[开发工具] STlink不能识别
7196|76
timfordlare 发表于 2024-11-20 19:49 | 显示全部楼层
检查ST-LINK的硬件是否有损坏或磨损的迹象,特别是USB焊点和电源端的控制引脚。
lzbf 发表于 2024-11-20 20:11 | 显示全部楼层
在“通用串行总线控制器”或“其他设备”下查看是否有ST-Link相关的设备。
LinkMe 发表于 2024-11-20 20:28 | 显示全部楼层
访问意法半导体官网下载最新的st-link驱动程序。
minzisc 发表于 2024-11-20 21:14 | 显示全部楼层
ST-Link的固件可能需要更新。使用STM32CubeProgrammer或ST-Link Utility等工具来更新固件。
everyrobin 发表于 2024-11-20 21:40 | 显示全部楼层
操作系统较新,可能需要等待制造商发布更新的驱动程序。
eefas 发表于 2024-11-20 22:10 | 显示全部楼层
ST-Link与电脑之间的USB连接稳定且没有松动。
一路向北lm 发表于 2024-11-21 00:37 | 显示全部楼层
硬件连接问题:
确保USB线和ST-LINK与电脑的连接稳固。
尝试使用不同的USB端口或电脑来连接。
检查ST-LINK的电源供应是否正常。对于某些型号,可能需要外部电源供应。
驱动程序问题:
对于某些操作系统,可能需要安装特定的驱动程序才能使ST-LINK正常工作。请访问STMicroelectronics的官方网站,查找并安装适用于您操作系统的最新驱动程序。
如果已经安装了驱动程序,尝试卸载然后重新安装。
确保您的操作系统与驱动程序版本兼容。
jackcat 发表于 2024-11-21 12:11 | 显示全部楼层
打开设备管理器,卸载ST-Link驱动。
重启计算机,安装最新驱动。
belindagraham 发表于 2024-11-21 12:42 | 显示全部楼层
仔细检查每根线是否插紧,有无松动、短路或断路的情况,如有问题,需重新连接或更换连接线。
lihuami 发表于 2024-11-21 13:02 | 显示全部楼层
ST-Link与计算机的连接是否牢固,确保使用的是正确的USB端口。
bartonalfred 发表于 2024-11-21 15:00 | 显示全部楼层
尝试更换USB端口或使用不同的USB线进行连接。
飘向北方 发表于 2024-11-21 15:19 | 显示全部楼层
检查系统配置和设置:确保你的电脑没有禁用USB设备或相关驱动程序。在设备管理器中检查是否有关于ST-Link的相关警告或错误消息。
sanfuzi 发表于 2024-11-21 15:28 | 显示全部楼层
如果ST-Link的固件版本过旧,可能需要更新固件。
burgessmaggie 发表于 2024-11-21 16:14 | 显示全部楼层
如果目标板上电但ST-Link仍无法识别,可能是目标板的调试接口被锁死或配置错误。可以尝试按住目标板的复位键同时点击连接按钮来尝试恢复连接
chenci2013 发表于 2024-11-21 16:45 | 显示全部楼层
如果已安装驱动但问题依旧,尝试重新安装或更新驱动。
deliahouse887 发表于 2024-11-21 17:36 | 显示全部楼层
ST-Link的固件可能需要更新。
modesty3jonah 发表于 2024-11-21 19:30 | 显示全部楼层
如果能识别到开发板的MCU信息,说明硬件和驱动没有问题。
qiufengsd 发表于 2024-11-21 20:26 | 显示全部楼层
使用的ST-Link版本与开发工具兼容。不同版本的ST-Link可能需要不同的驱动程序和软件支持。
backlugin 发表于 2024-11-21 21:46 | 显示全部楼层
ST-LINK与计算机的USB端口连接良好,没有松动或接触不良。
hilahope 发表于 2024-11-22 17:46 | 显示全部楼层
如果固件版本过旧,可能会导致识别问题。可以通过 STlink 的官方升级工具对固件进行升级
