[DemoCode下载] 测量单片机程序运行时间
8509|63
backlugin 发表于 2024-10-11 12:38 | 显示全部楼层
大多数单片机都内置有硬件计时器或计数器,可以用来测量程序运行时间。
hearstnorman323 发表于 2024-10-11 19:38 | 显示全部楼层
编译器优化可能会影响代码的执行时间,因此在测量时应关闭不必要的优化。
鱿鱼丝 发表于 2024-10-11 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
点击进入Debug模式,右下角会出现程序运行的时
albertaabbot 发表于 2024-10-12 08:18 | 显示全部楼层
通过设置仿真器的工作频率,并在待测代码段的开始和结束处设置断点,可以测量出代码执行的时间。这种方法的优点是操作简便,误差小,适用于任意代码段的测量。
jtracy3 发表于 2024-10-14 09:51 | 显示全部楼层
有些单片机有高精度时钟(RTC)或硬件计数器,这些可以用于更高精度的时间测量。这些时钟通常独立于主系统时钟,可以提供更准确的时间基准。
jkl21 发表于 2024-10-14 15:50 | 显示全部楼层
许多现代编译器提供了Debug功能,可以帮助测量程序运行时间。以Keil为例:
在工程设置中正确配置Debug选项,包括单片机的系统时钟频率。
启用Trace功能。
在Debug模式下运行程序,并在待测代码前后设置断点。
记录断点处的t1时间,计算两个断点时间的差值,即为待测代码的运行时间。
phoenixwhite 发表于 2024-10-14 20:17 | 显示全部楼层
对于简单的程序,可以手动计算程序中每条指令的执行时间,然后累加得到总时间。
这种方法适用于非常简单的程序,且假设时钟频率恒定。
lzmm 发表于 2024-10-14 22:42 | 显示全部楼层
内置的定时器/计数器模块,可以用来测量时间间隔。
lzmm 发表于 2024-10-15 11:54 | 显示全部楼层
根据单片机的具体特性和可用的工具,选择最合适的方法来测量程序运行时间。
wilhelmina2 发表于 2024-10-15 14:54 | 显示全部楼层
对于支持ARM Cortex-M系列内核的单片机,可以使用数据观察跟踪单元(DWT)来测量程序运行时间,这通常比普通定时器更精确。
Jacquetry 发表于 2024-10-15 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个准吗
mollylawrence 发表于 2024-10-15 22:01 | 显示全部楼层
定时器初始化
首先需要对定时器进行初始化设置。这包括设置定时器的工作模式(如定时器模式、计数器模式等)、计数初值、计数频率等。例如,在 8051 单片机中,可以通过设置 TMOD 寄存器来确定定时器的工作模式,通过设置 TH0 和 TL0 寄存器来确定计数初值。
记录起始计数值
在要测量运行时间的程序段开始处,读取定时器的计数值并保存。这个值将作为起始计数值。
记录结束计数值
在程序段结束处,再次读取定时器的计数值。
计算运行时间
根据定时器的计数频率和起始、结束计数值的差值,计算出程序的运行时间。
chenqianqian 发表于 2024-10-16 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
用定时器记录开始和结束时间也可以
wangdezhi 发表于 2024-10-16 11:39 | 显示全部楼层
在程序运行或者编译完成后,开发环境会生成一个关于程序运行时间的报告。这个报告可能包含各个函数的调用次数、执行时间等信息。根据报告中的数据,可以确定要测量的程序段的运行时间。
FranklinUNK 发表于 2024-10-16 21:04 | 显示全部楼层
调试时候程序运行会变慢吧
hilahope 发表于 2024-10-17 08:47 | 显示全部楼层
在没有硬件定时器的情况下,可以使用软件计数器来模拟计时功能。例如,可以在一个已知频率的循环中计数。不过,这种方法受CPU速度和编译器优化的影响较大,因此准确性较低。
IntelCore 发表于 2024-10-17 12:22 | 显示全部楼层
测量过程中避免任务切换或多任务处理,可能会影响测量结果的准确性。
朝生 发表于 2024-10-17 18:45 | 显示全部楼层
你必须注意晶体振荡器的尺寸
janewood 发表于 2024-10-18 18:24 | 显示全部楼层
在待测程序段开始时启动定时器,在结束时停止定时器,通过读取定时器的计数值来计算代码的运行时间。这种方法不需要外部设备,成本较低,但需要注意定时器的溢出问题。
lihuami 发表于 2024-10-19 17:30 | 显示全部楼层
考虑编译器优化对代码执行时间的影响,有时需要关闭某些优化选项以获得更准确的测量结果。
