[经验分享] 单片机堆栈说明与全局变量和局部变量的存储位置
8611|68
earlmax 发表于 2024-10-16 21:02 | 显示全部楼层
全局变量的生命周期贯穿整个程序运行过程。
sdlls 发表于 2024-10-17 07:36 | 显示全部楼层
局部变量是在函数内部定义的变量,它们只在函数调用期间有效,存储在栈中。局部变量的生命周期仅限于当前函数的执行周期,函数返回后,这些变量所占用的栈空间通常会被释放。
sanfuzi 发表于 2024-10-17 10:34 | 显示全部楼层
全局变量可以被程序中的任何函数访问,这使得它们在多个函数之间共享数据非常方便。但是,过度使用全局变量可能会导致代码的可读性和可维护性降低,因为全局变量的作用域较大,可能会被意外修改。
juliestephen 发表于 2024-10-17 11:31 | 显示全部楼层
全局变量通常存储在RAM的数据段中。
它们在程序启动时分配,并在程序运行期间持续存在。
phoenixwhite 发表于 2024-10-17 12:06 | 显示全部楼层
当堆栈空间不足以容纳新的数据时,会发生堆栈溢出,可能导致程序崩溃或不可预测的行为。因此,合理估计堆栈大小并在编程时避免不必要的深度嵌套调用至关重要。
plsbackup 发表于 2024-10-18 10:44 | 显示全部楼层
当函数执行完成或中断处理结束时,需要从堆栈中弹出之前入栈的数据。出栈操作会使栈顶下移,数据被取出并送回相应的寄存器或内存位置。
albertaabbot 发表于 2024-10-18 11:48 | 显示全部楼层
全局变量通常存储在单片机内部RAM的静态存储区。
这个区域在程序启动时就被分配,并且在整个运行期间保持不变。
全局变量的地址在编译时确定,并且在程序执行期间不会改变。
uytyu 发表于 2024-10-18 14:00 | 显示全部楼层
单片机中的堆栈、全局变量和局部变量的存储位置是单片机编程中的重要概念。
V853 发表于 2024-11-2 22:49 | 显示全部楼层
微控制器中堆栈、全局变量和局部变量的存储位置是微控制器编程中的重要概念。
