[技术问答] MDK不支持位操作吗?或者怎么设置可以操作位?
11464|57
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-12 18:58 | 显示全部楼层
MDK(Keil uVision)完全支持位操作,且针对 51 单片机、ARM Cortex-M 等芯片有成熟的实现方式。
幸福小强 发表于 2025-12-1 10:14 | 显示全部楼层
MDK(Keil MDK-ARM)完全支持位操作,只是不同场景下的实现方式不同
gygp 发表于 2025-12-5 10:52 | 显示全部楼层
MDK完全支持位操作
i1mcu 发表于 2025-12-5 12:52 | 显示全部楼层
位操作是C语言标准的一部分,MDK作为C语言编译器和开发环境,自然支持这些操作。
elsaflower 发表于 2025-12-5 15:14 | 显示全部楼层
将外设 / SRAM 的每一位映射到独立的 “位带别名区”,直接读写该别名地址即可操作对应位,比位运算符更简洁、高效。
jonas222 发表于 2025-12-5 17:13 | 显示全部楼层
C 语言标准本身不直接提供“位变量”语法,但可以通过多种方式高效实现位操作。
pentruman 发表于 2025-12-5 18:47 | 显示全部楼层
MDK完全支持位操作,推荐在Cortex-M3/M4上使用__attribute__((bitband))实现硬件位带原子操作。
maudlu 发表于 2025-12-5 21:15 | 显示全部楼层
使用标准 C 的位运算
burgessmaggie 发表于 2025-12-6 10:37 | 显示全部楼层
C语言支持六种位操作运算符,包括:
&(按位与):用于清零某些位,同时保持其他位不变。
|(按位或):用于设置某些位为1,同时保持其他位不变。
^(按位异或):用于翻转某些位,同时保持其他位不变。
~(按位取反):用于翻转所有位。
<<(左移):将二进制数向左移动指定的位数,低位补0。
>>(右移):将二进制数向右移动指定的位数,高位补0(对于无符号数)或补符号位(对于有符号数)。
timfordlare 发表于 2025-12-6 12:55 | 显示全部楼层
最通用的方法,适用于所有平台,无需任何额外配置:
置位:REG |= (1 << n); // 将第n位置1
清零:REG &= ~(1 << n); // 将第n位清0
翻转:REG ^= (1 << n); // 翻转第n位
判断:if (REG & (1 << n)) { ... } // 检查第n位是否为1
linfelix 发表于 2025-12-6 14:48 | 显示全部楼层
MDK 的 ARMCC/GCC 编译器完全支持 C 语言标准位运算符,这是最基础、跨平台的位操作方式,无需任何额外设置,直接使用即可。
iyoum 发表于 2025-12-6 16:42 | 显示全部楼层
完全兼容位带操作
wwppd 发表于 2025-12-6 18:40 | 显示全部楼层
硬件位带实现方法
vivilyly 发表于 2025-12-6 21:14 | 显示全部楼层
ARM Cortex-M 系列还提供了位带特性,Keil MDK 对其有良好支持。
adolphcocker 发表于 2025-12-7 09:00 | 显示全部楼层
ARM Cortex-M 系列没有 51 单片机那样的专用 “位寻址区”
sanfuzi 发表于 2025-12-7 11:40 | 显示全部楼层
MDK基于C语言开发环境,天然支持6种位操作符:&、|、^、~、<<、>>。这些操作符可直接用于寄存器操作、变量处理
mikewalpole 发表于 2025-12-7 13:27 | 显示全部楼层
标准C位运算用&/|/<<等运算符,适合简单位操作
backlugin 发表于 2025-12-7 16:06 | 显示全部楼层
C 语言位运算符,适配所有场景
yorkbarney 发表于 2025-12-7 21:51 | 显示全部楼层
标准C语言位操作支持使用&、|、^、~、<<、>>等运算符进行位操作。
天天向善 发表于 2025-12-8 17:02 | 显示全部楼层
字节操作和寄存器操作方法不同,前者操作单个字节,后者处理整字。
