[经验分享] 单片机堆栈说明与全局变量和局部变量的存储位置
8608|68
ccook11 发表于 2024-10-4 22:02 | 显示全部楼层
局部变量是在函数内部声明的变量,它们的作用域仅限于声明它们的函数内部。局部变量通常存储在堆栈上。当函数被调用时,局部变量的空间会在堆栈上被分配;当函数返回时,这些空间会被释放。
robertesth 发表于 2024-10-4 23:01 | 显示全部楼层
单片机的堆栈、全局变量和局部变量分别存储在不同的内存区域,具有不同的特点和作用。
gygp 发表于 2024-10-5 09:03 | 显示全部楼层
当程序调用一个函数或执行一个中断时,相关的数据(如局部变量、返回地址等)会被推送到堆栈中。入栈操作会使栈顶上移,数据被存储在新的栈顶位置。
pmp 发表于 2024-10-5 09:45 | 显示全部楼层
单片机堆栈是一种先进后出(LIFO)的数据结构,用于临时存储数据和返回地址
hilahope 发表于 2024-10-5 10:25 | 显示全部楼层
在一个计算函数中,可以定义一些局部变量来存储中间结果,这些变量在函数执行完毕后就不再存在,不会对其他函数产生影响。
maqianqu 发表于 2024-10-5 12:10 | 显示全部楼层
全局变量通常存储在单片机的片上RAM(随机访问存储器)中。它们在整个程序的生命周期内都是可见和可访问的。全局变量的存储位置通常在程序的初始化阶段就已经确定,并且在整个程序运行期间保持不变。
kkzz 发表于 2024-10-5 14:16 | 显示全部楼层
除了栈上的存储,一些编译器可能会将某些局部变量优化存储在寄存器中,以提高访问速度。
pmp 发表于 2024-10-5 14:35 | 显示全部楼层
单片机堆栈是一种特殊的数据结构,用于存储函数调用过程中的临时数据和状态信息。在单片机中,全局变量和局部变量的存储位置有所不同,这直接影响了程序的执行效率和稳定性。
febgxu 发表于 2024-10-5 14:53 | 显示全部楼层
大多数单片机的堆栈是从高地址向低地址生长(向下生长),也有一些单片机的堆栈是从低地址向高地址生长(向上生长)。
fengm 发表于 2024-10-5 15:15 | 显示全部楼层
了解堆栈的工作原理对于编写高效和可靠的嵌入式程序是非常重要的。例如,过度使用局部变量可能会导致堆栈溢出,这是一个常见的编程错误,需要通过优化代码或增加堆栈大小来解决。
geraldbetty 发表于 2024-10-5 16:37 | 显示全部楼层
堆栈通常位于单片机内部RAM的特定区域。
具体位置由单片机的硬件设计和编译器设置决定。
在Cortex-M系列微控制器中,堆栈指针(SP)通常指向堆栈的顶部。
hearstnorman323 发表于 2024-10-5 16:59 | 显示全部楼层
堆栈是一种数据结构,在单片机中主要用于存储函数调用时的返回地址、局部变量、参数传递等。它遵循 “后进先出”(Last In First Out,LIFO)的原则。
当一个函数被调用时,相关的参数和返回地址被压入堆栈;当函数执行完毕返回时,这些数据从堆栈中弹出。
tifmill 发表于 2024-10-5 17:20 | 显示全部楼层
单片机中的堆栈(Stack)是一种用于存储临时数据和管理程序执行过程的重要数据结构。
堆栈是一种后进先出(Last In, First Out, LIFO)的数据结构,它的操作包括入栈(Push)和出栈(Pop)。
usysm 发表于 2024-10-5 18:19 | 显示全部楼层
局部变量的生命周期仅限于函数调用的过程中。
lzbf 发表于 2024-10-5 18:39 | 显示全部楼层
局部变量的内存分配和释放由编译器自动管理。
每次函数调用时,局部变量的内存空间都会重新分配;函数返回后,这些空间会被回收。
mikewalpole 发表于 2024-10-5 20:01 | 显示全部楼层
堆栈由特殊功能寄存器SP(堆栈指针)管理,其大小通常在编译时确定,但也可以动态调整。堆栈操作包括PUSH(入栈)和POP(出栈),分别用于数据的压入和弹出。
hilahope 发表于 2024-10-5 20:20 | 显示全部楼层
堆栈指针(Stack Pointer,SP)是一个特殊的寄存器,用于指向堆栈的顶部。每当有新的数据压入堆栈时,SP的值会相应地改变。
jonas222 发表于 2024-10-5 20:39 | 显示全部楼层
堆栈是一个后进先出(LIFO,Last In First Out)的数据结构,主要用于存储函数调用时的局部变量、参数、返回地址等信息。
juliestephen 发表于 2024-10-5 22:57 | 显示全部楼层
单片机的堆栈通常位于内存中的特定区域。这个区域可以是内部 RAM 的一部分,也可以是外部扩展 RAM 的一部分,具体取决于单片机的架构和配置。
理想阳 发表于 2024-10-7 15:18 | 显示全部楼层
MCU堆栈是一种lifo数据结构,用于临时存储数据和返回地址
