz以上频率,适合高速信号采集。
lllook 发表于 2025-9-5 16:21 | 显示全部楼层
速度和距离、误码率是关联的。具体数值需根据使用的传感器、算法和通信协议来确定。
digit0 发表于 2025-9-7 19:40 | 显示全部楼层
SPI达到20MHz的速率确实不常见,除非配合外设如高速存储芯片或ADC。
Pretext 发表于 2025-9-9 11:48 | 显示全部楼层
SPI全双工20MHz确实很快,适合高速数据传输。
线稿xg 发表于 2025-9-10 07:08 | 显示全部楼层
英飞凌速度惊人,技术赞不绝口。
jdqdan 发表于 2025-9-11 16:11 | 显示全部楼层
是的,速度提升可能导致信号传输中干扰增加,从而增加误码率。
Moon月 发表于 2025-9-12 11:08 | 显示全部楼层
查阅datasheet,细节很重要,否则容易忽略关键问题。
wode2008 发表于 2025-9-13 20:48 | 显示全部楼层
很好的提示,下载看看。
MintMilk 发表于 2025-9-29 12:16 | 显示全部楼层
可能是lld配置不当或者硬件问题,检查lld配置和电路连接。
明日视界 发表于 2025-9-29 13:54 | 显示全部楼层
是的,速度太快可能导致部分设备无法正常工作,需要检查设备参数是否匹配。
PreWorld 发表于 2025-9-29 16:37 | 显示全部楼层
20MHz高速,需要高性能ADC来满足数据采集。
物联万物互联 发表于 2025-9-30 14:39 | 显示全部楼层
速度提升后,总线需承载更多信息,硬件设计需更稳定可靠。
Burnon_FAE_3 发表于 2025-9-30 20:39 | 显示全部楼层
速度高了后怎么样测试能减小对信号的影响
朝生 发表于 2025-10-4 13:08 | 显示全部楼层
SPI全双工模式下,超过20MHz的速率相当快,适合高速数据传输。
芯路例程 发表于 2025-10-5 13:06 | 显示全部楼层
嗯,那通常是这样的。这类需求往往用在视频、音频等大容量数据处理的场景中。因为这些处理任务量大,对处理速度有要求。
IntelCore 发表于 2025-10-5 18:12 | 显示全部楼层
确保硬件兼容,选择高速SPI芯片,适当增加去耦电容,合理布局印刷电路板。
LinkMe 发表于 2025-10-6 11:32 | 显示全部楼层
超过20MHz的SPI通信要特别注意时序和同步,避免错误。
LLGTR 发表于 2025-10-8 11:47 | 显示全部楼层
选择高性能SPI模块,编写高效代码降低延迟,合理布线降低干扰。
单芯多芯 发表于 2025-10-9 23:00 | 显示全部楼层
这个细节虽然不显眼,但很可能影响整体性能。得仔细检查。
