[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 直流电机在PWM驱动下的堵转电流与占空比关系
9722|62
Moon月 发表于 2025-7-9 17:35 | 显示全部楼层
是的,通常占空比小,电机堵转电流会减小,因为电机获得的能量减少。
hmcu666 发表于 2025-7-9 20:20 | 显示全部楼层
直流电机驱动主要看选用的驱动电路,常见的H桥或PWM控制简单易行。
zephyr9 发表于 2025-7-10 20:17 | 显示全部楼层
这可能是因为电机驱动电路的电流限制,即使堵转,电流也会达到一个最大值,所以感觉起来电机的阻力一样。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 17:13 | 显示全部楼层
占空比就像电风扇开关的时间比例,高电平像风扇开,低电平像风扇关。
朝生 发表于 2025-7-11 19:21 | 显示全部楼层
降低占空比,电压均值就跟着降,就像水龙头开的越小,水流就越少。
jdqdan 发表于 2025-7-12 20:46 | 显示全部楼层
电机类型不同,电流和电压需求自然不同,得根据具体电机参数来定。
夜晚有三年 发表于 2025-7-14 15:22 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]在 PWM 驱动下,直流电机堵转电流主要由电源电压和绕组电阻决定,占空比增大时电流相应增加,接近全占空比时达最大值。
IntelCore 发表于 2025-7-15 20:53 | 显示全部楼层
PWM调频,电机阻力增大,电流也随之升高,两者呈正相关。
未来AI 发表于 2025-7-16 15:49 | 显示全部楼层
电机电阻小,堵转电流大,易过热损毁。要控制电流,选合适电机或加装限流元件。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:27 | 显示全部楼层
直流电机 PWM 驱动下,堵转电流与占空比呈近似线性正相关。堵转时电机转速为 0,反电动势消失,电流仅由回路电阻和输入电压决定。PWM 占空比越高,单位时间内加在电机两端的平均电压越高,根据欧姆定律,回路平均电流(堵转电流)也随之增大,理想状态下堵转电流与占空比基本成正比,实际中会受开关损耗、绕组发热等轻微影响。
旧巷情人 发表于 2025-11-17 16:05 | 显示全部楼层
在 PWM 驱动下,直流电机堵转电流与占空比近似成正比。堵转时电机转子停转,反电动势为零,电机近似纯电阻负载。按公式 I_stall=(D・V_supply)/R,占空比 D 越高,电机平均输入电压越高,堵转电流就越大,反之则越小,仅受电源电压和电机线圈电阻约束。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 15:53 | 显示全部楼层
在 PWM 驱动下,直流电机未堵转时,占空比越高,平均电压越高,转速与电流随占空比近似线性上升;一旦堵转,电机反电动势消失,电流仅由供电电压、绕组电阻及 PWM 平均电压决定,此时电流与占空比近似线性正相关(占空比越高,平均电压越高,堵转电流越大),且远大于正常运行电流,需通过限流或堵转保护避免电机烧毁。
海边浪漫幻象 发表于 2026-2-2 16:37 | 显示全部楼层
直流电机 PWM 驱动下,堵转电流随占空比近似线性增大,占空比 0 时电流为 0,100% 时达最大堵转电流(等于电源直驱堵转电流)。因 PWM 为电压脉冲,平均电压与占空比正相关,堵转时电机反电动势为 0,平均电流由平均电压和电枢电阻决定,实际受续流、驱动管压降影响,略偏离理想线性。
mintspring 发表于 2026-2-2 18:29 | 显示全部楼层
核心受 PWM 平均电压、电机电枢电阻、驱动电路压降及 PWM 调制方式影响,堵转状态下电机无反电动势,是分析该关系的关键前提。
AutoMotor 发表于 2026-2-4 17:44 | 显示全部楼层
降低占空比,电机电压跟着降,简单点说就是电压和占空比成正比。
MintMilk 发表于 2026-2-6 06:57 | 显示全部楼层
在PWM控制下,电机堵转电流随占空比增加而增大。
AIsignel 发表于 2026-2-6 13:04 | 显示全部楼层
占空比低,电压自然就低了,就像水龙头开小了,水流自然就小了。
Moon月 发表于 2026-2-9 18:00 | 显示全部楼层
波形没问题,得检查一下堵转时的脉冲信号。
dreamCar 发表于 2026-2-10 15:05 | 显示全部楼层
是的,堵转电流通常在电机手册中明确列出,可以用来确定电路的承载能力。
月亮一键变蓝 发表于 2026-10-10 05:07 | 显示全部楼层
公式推导很清晰,不过实际应用中电机电阻会随温度变化,R电机取标称值会不会有误差?建议预留20%余量。
