[其它产品/技术] 压敏电阻的作用
5252|76
uytyu 发表于 2024-11-10 15:54 | 显示全部楼层
压敏电阻能够快速响应瞬态电压变化,吸收浪涌能量,从而保护电路免受雷击浪涌的冲击
tifmill 发表于 2024-11-10 17:55 | 显示全部楼层
吸收尖峰电压
tabmone 发表于 2024-11-10 19:55 | 显示全部楼层
在电子电路中,尤其是那些包含敏感半导体元件的电路板上,压敏电阻器能有效防止因电压冲击导致的元件损坏。
bestwell 发表于 2024-11-10 21:48 | 显示全部楼层
在电路启动或受到电压冲击时,压敏电阻可以限制瞬间的浪涌电流,保护电路不受损害。
alvpeg 发表于 2024-11-11 10:05 | 显示全部楼层
在电源启动或外部干扰时,可能会产生浪涌电流,压敏电阻可以有效地抑制这种浪涌,保护电路稳定运行。
hudi008 发表于 2024-11-11 11:42 | 显示全部楼层
压敏电阻还具有一定的稳压功能,能够在一定程度上稳定电路中的电压波动。
maudlu 发表于 2024-11-11 13:22 | 显示全部楼层
压敏电阻能够有效地抑制电路中的瞬态电压,确保电路在瞬态事件发生时仍能正常工作。
hilahope 发表于 2024-11-11 14:56 | 显示全部楼层
在一些应用中,压敏电阻可作为启动控制元件使用。例如,在交流电机控制中,压敏电阻可以根据电压的变化控制电机的启动和停止。
hearstnorman323 发表于 2024-11-11 16:30 | 显示全部楼层
在电源电路中,由于电源的波动、负载的变化等原因,可能会产生尖峰电压。这些尖峰电压会影响电子设备的性能和稳定性,甚至导致设备故障。压敏电阻可以吸收这些尖峰电压,使电源输出的电压更加平稳,为电子设备提供稳定的工作电压。
phoenixwhite 发表于 2024-11-11 18:08 | 显示全部楼层
压敏电阻可以作为瞬态干扰的吸收器,有效地抑制电路中因电磁干扰(EMI)引起的噪声。当电路中出现瞬态干扰时,压敏电阻能够将其吸收并转化为热量散发,从而降低干扰对电路的影响。
zerorobert 发表于 2024-11-12 09:26 | 显示全部楼层
在户外设备或与外部线路连接的设备中,压敏电阻可以作为防雷击的第一道防线,吸收雷击产生的高能量,保护内部电路不受影响。
dreamCar 发表于 2024-11-15 11:03 | 显示全部楼层
变阻器是过压保护最常用的装置,
明日视界 发表于 2024-11-16 22:02 | 显示全部楼层
压敏电阻可以抑制电压快速变化引起的电磁干扰,提高设备的电磁兼容性。
芯路例程 发表于 2024-11-17 07:20 | 显示全部楼层
当电路受到过压时,变阻器可以通过降低其电阻值来吸收过量电流,从而保护电路中的其他元件。
天天向善 发表于 2024-11-17 10:05 | 显示全部楼层
由于其快速响应特性,变阻器通常用于保护半导体器件免受过电压造成的器件损坏。
PreWorld 发表于 2024-11-17 14:41 | 显示全部楼层
变阻器广泛用于过压保护电路,以防止雷击和电涌等瞬态过电压对电源造成损坏
鹿鼎计 发表于 2024-11-20 15:34 | 显示全部楼层
虽然这不是主要目的,但在某些情况下,变阻器也可以用来保持电路两端电压的稳定性。
LinkMe 发表于 2024-11-20 22:21 | 显示全部楼层
变阻器可以快速地将电压箝位到相对固定的电压值,从而保护后续电路中的敏感器件免受过压。
wex1002 发表于 2024-11-22 21:03 | 显示全部楼层
在电力线或信号传输过程中,变阻器可以降低电磁干扰产生的噪声,提高系统的稳定性和可靠性。
LLGTR 发表于 2024-11-23 19:35 | 显示全部楼层
变阻器主要用作过压保护器件,通常与放电管串联使用。
