[其他ST产品] 双核芯片功耗是不是翻倍?
5792|67
在曼谷的春 发表于 2024-11-10 08:00 | 显示全部楼层
计算双核芯片的功耗需要考虑多个因素,包括每个核心的功耗、负载分配、动态和静态功耗、温度和电压调整等。不能简单地计算平均功耗,而应该综合考虑这些因素,使用适当的工具和方法进行详细分析
失物招領 发表于 2024-11-10 09:00 | 显示全部楼层
其实不一定是双倍,也可能是比双倍少很多
未说出口的像你 发表于 2024-11-10 10:00 | 显示全部楼层
这个得根据应用情况计算,主要是可以使用万用表啥的测试
eefas 发表于 2024-11-10 10:38 | 显示全部楼层
STM32系列中的双核芯片,如STM32H7和STM32WB系列,采用了先进的双核架构。
yeates333 发表于 2024-11-10 13:40 | 显示全部楼层
STM32双核芯片通过优化能源消耗,实现了动态功耗的显著降低。
pentruman 发表于 2024-11-10 14:41 | 显示全部楼层
通过优化能源消耗和采用低功耗模式等技术手段,STM32双核芯片在实际应用中可以实现较低的功耗表现。
alvpeg 发表于 2024-11-10 16:01 | 显示全部楼层
芯片设计中采用了多种功耗优化技术,如时钟门控、动态频率调整等。这些技术可以在不影响性能的前提下,降低芯片的功耗。对于双核芯片,这些技术会同时作用于两个内核,进一步减少不必要的功耗消耗。
jkl21 发表于 2024-11-10 17:21 | 显示全部楼层
在独立运行模式下,每个内核可以根据自己的任务需求独立地进入低功耗状态。而在协同工作模式下,内核之间的通信和同步可以通过内部通信机制(如IPC)来实现,这样可以减少对外部通信接口的依赖,从而降低功耗
pmp 发表于 2024-11-10 19:21 | 显示全部楼层
处理器通常有多种工作模式,如运行模式、睡眠模式、待机模式和关机模式。在不同模式下,处理器的功耗会有很大差异
51xlf 发表于 2024-11-10 22:01 | 显示全部楼层
STM32双核芯片支持多种工作模式,包括独立运行模式和协同工作模式。
mattlincoln 发表于 2024-11-11 11:04 | 显示全部楼层
STM32双核芯片的功耗取决于具体的应用场景。在某些场景下,如节能模式或超级节能模式下,双核芯片可以保持较低的功耗。而在需要高性能处理的场景下,功耗可能会相应增加,但并不一定翻倍。
qiufengsd 发表于 2024-11-11 13:19 | 显示全部楼层
功耗通常与处理器的工作频率成正比。但是,对于双核处理器来说,如果两个核心的工作负载不均衡,总功耗可能不会简单地翻倍。
febgxu 发表于 2024-11-12 10:33 | 显示全部楼层
STM32双核芯片通常采用不同的内核来处理不同类型的任务。
claretttt 发表于 2024-11-12 17:19 | 显示全部楼层
双核芯片可能会比两个单独的单核芯片在总体上消耗更少的能量,因为它们可以共享某些资源,并且更加高效地管理功耗。
timfordlare 发表于 2024-11-13 10:17 | 显示全部楼层
在STM32WB中,M0+内核主要用于处理蓝牙协议栈和安全密钥,而M4内核用于运行客户应用。这种分工可以减少单个核心的负担,从而降低功耗。
i1mcu 发表于 2024-11-13 12:39 | 显示全部楼层
由于射频任务可以在M0+内核上单独处理,系统可以在处理其他任务时关闭M4内核,进一步降低功耗。
qiufengsd 发表于 2024-11-13 15:08 | 显示全部楼层
,STM32H7系列中的双核芯片包含一个高性能的Cortex-M7内核和一个低功耗的Cortex-M4内核
uptown 发表于 2024-11-13 16:27 | 显示全部楼层
双核芯片的功耗并不是简单的翻倍关系,而是受到多种因素共同影响的结果。
juliestephen 发表于 2024-11-13 18:12 | 显示全部楼层
STM32 芯片具有先进的电源管理技术,可以根据内核的工作状态动态调整供电。当一个内核处于闲置或低负载状态时,电源管理系统可以降低对该内核的供电电压或电流,从而减少功耗
ingramward 发表于 2024-11-13 21:57 | 显示全部楼层
根据ST官方提供的数据,STM32H7系列的双核芯片在运行模式下的功耗为258 uA/MHz,这比传统的STM32F7系列的500 uA/MHz要低得多
