[STM32F1] 软件IIC实现
1273|0
 楼主| deliahouse887 发表于 2024-8-31 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Software_IIC.h
将IIC协议信息抽象到IIC_TypeDef结构体中,包括一个SDA、SCL引脚以及一个地址信息,这样在使用软件IIC时只需要定义IIC_TypeDef的结构体就可以了,并且可以很好的复用IIC操作的代码。
如我这种8个地址相同的情况就可以定义如下IIC设备:
IIC_Typedef IIC1 = {
        {RCC_AHB1Periph_GPIOH, GPIOH, 4},
        {RCC_AHB1Periph_GPIOH, GPIOH, 5},
        0xA0,
IIC_Typedef IIC2 = {
        {RCC_AHB1Periph_GPIOH, GPIOH, 6},
        0xA0,
IIC_Typedef IIC3 = {
        {RCC_AHB1Periph_GPIOH, GPIOH, 7},
        0xA0,
IIC_Typedef IIC4 = {
        0xA8,
* @Author: 时间世纪
* @Date: 2021-08-06 13:35:00
* @Description: 软件IIC驱动程序
#ifndef _SOFTWARE_IIC_H_
#define _SOFTWARE_IIC_H_
#include "HAL_Driver.h"
#define IIC_DELAY_TIME 1 //延时时间
//一个软件IIC设备
typedef        struct
        HAL_GPIO_TypeDef        SCL;//包含操作IO口的信息
        HAL_GPIO_TypeDef        SDA;
        uint8_t ADD;//设备地址,内部使用时没有移位,只设置了读写位
} IIC_TypeDef;
* @brief 初始化一个IIC设备
* @param IIC_TypeDef *pIIC
* @retval:
extern void IIC_Init(IIC_TypeDef * const pIIC);
* @brief 开始一次IIC通信
* @retval
extern void IIC_Start(IIC_TypeDef *const pIIC);
* @brief 停止一次IIC通信
* @retval
extern void IIC_Stop(IIC_TypeDef *const pIIC);
* @brief 等待从机应答
* @retval 0:有应答, 1:无应答
extern uint8_t IIC_Sack(IIC_TypeDef *const pIIC);
* @brief 发送一字节数据
* @param uint8_t dat
* @retval
extern void IIC_SendByte(IIC_TypeDef *const pIIC, uint8_t dat);
* @brief 发送多个数据
* @param uint8_t * dat
* @param uint8_t len 长度
* @retval 0:发送成功,1: 失败
extern uint8_t IIC_Send(IIC_TypeDef *const pIIC, uint8_t *dat, uint8_t len);
* @brief 读取一字节数据
* @retval
extern uint8_t IIC_ReadByte(IIC_TypeDef *const pIIC);
* @brief 读取多个数据
extern void IIC_Read(IIC_TypeDef *const pIIC, uint8_t *dat, uint8_t len);
* @brief 发送写地址
* @retval 0:有应答,1:无应答
__STATIC_FORCEINLINE uint8_t IIC_SendWriteAddress(IIC_TypeDef *const pIIC)
    IIC_SendByte(pIIC, pIIC->ADD);
    return IIC_Sack(pIIC);
* @brief 发送读地址
__STATIC_FORCEINLINE uint8_t IIC_SendReadAddress(IIC_TypeDef *const pIIC)
    IIC_SendByte(pIIC, pIIC->ADD | 0x01);
* @brief 发送一个字节并检查从机应答
__STATIC_FORCEINLINE uint8_t IIC_SendAndSack(IIC_TypeDef *const pIIC, uint8_t dat)
    IIC_SendByte(pIIC, dat);
* @brief 读取一字节数据并进行应答操作
* @param uint8_t ack 是否对从机进行应答继续读取,0:否停止读取,1:继续读取
* @retval
__STATIC_FORCEINLINE  uint8_t IIC_ReadAndAck(IIC_TypeDef *const pIIC, uint8_t ack)
        uint8_t dat = 0;
        dat = IIC_ReadByte(pIIC);
        IIC_Ack(IIC, ack);
        return dat;
#endif
二、起始时序
注意:程序未采用STM32的HAL库,程序中HAL_GPIO_High,HAL_GPIO_Low函数仅代表当前这款单片机IO口的操作的封装,并向其传递控制IO口的必要参数。
起始时序为在SCL为高时SDA拉低启动一次发送。
* @brief 启动一次传输,在SCL高电平时SDA高变低开始传输
* @retval
void IIC_Start(IIC_TypeDef * const pIIC)
    HAL_GPIO_SetOutput(&pIIC->SDA);
    HAL_GPIO_High(&pIIC->SDA);
    HAL_GPIO_High(&pIIC->SCL);//拉高SCL
    Delay_us(IIC_DELAY_TIME);
    HAL_GPIO_Low(&pIIC->SDA);//拉低SDA启动一次传输
    HAL_GPIO_Low(&pIIC->SCL);//拉低SCL准备传输
三、停止时序
停止时序为SCL为高时SDA由低变高结束一次发送。
* @brief 停止本次传输,在SCL高电平时SDA低变高停止传输
* @retval
    HAL_GPIO_High(&pIIC->SDA);//拉高SDA结束一次传输
四、发送数据时序
发送时序为在SCL为低时SDA可变换,SCL拉高从机读取SDA。
* @brief 发送一字节数据
    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
        if (dat & (0x80 >> i))//传输数据
        else
        HAL_GPIO_High(&pIIC->SCL);//拉高SCL从机读取数据
五、读取时序
在SCL为低时从机将数据放在SDA上。
* @brief 接收一字节数据
* @retval
    uint8_t dat = 0;
    HAL_GPIO_SetInput(&pIIC->SDA);
        dat = (dat << 1) | HAL_GPIO_Read(&pIIC->SDA);
    return dat;
六、应答时序
* @brief 等待从机应答,在SCL高时从机会拉低SDA进行应答
    uint8_t result;
    HAL_GPIO_SetInput(&pIIC->SDA);//设置SDA为输入
    for (result = 0; result <= 10; result++)
        if (!HAL_GPIO_Read(&pIIC->SDA))
            break;
    return result >= 10 ? 1 : 0;
* @brief 产生一个应答信号对从机应答
* @param uint8_t ack 0: 结束不应答,1:应答
* @retval:
static void IIC_Ack(IIC_TypeDef *const pIIC, uint8_t ack)
    if (ack)
    else
