[STM32L4+] 下载过程中出现SWD/JTAG通信失败的问题
7598|78
lllook 发表于 2024-11-15 06:47 | 显示全部楼层
可以在代码中重新定义调试接口的管脚,或者可以关闭调试功能
dreamCar 发表于 2024-11-16 08:25 | 显示全部楼层
检查vdda和vssa电压是否正常。如果vdda比vdd低太多,芯片将不能被正常编程。
明日视界 发表于 2024-11-16 17:16 | 显示全部楼层
建议将link burner与mcu的连接控制在20cm以内。
芯路例程 发表于 2024-11-17 10:52 | 显示全部楼层
如果下载电缆损坏,请更换新的。
hilahope 发表于 2024-11-17 16:25 | 显示全部楼层
如果芯片被加密,使用J-FLASH ARM等软件进行解密操作。
yeates333 发表于 2024-11-17 17:10 | 显示全部楼层
芯片被加密,导致无法进行通信。
averyleigh 发表于 2024-11-17 19:22 | 显示全部楼层
引脚配置不正确或复用功能冲突。
jackcat 发表于 2024-11-17 21:09 | 显示全部楼层
STM32的复位电路正常工作,有时复位电路故障会导致通信失败。
belindagraham 发表于 2024-11-17 21:54 | 显示全部楼层
在下载程序前,按住STM32开发板上的复位键不放,或使用夹子短路复位电容,使单片机停止程序运行。
然后尝试下载程序,如果提示出错,直接关闭错误提示,放开复位键后再次尝试下载。
hilahope 发表于 2024-11-20 11:56 | 显示全部楼层
在开发环境中,检查项目的工程配置是否正确。
gygp 发表于 2024-11-20 15:27 | 显示全部楼层
STM32单片机供电正常,检查单片机电源引脚的电压是否符合要求,并检查电源电路是否正常。
鹿鼎计 发表于 2024-11-20 15:30 | 显示全部楼层
芯片被加密了,无法通信。,
nomomy 发表于 2024-11-20 17:39 | 显示全部楼层
如错误的操作或程序异常,可能会导致 STM32 芯片的调试接口被锁定
LinkMe 发表于 2024-11-20 21:00 | 显示全部楼层
不正确的引脚配置或冲突的多路复用功能。,
maudlu 发表于 2024-11-21 13:25 | 显示全部楼层
检查 STM32 芯片上的 SWD/JTAG 接口引脚是否有损坏、虚焊等问题。如果引脚存在问题,可能会导致通信信号无法正常传输。对于焊接不良的引脚,需要重新进行焊接修复。
kmzuaz 发表于 2024-11-21 14:05 | 显示全部楼层
可能存在目标板的硬件设计问题,如布局不合理、元件选择不当等。
sdCAD 发表于 2024-11-21 14:23 | 显示全部楼层
驱动程序是最新的。
robertesth 发表于 2024-11-21 17:56 | 显示全部楼层
将Connect选项设置为“under reset”可能有助于解决通信问题。
pmp 发表于 2024-11-21 19:42 | 显示全部楼层
软件设置不正确,例如调试模式设置错误。
hilahope 发表于 2024-11-21 20:22 | 显示全部楼层
检查STM32单片机与下载器连接的引脚是否焊接牢固,是否有虚焊或短路现象。必要时,重新焊接单片机引脚。
