发布一个还不知道能用来做什么的工具---X工具箱
4361|9
 楼主| lxyppc 发表于 2012-5-25 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
X工具箱(测试版)Qt和Lua开发的,界面和逻辑全部在lua脚本中定制,因此标题说不知道用来做什么。
采用Qt4.8静态编译,绿色纯天然无公害。经测试可以在XP, Win7, Win8, Ubuntu+Wine 上运行
下载解压运行后,在它的日志中,会看"脚本文件丢失"这样一句话,没关系,它还有点认生,叫两声也是正常现象
由于这个工具箱的功能和界面完全由lua脚本来定制,因此需要喂给它一个脚本驯化一下,它才会摇尾巴,做动作
按照国际惯例,下面就先让它输出一个 Hello world!
用记事本打开一个文本文件,里面写上
logEdit:append("Hello world!")
然后把这个文件存为"script.lua"(注意后缀要为".lua",这也是lua脚本的默认后缀名)
放在XToolbox.exe文件相同的目录中,或是./script目录中,如果放错地方找不到食,它还是会乱叫
重新启动一下它
就可以看到日志窗口上输出的"Hello world!"了
你喂它什么,它就会作什么样的动作,就是这么简单
当然,也不能啥都喂,下面就说说应该要喂些啥
注:
X工具箱在启动时会去检测当前目录中是否有script.lua文件,如果没有,则再到当前目录下的script目录中去检测。如果有检测到,则执行script.lua文件中的脚本代码
先给工具箱增加一个脚本编辑器的功能
先给工具箱增加一个脚本编辑器的功能
方便脚本的调试和编写
脚本编辑的源代码在此下载
或将下面的代码复制进名为script.lua文件中,并与楼主位X工具箱放在同一个目录中,即可看到效果
编辑器效果
打开一个文件
lua脚本显示效果
写一段测试代码,并使用[编辑]->[运行] 来执行
代码执行后的log输出
源代码:
--script.lua
--lua中的单行注释,以两个-开头,一直到该行的结尾,和C/C++中的//注释一样
这个是lua中的多行注释
以两个"-"和两个"["开头,以两个"]"结尾,和C/C++中的 /* 与 */一样
-- 定义一个函数log,函数带一个参数 v
-- 这个函数简化了增加log信息的操作,如果参数是数字可以自动转化成字符
function log(v)
    logEdit:append(tostring(v))
end
-- 当[文件]->[新建]菜单被触发时调用函数
function file_new()
    -- 创建一个QLuaEdit对象,并且加入到mdiArea中
    editor = QLuaEdit()
    subWindow = mdiArea:addSubWindow( editor )
    subWindow:show()
    -- mdiArea这个变量是在X工具箱中预先定义好的,它对应的Qt类型是QMdiArea,具有QMdiArea的大部分特性
    -- 也就是说,Qt中QMdiArea这个类型所拥有的方法和属性,它基本上都有
    -- 调用它的addSubWindow函数添加一个子窗口,在Qt中它的参数是QWidget,这里用QLuaEdit作字窗口
    -- QLuaEdit是我自己写的一个针对lua脚本的编辑器,带行号和語法高亮
    -- 还可以将高亮的部分加上自定义的标签输出出来
end
--[[ 和 mdiArea一起预定义的还有mainWindow,logEdit和qApp
mainWindow 是主窗口,对应Qt中的类型是 QMainWindow
logEdit 是日志窗口中的编辑框,对应Qt中的类型是 QTextEdit
qApp  是当前应用程序的实例,对应Qt中的类型是 QApplication
lua中没有指针与引用的概念,因此在Qt中需要引用或指针的函数,都以相同的方式向用
-- 当[文件]->[打开]菜单被触发时调用函数
function file_open()
    -- 获取一个打开文件名
    name = QCommonDlg.getOpenFileName("打开Lua脚本文件", "", "Lua脚本(*.lua);;全部文件(*)")
    -- 以只读方式打开文件
    file = io.open(name,"r")
    if file then
        editor = QLuaEdit()   -- 创建一个lua editor
        -- 由于QLuaEdit继承自QTextEdit,这里设置其plainText属性为文件内容
        editor.plainText = file:read("*a")
        file:close()  -- 关闭文件
        editor.windowTitle = name  -- 设置窗口名称为文件名
        mdiArea:addSubWindow(editor):show() -- 添加一个子窗口并显示
    end
end
-- 当[文件]->[另存为]菜单被触发时调用函数
function file_save_as()
    -- 取得当前激活的子窗口,并得到其lua编辑器,在Qt中通过QMdiArea的currentSubWindow
    -- 属性可以得到当前激活的子窗口,其类型为QMdiSubWindow,要得到子窗口所包含的窗口,
    -- 需要调用其widget属性
    editor = mdiArea.currentSubWindow.widget
    path = editor.windowTitle  -- 通过windowTitle得到文件名
    -- 获取一个保存文件名,并以当前的文件名作为初始文件名
    path = QCommonDlg.getSaveFileName("保存Lua脚本文件",path, "Lua脚本(*.lua);;全部文件(*)")
    -- 以写方式打开这个文件,如果文件存在则清空,不存在则创建
    file = io.open(path, "w+")
    if file then
        -- 将文字内容写入文件
        file:write(editor.plainText)
        file:close()
        -- 设置新的窗口标题为文件名
        editor.windowTitle = path
    end
end
-- 当[文件]->[保存]菜单被触发时调用函数
