[APM32F1] 终于有人总结了不同芯片的IO上下拉电阻的设计差异
3537|44
ingramward 发表于 2026-4-17 09:20 | 显示全部楼层
内部电阻普遍属于“弱”上下拉,阻值较大,非常适合按键检测、配置引脚等低速、静态场景,能有效简化电路设计并降低功耗。
everyrobin 发表于 2026-4-17 12:35 | 显示全部楼层
对于普通按键或通用GPIO,10kΩ是兼顾功耗与稳定性的“万能值”;而对于I²C等开漏总线,则需根据总线电容和通信速率精确计算,通常在1kΩ至4.7kΩ之间选取,以确保信号质量。
burgessmaggie 发表于 2026-4-17 15:10 | 显示全部楼层
推挽输出模式本身可主动驱动高低电平。在开漏输出模式下,如需输出高电平,则必须添加外部上拉电阻。
usysm 发表于 2026-4-17 17:03 | 显示全部楼层
ESD保护二极管的存在可能限制上下拉电阻的最小值
houjiakai 发表于 2026-4-17 19:53 | 显示全部楼层
不同芯片的IO上下拉电阻设计差异主要体现在配置方式、驱动能力、兼容性及特殊功能支持上
wangdezhi 发表于 2026-4-17 22:26 | 显示全部楼层
对于输入引脚,关键是为其提供一个确定的默认状态,防止浮空引入噪声和额外功耗。
loutin 发表于 2026-4-18 07:21 | 显示全部楼层
核心差异主要体现在芯片IO的默认状态、内部电阻的精度与强度、以及“准双向IO”等特殊模式上。
zerorobert 发表于 2026-4-18 09:40 | 显示全部楼层
不同芯片的 IO 上下拉电阻设计存在显著差异,主要体现为内部集成度、电气特性与应用场景的分化。
nomomy 发表于 2026-4-18 19:43 | 显示全部楼层
集成电阻和外部电阻如何选择?
pixhw 发表于 2026-4-19 12:32 | 显示全部楼层
电阻值对信号质量有何影响?
chenci2013 发表于 2026-4-19 13:03 | 显示全部楼层
内部弱上下拉与外部电阻有什么区别?
lzmm 发表于 2026-4-19 13:47 | 显示全部楼层
传统5V工艺芯片多采用几十千欧的较强上拉可直接驱动简单负载,而现代低压低功耗MCU为极致抑制漏电流,普遍采用30kΩ至50kΩ以上的极弱上下拉,仅能提供微安级电流。
backlugin 发表于 2026-4-19 14:14 | 显示全部楼层
上下拉电阻的核心作用是什么?
bestwell 发表于 2026-4-19 14:48 | 显示全部楼层
高速信号线路上严禁添加不必要的上下拉电阻,以免破坏信号完整性
灵犀幻影 发表于 2026-7-29 12:14 | 显示全部楼层
这些信息对于我们这些经常需要处理不同芯片的人来说太有价值了!以前总是对上下拉电阻的设计感到困惑,现在有了这些数据,可以更准确地进行设计了。
