[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 直流电机在PWM驱动下的堵转电流与占空比关系
9720|62
hilahope 发表于 2025-2-4 16:58 | 显示全部楼层
PWM信号的占空比是指在一个周期内,高电平时间与整个周期时间的比值
tifmill 发表于 2025-2-4 20:58 | 显示全部楼层
随着占空比降低,平均电压也会相应降低。
pixhw 发表于 2025-2-5 08:11 | 显示全部楼层
由于堵转电流随PWM占空比变化,因此在实际应用中,可以动态调整堵转电流的检测阈值。
lzbf 发表于 2025-2-6 12:16 | 显示全部楼层
PWM信号通过控制电机的平均电压来调节电机的运行状态。占空比越高,电机的平均电压越接近电源电压;占空比越低,平均电压越低。
cemaj 发表于 2025-2-6 15:12 | 显示全部楼层
直流电机在PWM驱动下的堵转电流与占空比之间存在密切的关系,占空比越高,堵转电流越大,但不会超过电机堵转时的最大电流值;占空比越低,堵转电流越小。
juliestephen 发表于 2025-2-6 15:35 | 显示全部楼层
当直流电机堵转时,即电机的转子无法旋转,电机的反电动势(back EMF)为零,此时电机的电流完全由电阻决定。在PWM驱动下,电机的平均电压与PWM信号的占空比成正比。
ingramward 发表于 2025-2-6 19:59 | 显示全部楼层
实际应用中,由于电机的电阻相对较小,堵转电流可能会非常高,这可能导致电机过热甚至损坏。
ingramward 发表于 2025-2-13 17:40 | 显示全部楼层
当占空比接近 100% 时,平均电压接近电源电压,此时电机的堵转电流接近电机堵转时的最大电流。因为在这种情况下,PWM 信号几乎一直处于高电平,电机两端的电压接近电源电压,电机的反电动势较小,根据欧姆定律,电流会较大,接近堵转电流的最大值。
claretttt 发表于 2025-2-13 19:22 | 显示全部楼层
直流电机在PWM驱动下的堵转电流与占空比之间存在直接关系,但这种关系受到电机内阻、电感、电源电压和其他因素的影响
裤脚口感好 发表于 2025-2-22 18:33 | 显示全部楼层
当const用于修饰变量时,表示该变量的值不能被修改,即该变量是一个常量。
裤脚口感好 发表于 2025-2-22 18:40 | 显示全部楼层
如果占空比过高,堵转电流可能超过驱动电路的最大电流限制。
星闪动力 发表于 2025-7-7 15:24 | 显示全部楼层
在PWM控制下,电机堵转电流随占空比增加而增大,比例关系明显。
Pretext 发表于 2025-7-7 23:33 | 显示全部楼层
堵转电流和占空比有关系,占空比越高,堵转电流可能越大,电机启动和运行稳定性更好。
MintMilk 发表于 2025-7-8 15:36 | 显示全部楼层
对啊,手册里通常会标注堵转电流,就是电机不转动时的最大电流。
PreWorld 发表于 2025-7-8 23:44 | 显示全部楼层
波形正常,需测堵转脉冲情况。
Moon月 发表于 2025-7-9 17:35 | 显示全部楼层
是的,通常占空比小,电机堵转电流会减小,因为电机获得的能量减少。
hmcu666 发表于 2025-7-9 20:20 | 显示全部楼层
直流电机驱动主要看选用的驱动电路,常见的H桥或PWM控制简单易行。
zephyr9 发表于 2025-7-10 20:17 | 显示全部楼层
这可能是因为电机驱动电路的电流限制,即使堵转,电流也会达到一个最大值,所以感觉起来电机的阻力一样。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 17:13 | 显示全部楼层
占空比就像电风扇开关的时间比例,高电平像风扇开,低电平像风扇关。
朝生 发表于 2025-7-11 19:21 | 显示全部楼层
降低占空比,电压均值就跟着降,就像水龙头开的越小,水流就越少。
