[其它产品/技术] 压敏电阻的作用
5253|76
modesty3jonah 发表于 2024-11-8 19:58 | 显示全部楼层
在一些滤波电路中,电容是常用的元件之一。当电路中出现过电压时,电容可能会因承受过高电压而损坏。压敏电阻与电容并联,可以在过电压时起到分流作用,保护电容不受损坏
jonas222 发表于 2024-11-8 20:09 | 显示全部楼层
压敏电阻常用于防雷电路中,能够在雷击等极端情况下迅速响应,吸收大量的瞬态能量,防止雷击电流对电路造成损害。
1988020566 发表于 2024-11-8 20:48 | 显示全部楼层
浪涌电流是一种短暂而突然的电流波动现象,可能由电力系统突发故障、设备故障、运行调整或天气因素(如雷击)等引起。压敏电阻的阻抗在浪涌电流出现时迅速减小,使大部分浪涌电流通过压敏电阻而绕过其他电路元件,从而避免了对这些元件的损害。
sanfuzi 发表于 2024-11-8 21:19 | 显示全部楼层
在电源线路或信号传输过程中,压敏电阻器可以减少由于电磁干扰造成的噪声,提高系统的稳定性和可靠性。
abotomson 发表于 2024-11-8 21:43 | 显示全部楼层
对于由雷电或其他外部因素引起的瞬态过电压,压敏电阻器可以快速响应,限制这些高压脉冲对电子设备的影响。
kmzuaz 发表于 2024-11-8 22:05 | 显示全部楼层
压敏电阻可以限制电路中的过电压,防止电阻因过电压而烧毁,保证电路的正常功能。
febgxu 发表于 2024-11-8 22:48 | 显示全部楼层
压敏电阻能够抑制由于快速电压变化而产生的电磁干扰,提高设备的电磁兼容性。
chenjun89 发表于 2024-11-8 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
压敏电阻主要作为过压保护器件,经常和放电管串联使用。
claretttt 发表于 2024-11-9 08:05 | 显示全部楼层
压敏电阻作为一种重要的电路保护元件,广泛应用于各种电子设备和系统中,起到至关重要的保护作用。
febgxu 发表于 2024-11-9 10:37 | 显示全部楼层
压敏电阻无法提供完整的电压保护,其所能承受的功率是有限的,不能提供持续性的过电压保护。同时,它也不能保护开机时的冲击电流、短路时的过电流、电压突降等情况。
xiaoyaodz 发表于 2024-11-9 12:43 | 显示全部楼层
压敏电阻可以作为瞬态干扰的吸收器,有效地抑制电路中因电磁干扰(EMI)引起的噪声
backlugin 发表于 2024-11-9 14:44 | 显示全部楼层
在选用压敏电阻时,需要考虑电压等级、钳位电压、功率和温度等因素,以确保其能够满足电路的保护需求。
uytyu 发表于 2024-11-9 16:45 | 显示全部楼层
压敏电阻被广泛应用于过压保护电路中以防止雷击、浪涌等瞬态过电压对电源造成损害
tifmill 发表于 2024-11-9 18:40 | 显示全部楼层
在通信网络中,压敏电阻用于保护信号线路免受电磁干扰和过电压侵害,确保通信的稳定性和可靠性
adolphcocker 发表于 2024-11-9 20:36 | 显示全部楼层
虽然不是主要用途,但在某些特定条件下,压敏电阻器也可以用来维持电路两端电压的稳定。
lzbf 发表于 2024-11-9 22:35 | 显示全部楼层
雷击产生的瞬态浪涌电流会严重威胁电子设备的正常运行。压敏电阻能够快速响应瞬态电压变化,吸收浪涌能量,从而保护电路免受雷击浪涌的冲击。
febgxu 发表于 2024-11-10 09:48 | 显示全部楼层
压敏电阻能够感知电路中的电压变化,当电压超过一定阈值时,压敏电阻的阻值会迅速降低,从而分流过大的电流,防止电路中的元件因过电压而损坏
xiaoyaodz 发表于 2024-11-10 11:48 | 显示全部楼层
在电路中,当出现瞬间高压(如雷击、开关噪声等)时,压敏电阻能够迅速响应,将电压限制在安全范围内,防止其他电路元件因过电压而损坏。
backlugin 发表于 2024-11-10 13:52 | 显示全部楼层
在某些传感器中,压敏电阻可以用来感应电压变化,从而转换成某种控制信号。
uytyu 发表于 2024-11-10 15:54 | 显示全部楼层