function file_save()
    if file then
        file:close()
    else
        -- 如果文件打开失败,则使用另存为方式保存
        file_save_as()
    end
end
-- 当[文件]->[关闭]菜单被触发时调用函数
function file_close()
    -- 关闭当前激活的窗口
    mdiArea:closeActiveSubWindow()
end
-- 当[文件]->[退出]菜单被触发时调用函数
function file_quit()
    -- 关闭主窗口,如果主窗口为程序最后一个窗口,则程序退出
    mainWindow:close()
end
-- 当[文件]->[带标签复制]菜单被触发时调用函数
function file_save_tag()
    -- 设置名字中含有"clas"的标签,标签起始为"[color=#800080]",结束为"[/color]"
    editor:setTag("clas","[color=#800080]","[/color]")
    editor:setTag("key","[color=#0000FF]","[/color]")
    editor:setTag("quo","[color=#C80000]","[/color]")
    editor:setTag("com","[color=#008000]","[/color]")
    -- 调用QApplication类的静态函数clipboard,该函数返回应用程序的全局剪切板对象
    -- 为QClipboard类型,再调用全局剪切板对象的setText函数
    -- 将带标签的代码存入剪切板中
    QApplication.clipboard():setText(editor.tagText)
    log("加标签的源代码已复制到剪切板中!")
end
预定义的标签名字有
keyword     关键字
user keyword  用户关键字,可以通过QLuaEdit的addKeyWord函数添加
block comment 块注释
line comment 行注释
double quotation 双引号字符串
single quotation 单引号字符串
long quotation 长字符串
class 类
function 函数
-- 当[编辑]->[运行]菜单被触发时调用函数
function edit_run()
    -- 加载编辑器中的lua脚本,并执行
    assert(loadstring(editor.plainText))()
end
-- 通过menuBar函数得到mainWindow的menuBar对象
-- 以表格的方式向menuBar中添加菜单
menuBar = mainWindow:menuBar(){
    -- 添加一个[文件]菜单
    QMenu("文件(&F)"){
        -- 添加一个 [新建]菜单项
        QAction("新建(&N)"){
            -- 当此菜单项被触发时,调用file_new函数
            -- 设置此菜单项的快捷键为"Ctrl+N"
            triggered = file_new, QKeySequence("Ctrl+N"),
        QAction("打开(&O)"){
            triggered = file_open, QKeySequence("Ctrl+O"),
        QAction("保存(&S)"){
            triggered = file_save, QKeySequence("Ctrl+S"),
        QAction("另存为(&a)"){
            triggered = file_save_as, QKeySequence("Ctrl+Shift+A"),
        QAction("带标签复制(&t)"){
            triggered = file_save_tag, QKeySequence("Ctrl+T"),
        QAction("关闭(&C)"){
            triggered = file_close, QKeySequence("Ctrl+Shift+C"),
        QAction(""){
            separator = true
        QAction("退出(&Q)"){
            triggered = file_quit, QKeySequence("Ctrl+Shift+Q"),
    --[[ 编辑菜单使用普通方式添加,效果与这里被注释掉的代码相同
    QMenu("编辑(&E)"){
        QAction("运行(&R)"){
            triggered = edit_run, QKeySequence("Ctrl+R"),
--以普通方式添加一个编辑菜单
-- 新建一个名为[编辑]菜单
editMenu = QMenu("编辑(&E)")
-- 新建一个名为[运行]的菜单项
editRunAct = QAction("运行(&R)")
-- 当[运行]菜单项触发时,调用edit_run函数
editRunAct.triggered = edit_run
-- 设置[运行]菜单项的快捷方式为 "Ctrl+R"
editRunAct.shortcut = QKeySequence("Ctrl+R")
-- 为[编辑]菜单添加一个菜单项
editMenu:addAction(editRunAct)
-- 将[编辑]菜单加入mainWindow的menuBar中
menuBar:addMenu(editMenu)
 楼主| lxyppc 发表于 2012-5-25 17:22 | 显示全部楼层
占楼2
 楼主| lxyppc 发表于 2012-5-25 17:23 | 显示全部楼层
占得差不多了
yy251745080 发表于 2012-5-26 12:02 | 显示全部楼层
啥东西啊!
xukaiming 发表于 2013-11-20 20:56 | 显示全部楼层
vc怎么在窗体里添加脚本支持?比如lua或者python
个人签名:代码发BBS不好看?你需要它 代码着色https://bbs.21ic.com/icview-135254-1-1.html
27
