[AI] 边缘AI哪些项目比较实用?
6763|66
sdlls 发表于 2024-10-24 21:18 | 显示全部楼层
通过加速度传感器、温度传感器等监测用户的睡眠状态,如睡眠时长、睡眠深度、翻身次数等。STM32 结合 AI 算法对睡眠数据进行分析,评估用户的睡眠质量,并提供相应的改善建议。例如,根据用户的睡眠情况,智能调整卧室的灯光、温度、湿度等环境因素,提高用户的睡眠质量。
uptown 发表于 2024-10-25 08:53 | 显示全部楼层
在物联网设备中嵌入STM32和AI算法,实现智能控制和数据分析,如智能家居、智能城市应用等。
geraldbetty 发表于 2024-10-25 09:09 | 显示全部楼层
在停车场入口和内部安装传感器,STM32 收集车位占用信息。利用 AI 算法对车位状态进行实时监测和分析,为车主提供空闲车位的位置引导,同时可以实现停车计时、计费等功能。此外,还可以根据停车场的使用情况进行数据分析,为停车场的规划和管理提供参考。
tifmill 发表于 2024-10-25 09:48 | 显示全部楼层
实现关键词唤醒、语音命令识别等功能。
janewood 发表于 2024-10-25 10:03 | 显示全部楼层
STM32可以结合摄像头和图像识别技术,进行顾客流量分析和货架库存监控。
saservice 发表于 2024-10-25 10:15 | 显示全部楼层
边缘设备通常要求低功耗运行,STM32的能耗特性使其适合此类应用。
xiaoyaodz 发表于 2024-10-25 10:29 | 显示全部楼层
土壤湿度、作物健康监测,利用图像识别进行病虫害检测。
sdlls 发表于 2024-10-25 11:35 | 显示全部楼层
部署STM32和环境传感器监测空气质量、水质和土壤状况,为环境保护提供数据支持。
jackcat 发表于 2024-10-25 11:47 | 显示全部楼层
利用STM32和传感器监测交通流量,优化信号灯控制,提高道路通行效率
kkzz 发表于 2024-10-25 12:01 | 显示全部楼层
使用STM32系列MCU结合传感器(如压力传感器、加速度传感器等)采集车辆信息。
通过AI算法对车辆信息进行处理与分析,实现性能监测与优化。
everyrobin 发表于 2024-10-25 13:06 | 显示全部楼层
通过工业相机进行拍照,并利用AI算法进行快速判断,实现丰富的视觉识别应用,如各种条形码、二维码识别、瑕疵识别/检测、PCB检测、半导体产线破损检测系统等。
kmzuaz 发表于 2024-10-25 13:21 | 显示全部楼层
利用摄像头或传感器进行手势识别,可用于交互式应用或游戏。
burgessmaggie 发表于 2024-10-25 14:29 | 显示全部楼层
使用STM32和摄像头模块进行人脸识别或异常行为检测,实现实时监控和报警系统
公羊子丹 发表于 2025-1-25 08:39 | 显示全部楼层
异常检测确实是边缘AI的一大应用,比如工业设备故障预测,用起来挺高效的。
周半梅 发表于 2025-1-25 08:40 | 显示全部楼层
还有视频监控中的人脸识别和行为分析,这种实时性要求高的任务,边缘AI表现不错啊。
帛灿灿 发表于 2025-1-25 08:42 | 显示全部楼层
智能家居里的语音助手和设备控制也是常见应用,边缘处理隐私更安全。
童雨竹 发表于 2025-1-25 08:43 | 显示全部楼层
医疗领域也有很多,比如边缘设备上的病理图像分析,帮助医生快速筛查疾病。
万图 发表于 2025-1-25 08:44 | 显示全部楼层
像四轴飞行器上的目标追踪和环境感知,这些任务用边缘AI处理能大幅提升反应速度。
Wordsworth 发表于 2025-1-25 08:45 | 显示全部楼层
农业中的边缘AI也挺实用,比如作物健康监测、病虫害检测,实时性和本地处理很关键。
Bblythe 发表于 2025-1-25 08:47 | 显示全部楼层
自动驾驶中车辆的边缘计算模块,用来处理传感器数据,辅助决策,效果杠杠的。
