[其他ST产品] 双核芯片功耗是不是翻倍?
5793|67
51xlf 发表于 2024-11-22 21:05 | 显示全部楼层
双核STM32WB可以根据不同的工作负载动态地关断单核或双核。这意味着在不需要高性能时,可以只使用一个核心,从而降低功耗。
wex1002 发表于 2024-11-22 21:46 | 显示全部楼层
双核芯片的功耗不是简单的翻倍,而是多种因素综合作用的结果。
uiint 发表于 2024-11-24 09:44 | 显示全部楼层
通过合理的内核分配、动态功耗优化、多种低功耗模式以及实时执行与资源管理等技术手段,STM32双核芯片能够在保持高性能的同时,有效控制功耗。
pmp 发表于 2024-11-24 10:10 | 显示全部楼层
双核架构的灵活性和功耗管理技术的改进,STM32双核芯片在某些应用场景下甚至可能具有更低的功耗。
claretttt 发表于 2024-11-24 11:00 | 显示全部楼层
系统可以在两个核心上并行处理任务,或者由其中一个核心负责安全运行检测等任务。这种设计有助于减少运算时间和平均功耗。
 楼主| nowboy 发表于 2024-11-25 22:02 | 显示全部楼层
双核芯片虽然性能提升了,但不代表功耗一定会翻倍。
AutoMotor 发表于 2024-11-26 22:17 | 显示全部楼层
当两个核心需要协同工作频繁交互和通信时,会增加一些额外的功耗,但不会加倍。
小灵通2018 发表于 2025-11-7 19:44 | 显示全部楼层
双核芯片的功耗并不一定会翻倍,而是根据具体的设计和使用情况有所不同。
