[疑难问答] 8位单片机中unsigned int的长度是多少
10447|49
uptown 发表于 2024-10-17 10:03 | 显示全部楼层
这是因为在C语言标准中,unsigned int被定义为至少16位。
averyleigh 发表于 2024-10-17 11:35 | 显示全部楼层
unsigned int可以表示的数值范围是从0到65535(即0x0000到0xFFFF)。
vivilyly 发表于 2024-10-17 12:27 | 显示全部楼层
8 位单片机意味着其主要处理单元(CPU)的寄存器宽度是 8 位,但整型变量(int 和 unsigned int)通常需要更多的位宽来存储更大范围的数值。
uytyu 发表于 2024-10-17 12:58 | 显示全部楼层
在某些情况下,特别是在古老的或者特定的8位单片机编译器中,unsigned int可能只有8位。
louliana 发表于 2024-10-17 14:11 | 显示全部楼层
unsigned char 占用 1 个字节(8 位)。
unsigned int 占用 2 个字节(16 位)。
dspmana 发表于 2024-10-17 15:33 | 显示全部楼层
unsigned int 是 16 位的,因此它能表示的范围是 0 到 65535(即 2^16 - 1)。
primojones 发表于 2024-10-17 16:07 | 显示全部楼层
对于这类单片机,理解其数据类型的长度对于编程和内存管理至关重要。特别是在C语言编程中,不同的数据类型占用的内存大小直接影响到程序的效率和性能。
robincotton 发表于 2024-10-18 07:55 | 显示全部楼层
它的范围是从0到65535。
houjiakai 发表于 2024-10-18 08:24 | 显示全部楼层
16 位的长度意味着它可以表示的数值范围是到,即到。
sdlls 发表于 2024-10-18 08:54 | 显示全部楼层
8 位单片机中的数据类型长度是由其编程环境和编译器规定的。对于unsigned int类型,它主要用于表示无符号的整数值。
belindagraham 发表于 2024-10-18 09:34 | 显示全部楼层
因为8位单片机的寄存器宽度通常为8位,而 unsigned int 需要足够的位数来表示无符号整数,因此通常使用两个8位寄存器组合成一个16位寄存器来存储 unsigned int 类型的数据。
febgxu 发表于 2024-10-18 09:56 | 显示全部楼层
在8位单片机中,unsigned int 的长度是16位。
sdCAD 发表于 2024-10-18 10:53 | 显示全部楼层
8位单片机中,unsigned int类型的长度通常是16位。
usysm 发表于 2024-10-18 12:57 | 显示全部楼层
int类型应该提供至少16位的存储空间。
bartonalfred 发表于 2024-10-18 16:01 | 显示全部楼层
大多数情况下,8 位单片机中的 unsigned int 都是 16 位的。
V853 发表于 2024-11-2 16:32 | 显示全部楼层
如果8位微控制器使用标准c编译器,结果通常是2字节(即16位)。
软核硬核 发表于 2024-11-4 21:37 | 显示全部楼层
无符号,int的确切大小在不同的系统和编译器中会有所不同。
LinkMe 发表于 2024-11-5 07:47 | 显示全部楼层
不同的编译器和MCU型号可能会有所不同
caigang13 发表于 2024-11-5 08:07 | 显示全部楼层
16位两个字节长度
理想阳 发表于 2024-11-7 17:40 | 显示全部楼层
MCU本身是8位的,但是很多8位MCU支持16位数据操作。
