| 参考的是官网下载的DDL2.2.0库里的I2C轮询例程,在I2C主机模式接收长度为1字节数据的情况下,为什么发I2C设备接收地址之前需要先发一个NACK呢?如果不发这个NACK就会返回Timeout错误,并且不上电复位就没有办法正常收发数据,各个和I2C相关的操作返回值都是Timeout错误,重新烧写也不会恢复,需要芯片断电再上电其他操作才正常。
 下面这个是官方库的接收代码
/** 主机接受数据
 * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  Master receive data
 * @param  [in] u16DevAddr          The slave address
 * @param  [in] au8Data             The data array
 * @param  [in] u32Size             Data size
 * @param  [in] u32Timeout          Time out count
 * @retval int32_t:
 *            - LL_OK:              Success
 *            - LL_ERR_TIMEOUT:     Time out
static int32_t I2C_Master_Receive(uint16_t u16DevAddr, uint8_t au8Data[], uint32_t u32Size, uint32_t u32Timeout)
    int32_t i32Ret;
    I2C_Cmd(I2C_UNIT, ENABLE);
    I2C_SWResetCmd(I2C_UNIT, ENABLE);
    I2C_SWResetCmd(I2C_UNIT, DISABLE);
    i32Ret = I2C_Start(I2C_UNIT, u32Timeout);
    if (LL_OK == i32Ret) {
        if (1UL == u32Size) {
//            I2C_AckConfig(I2C_UNIT, I2C_NACK);                // 注释掉NACK进行测试
#if (I2C_ADDR_MD == I2C_ADDR_MD_10BIT)
        i32Ret = I2C_Trans10BitAddr(I2C_UNIT, u16DevAddr, I2C_DIR_RX, u32Timeout);
#else
        i32Ret = I2C_TransAddr(I2C_UNIT, u16DevAddr, I2C_DIR_RX, u32Timeout);
#endif
            i32Ret = I2C_MasterReceiveDataAndStop(I2C_UNIT, au8Data, u32Size, u32Timeout);
        I2C_AckConfig(I2C_UNIT, I2C_ACK);
    if (LL_OK != i32Ret) {
        (void)I2C_Stop(I2C_UNIT, u32Timeout);
    I2C_Cmd(I2C_UNIT, DISABLE);
    return i32Ret;
