[其他ST产品] 双核芯片功耗是不是翻倍?
5791|67
天天向善 发表于 2024-11-17 15:31 | 显示全部楼层
这个还得根据应用情况来计算,主要是测试万用表能不能用
claretttt 发表于 2024-11-17 16:34 | 显示全部楼层
STM32双核芯片的功耗并不是翻倍的。
ingramward 发表于 2024-11-17 17:27 | 显示全部楼层
STM32WB支持多种低功耗模式,包括超级节能模式,功耗可以低于50nA。
adolphcocker 发表于 2024-11-17 23:05 | 显示全部楼层
虽然双核芯片在性能上有所提升,但并不意味着其功耗一定会翻倍。
lzbf 发表于 2024-11-18 09:21 | 显示全部楼层
STM32 芯片有多种运行模式,如运行模式(Run mode)、睡眠模式(Sleep mode)、停机模式(Stop mode)等。在不同的模式下,芯片的功耗差异很大。即使是双核芯片,在睡眠或停机模式下,两个内核的功耗都会大幅降低,此时的总体功耗与单个内核工作时的功耗相比会显著减少,更不可能是翻倍的关系。
pmp 发表于 2024-11-20 11:08 | 显示全部楼层
STM32 的双核通常有不同的分工,比如一个内核负责主要的应用程序处理,另一个内核可能负责通信协议栈或其他特定任务。
szt1993 发表于 2024-11-20 11:14 | 显示全部楼层
双核芯片可提供更高性能
鹿鼎计 发表于 2024-11-20 11:37 | 显示全部楼层
事实并非如此。这与实际需要、算法复杂度、外设的使用有关。
plsbackup 发表于 2024-11-20 19:12 | 显示全部楼层
通过双核架构,STM32WB系列等MCU能够实现实时执行无线相关的软件处理,同时灵活管理资源使用,这有助于降低功耗并延长电池续航时间。
modesty3jonah 发表于 2024-11-20 20:51 | 显示全部楼层
功耗水平仍需根据实际应用中的工作模式和负载情况进行评估。
tabmone 发表于 2024-11-20 21:33 | 显示全部楼层
STM32系列MCU通常支持多种低功耗模式,如深度睡眠模式、停机模式等,这些模式可以在不同应用场景下显著降低功耗。
uytyu 发表于 2024-11-21 12:23 | 显示全部楼层
STM32双核芯片的功耗并不一定是单核芯片功耗的两倍。功耗取决于多种因素,包括工作频率、电压、工作模式(活动、睡眠、停机等)、以及每个核心的负载情况。
ingramward 发表于 2024-11-21 14:28 | 显示全部楼层
STM32WB系列等双核MCU采用了独立的应用处理器(如Cortex-M4)和网络处理器(如Cortex-M0+),这种设计允许两个内核在执行不同任务时互不干扰,从而提高了整体系统的能效比。
飘向北方 发表于 2024-11-21 15:21 | 显示全部楼层
双核芯片的功耗并不一定会翻倍,这需要根据具体的产品和场景来判断.功耗是芯片性能表现的一个重要因素,取决于许多因素,包括芯片设计、制造工艺、工作负载、运行环境等
yeates333 发表于 2024-11-21 21:14 | 显示全部楼层
随着制造工艺和技术的不断改进,STM32双核芯片的功耗也在不断降低。
jtracy3 发表于 2024-11-22 16:21 | 显示全部楼层
STM32系列芯片还支持多种低功耗模式,如停止模式、待机模式等,这些模式可以在不使用时进一步降低功耗。
10299823 发表于 2024-11-22 16:46 | 显示全部楼层
STM32U5等新一代超低功耗系列MCU采用了更先进的制造工艺(如40nm工艺制程)和更低的动态功耗(低至19μA/MHz),这使得即使在双核工作的情况下,整体功耗也能得到有效控制。
earlmax 发表于 2024-11-22 17:59 | 显示全部楼层
当两个内核各自独立运行且任务负载较轻时,其总体功耗不会是单个内核功耗的两倍。因为芯片的其他硬件资源(如内存控制器、总线等)在一定程度上是共享的,不会因为增加一个内核就使这些共享资源的功耗也翻倍。
sdCAD 发表于 2024-11-22 19:05 | 显示全部楼层
当两个内核需要协同工作,频繁进行数据交互和通信时,会增加一些额外的功耗,但也不会达到翻倍的程度。
hearstnorman323 发表于 2024-11-22 20:06 | 显示全部楼层
双核芯片在理想情况下可以更高效地分配任务,使得两个核心不必同时以最大负载运行,这样总的功耗可能并不会简单地翻倍。例如,如果一个核心在进行高负载计算时,另一个核心可以处于低功耗状态,处理一些轻量级任务或者完全休眠。
