[开发资料] 一个MOSFET电平转换电路
3221|50
 楼主| lzbf 发表于 2024-9-17 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理很简单,分两种情况:
1.从A到B
A为高电平时,MOS管关断,B端通过上拉,输出高电平;
A为低电平时,MOS管内的体二极管导通,使MOS管的S极被拉低,从而使Vgs=3.3V>Vgs(th)=1.6V,MOS管导通,B端被拉低,输出低电平;
A为高阻态时,MOS管关断,B端通过上拉,输出高电平。
2.从B到A
B为高电平时,MOS管关断,A端通过上拉,输出高电平;
B为低电平时,Vgs=3.3V>Vgs(th)=1.6V,MOS管导通,A端被拉低,输出低电平;
B为高阻态时,MOS管关断,A端通过上拉,输出高电平。
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-19 14:56 | 显示全部楼层
MOS管的原理需要再确认一下
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-20 15:02 | 显示全部楼层
MOS管电平转换速率也还可以串口有用到的
szt1993 发表于 2024-9-23 16:10 | 显示全部楼层
MOSFET电平转换电路很实用的功能
小夏天的大西瓜 发表于 2024-9-27 09:09 | 显示全部楼层
研究一下电平转换电路
jackcat 发表于 2024-10-3 07:59 | 显示全部楼层
源极侧放置的信号电平应低于漏极侧的信号电平。如果源极侧的信号电平高于漏极侧,电路将无法正常工作,导致电平转换异常。
loutin 发表于 2024-10-3 09:38 | 显示全部楼层
选择合适的阈值电压(Vgs(th))以确保可靠的导通和关断。
chenci2013 发表于 2024-10-3 10:37 | 显示全部楼层
使用一个 74HC04 六反相器芯片可以将 3.3V 的输入信号转换为 5V 的输出信号,并提供足够的驱动电流来控制 MOSFET。
1988020566 发表于 2024-10-3 11:49 | 显示全部楼层
选择具有较低导通电阻的MOSFET,以减少功率损耗和发热。
louliana 发表于 2024-10-3 13:25 | 显示全部楼层
考虑MOSFET的开关速度是否满足通信频率的要求。
burgessmaggie 发表于 2024-10-3 14:59 | 显示全部楼层
注意电源的稳定性,以避免电压波动对电路性能的影响。
abotomson 发表于 2024-10-3 16:31 | 显示全部楼层
MOSFET电平转换电路的驱动能力取决于上拉电阻的大小。上拉电阻越大,驱动能力越弱。如果信号上升沿缓慢或通讯异常,可以考虑减小线缆长度或上拉电阻的大小以改善信号波形。
tabmone 发表于 2024-10-3 18:16 | 显示全部楼层
在设计电路时,需要考虑到信号传输的速度以及信号的方向问题。不同的电平转换电路适用于不同的应用场景。
iyoum 发表于 2024-10-3 19:49 | 显示全部楼层
使用合适的去耦电容和滤波电路来减少噪声。
10299823 发表于 2024-10-4 13:59 | 显示全部楼层
在PCB布局时,要注意MOSFET和其他元件的布局,确保信号路径尽可能短,减少噪声干扰。
mattlincoln 发表于 2024-10-4 15:35 | 显示全部楼层
防止信号在转换过程中发生严重的形状失真。
chenci2013 发表于 2024-10-4 17:13 | 显示全部楼层
考虑电源的稳定性和纹波对MOSFET性能的影响。
kkzz 发表于 2024-10-4 18:51 | 显示全部楼层
MOSFET电平转换电路可能会有一定的漏电现象。在不需要时,可以增加外部二极管以防止漏电。
kmzuaz 发表于 2024-10-4 20:28 | 显示全部楼层
电平转换电路能够满足信号传输的速度要求,避免因转换速度过慢而导致信号失真或误操作。
primojones 发表于 2024-10-4 22:05 | 显示全部楼层
尽量缩短电源线和信号线的长度,减少寄生电感。
