[PCB制造工艺]
SMT贴片加工中插装元件与贴片元件原来有这些区别
37|0
ait0001|  楼主 | 2024-10-29 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴片元件与插装元件优点各不相同,具体使用需要根据产品的属性来决定,选择与产品适配性最高的元器件才能做出可靠的产品,两者的优点分别如下:
1、贴片元件的加工优势
体积小:贴片元件的体积较小,一般SMT加工后,电子产品体积缩小40%~60%
重量轻:贴片元件的重量只有传统插装元件的10%;一般采用SMT之后,产品重量减轻60%~80%。
提高生产效率,降低成本:节省材料、能源、设备、人力、时间等,降低成本达30%~50%。
2、插装元件的加工优势
故障率低:面对运输过程中的高频次、高幅度的震动很颠簸可以保持产品稳定性。
散热性能好:虽未功率型器件但是其散热性能较好,保证产品持久使用。
3、两者之间的比较区别
贴片元件和插装元件都是功率型器件,对散热要求高。插装元器件的性能高于贴片元件,更能保持产品的性能稳定、持久。
插装元件的故障率低,利于检验,能够直观的反馈出不良,不需要采用特殊设备仪器。
贴片元件的体积只有传统插装元件的1/10。
贴片元件的重量只有传统插装元件的10%。
贴片元件容易实现自动化,提高生产效率。
贴片元件的高频特性好,能够减少电磁和射频干扰。
贴片元件的焊点缺陷率低。
更多关于PCBA快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可关注安徽英特丽电子进行详细了解。
