产品概述
SiD485是 3V-5V、半双工 -485/ -422收发器电路,电路内部包含一路驱动器和一路接收器。 SiD485芯片提供的限摆率驱动器能降低 EMI 和不合适的电缆端连接所引起的反射,实现速率高达500kbps 的无误码数据传输。SiD485芯片接收器输入阻抗为 1/8 单位负载,允许多达 256 个收发器挂接在总线上,实现半双工通信。所有驱动器输出提供±20KV 人体模式 ESD 保护,±15KV IEC61000-4-2 接触放电防护。采用 8 脚SO 封装,工作于-40℃至+125℃温度范围。
产品特性 3V-5V 工作电压 摆率限制有助于实现无码数据传输 总线端口±15KV IEC61000-4-2 接触放电防护 具有 1/8 单位负载,多达 256 个收发器可挂接在同一总线上 SOP8 封装
典型应用
隔离型 -485接口 电表 工业控制 工业电机驱动 自动 HVAC 系统
