[文档下载] 天线设计和射频布局指南
3491|41
xiaoyaodz 发表于 2025-9-19 09:20 | 显示全部楼层
从射频芯片到天线的路径阻抗恒定为50Ω。
houjiakai 发表于 2025-9-19 09:49 | 显示全部楼层
射频走线采用带状线结构,两侧加装接地护卫线
nomomy 发表于 2025-9-19 11:50 | 显示全部楼层
避免放置在PCB边缘或噪声源  附近。
everyrobin 发表于 2025-9-19 12:47 | 显示全部楼层
优先固定RF端口位置,按输入→输出顺序布局元器件,
mattlincoln 发表于 2025-9-19 13:19 | 显示全部楼层
对于四分之一波长天线,其长度需根据工作频率计算。
beacherblack 发表于 2025-9-19 14:53 | 显示全部楼层
采用渐变宽度或多节匹配结构展宽带宽。
primojones 发表于 2025-9-19 15:21 | 显示全部楼层
通过“桥接”或“单点接地”连接。
kkzz 发表于 2025-9-19 22:00 | 显示全部楼层
通常是在 PCB 上延伸的导线,长度与地平面上的 1/4 波长匹配,通过 50Ω 馈送形成。
pl202 发表于 2025-9-20 08:46 | 显示全部楼层
在PCB上绘制的走线,可以是直线、倒F型、曲折走线等。
febgxu 发表于 2025-9-20 09:24 | 显示全部楼层
天线应远离 CPU、SDRAM、Flash、DC - DC、USB、屏排线等可能产生干扰的元件,建议天线和这些器件在 PCB 板的表层和底层异侧放置。
adolphcocker 发表于 2025-9-20 09:56 | 显示全部楼层
敏感节点添加RC低通滤波
cashrwood 发表于 2025-9-20 10:20 | 显示全部楼层
内层走线,上下层为接地层,适用于高频信号传输
backlugin 发表于 2025-9-20 11:01 | 显示全部楼层
将天线放置在靠近PCB边缘的地方,远离其他模拟元器件。
rosemoore 发表于 2025-9-20 13:04 | 显示全部楼层
在PCB上延伸的导线,通常通过50Ω馈线形成。
sheflynn 发表于 2025-9-20 13:40 | 显示全部楼层
天线馈点应尽量放在 PCB 板的边缘区域,不要放在内侧。
mickit 发表于 2025-9-20 14:01 | 显示全部楼层
天线下方布置高速数字走线 → 产生电磁耦合噪声
gygp 发表于 2025-9-20 14:28 | 显示全部楼层
FPC天线        灵活布局、可三维弯折
updownq 发表于 2025-9-20 15:02 | 显示全部楼层
倒F天线
wwppd 发表于 2025-9-20 16:18 | 显示全部楼层
在天线周围放置屏蔽物,以阻止发射器和接收器之间的波传播。
jonas222 发表于 2025-9-21 14:31 | 显示全部楼层
输入/输出端各接50Ω匹配电阻
