[STM32L4+] 下载过程中出现SWD/JTAG通信失败的问题
7864|78
sheflynn 发表于 2024-11-13 12:29 | 显示全部楼层
可以尝试通过一些特定的方法来解锁芯片,如使用 STM32 ST-Link Utility 工具中的 “UnLock” 功能等。
maudlu 发表于 2024-11-13 15:18 | 显示全部楼层
代码中可能会对调试接口的引脚进行重新定义或关闭调试功能
classroom 发表于 2024-11-13 16:15 | 显示全部楼层
硬件连接问题吗
powerantone 发表于 2024-11-13 16:17 | 显示全部楼层
目标板供电不正常?
jcky001 发表于 2024-11-13 16:18 | 显示全部楼层
检查调试器的配置设置,如波特率、时钟频率等是否与目标设备兼容。
cr315 发表于 2024-11-13 16:19 | 显示全部楼层
使用万用表或示波器检查SWD/JTAG线路的连通性和信号质量。
elephant00 发表于 2024-11-13 16:19 | 显示全部楼层
检查线路是否受到外部电磁干扰,如靠近高频信号源或电源线路。
onlycook 发表于 2024-11-13 16:21 | 显示全部楼层
更新或重新安装驱动程序
七毛钱 发表于 2024-11-13 16:22 | 显示全部楼层
更新调试软件
海滨消消 发表于 2024-11-13 16:22 | 显示全部楼层
尝试在另一台计算机上安装调试软件,以排除当前计算机环境的问题。
AIsignel 发表于 2024-11-13 16:37 | 显示全部楼层
下载过程中出现SWD/JTAG通信失败的问题可能是由于接口连接不良、驱动问题或硬件故障导致的。建议检查连接,更新驱动,并检查硬件状态。
laocuo1142 发表于 2024-11-13 17:59 | 显示全部楼层
检查连接是否牢固,没有松动或接触不良的情况。
flycamelaaa 发表于 2024-11-13 18:00 | 显示全部楼层
SWD/JTAG线序接反了?
probedog 发表于 2024-11-13 19:00 | 显示全部楼层
检查VDDA和VSSA电压是否均正常,如果VDDA低于VDD太多会导致无法正常烧写芯片。
两只袜子 发表于 2024-11-13 19:59 | 显示全部楼层
检查MCU的BOOT引脚(如BOOT0)是否被正确配置以启用调试模式。
duo点 发表于 2024-11-13 21:00 | 显示全部楼层
建议将LINK烧录器到MCU之间的连线控制在20cm以内。
adolphcocker 发表于 2024-11-13 21:13 | 显示全部楼层
如果下载线损坏,请更换新的下载线。
bartonalfred 发表于 2024-11-13 22:23 | 显示全部楼层
仿真器的驱动程序已正确安装,并且是最新的版本
物联万物互联 发表于 2024-11-14 13:09 | 显示全部楼层
检查连接是否牢固,没有松动或不良连接。,
lzmm 发表于 2024-11-14 16:46 | 显示全部楼层
BOOT0和BOOT1设置为正确的状态。通常,将BOOT0设置为低电平(0)即可解决问题。
