[技术问答] ADC基本校准
5473|38
xiaoyaodz 发表于 2024-10-15 20:50 | 显示全部楼层
通过并行使用多个ADC通道来提高总的采样速率。每个ADC通道以较低的采样速率工作,但它们的采样时刻在时间上相互交错,从而在系统级别实现更高的有效采样速率。
i1mcu 发表于 2024-10-16 13:50 | 显示全部楼层
TI-ADC系统由多个相同的ADC通道组成,这些通道并行工作。
claretttt 发表于 2024-10-16 15:56 | 显示全部楼层
在数字域中,来自各个通道的数据需要适当处理,例如,进行时域交织的数据需要重新组合以恢复原始信号。
FranklinUNK 发表于 2024-10-16 19:50 | 显示全部楼层
校准后精度确实有提高
tifmill 发表于 2024-10-18 17:41 | 显示全部楼层
通过校准技术来减少通道间的不匹配。这包括增益校准、相位校准等,以确保所有通道的输出在合并时能够保持一致。
sheflynn 发表于 2024-10-18 19:44 | 显示全部楼层
在确定采样速率时,要考虑一定的余量。这是因为在实际应用中,可能会遇到信号频率波动、需要进行过采样以提高分辨率等情况。
gygp 发表于 2024-10-19 12:50 | 显示全部楼层
在TI-ADC系统中,每个ADC通道以相同的采样速率工作,但它们的采样时刻在时间上交错排列。例如,如果有两个ADC通道,第一个通道在时间t0采样,第二个通道则在时间t0 + T/2采样,其中T是单个ADC的采样周期。这样,两个通道的采样时刻就交错开来,使得整体的采样速率是单个ADC采样速率的两倍。
tabmone 发表于 2024-10-19 19:08 | 显示全部楼层
相位匹配在高速信号采集和处理中尤为重要。
rosemoore 发表于 2024-10-20 10:36 | 显示全部楼层
时间交织ADC(Time-Interleaved ADC, TI-ADC)是一种多通道ADC架构,它通过并行使用多个ADC来提高整体的采样速率。这种技术特别适用于需要高速采样的应用,如雷达、通信系统和数字信号处理等领域。
robertesth 发表于 2024-10-20 13:16 | 显示全部楼层
时间交织ADC的主要优点是能够实现比单个ADC更高的采样速率,这对于高速数据采集应用非常重要。通过时间交织,可以有效扩展ADC的带宽,提高系统的性能。多个ADC通道可以共享输入信号,从而提高系统资源利用率。
sdlls 发表于 2024-10-20 14:56 | 显示全部楼层
为了实现精确的时间交错,TI-ADC系统通常需要一个共同的时钟源来同步所有ADC的采样时刻。此外,由于制造工艺的限制,不同ADC通道之间可能存在增益、偏移和时延的不匹配,这些不匹配会导致采样数据的失真。因此,TI-ADC系统通常需要复杂的校准算法来补偿这些不匹配,以保证系统的性能。
10299823 发表于 2024-10-20 16:34 | 显示全部楼层
TI-ADC技术还可以应用于雷达、医疗成像、数据采集系统等领域,以满足这些领域对高速、高分辨率数据采集的需求。
fengm 发表于 2024-10-20 18:56 | 显示全部楼层
时间交织ADC广泛应用于通信基础设施、雷达系统、医疗成像等领域,其中高速、高精度的数据采集是至关重要的。随着技术的发展,时间交织ADC的设计和校准技术也在不断进步,例如使用自适应滤波算法进行误差校正,以及开发新的校准技术来解决时钟偏差问题。
everyrobin 发表于 2024-10-20 20:38 | 显示全部楼层
计算满足该要求的最少通道数。选择尽可能少的通道数可以降低系统的复杂性和成本。
youtome 发表于 2024-10-21 09:09 | 显示全部楼层
时间交织ADC的基本思想是将多个ADC通道的采样时间错开,使得每个通道在不同的时间点进行采样。这样,当所有通道的采样数据合并起来时,整体的采样速率就会显著提高。
芯路例程 发表于 2024-10-21 22:09 | 显示全部楼层
时间交错ADC是提高模数转换器采样率和带宽的有效技术。
V853 发表于 2024-10-22 17:34 | 显示全部楼层
ADC基本校准是为了确保数字转换的准确性,通过调整参考电压和输入信号,使ADC读数接近理论值,从而提高转换精度。
鹿鼎计 发表于 2024-10-30 14:22 | 显示全部楼层
ti-ADC系统由多个并行工作的相同ADC通道组成。
lllook 发表于 2024-10-30 15:18 | 显示全部楼层
通过优化电路布局和降低噪声干扰,可以提高系统的整体性能。
