[其它产品/技术] 压敏电阻的作用
5222|76
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-28 09:29 | 显示全部楼层
压敏电阻主要是测量压力的
申小林一号 发表于 2024-12-2 15:29 | 显示全部楼层
学习一下
理想阳 发表于 2024-12-12 14:00 | 显示全部楼层
在一些传感器中,变阻器可用于感测电压变化,并将其转换为某种控制信号。
V853 发表于 2024-12-16 12:21 | 显示全部楼层
变阻器可以快速响应瞬时电压变化并吸收浪涌能量,从而保护电路免受雷电冲击
suncat0504 发表于 2024-12-19 21:02 | 显示全部楼层
当电路中出现异常高压时,压敏电阻的阻值迅速下降,从而将过电压引导到地,保护电路中的其他电子元件不受损害。这个时候压敏电阻是不是就完成使命、完蛋了?
流星flash 发表于 2025-1-11 20:31 | 显示全部楼层
当电路启动或受到电压浪涌时,变阻器可以限制瞬时浪涌电流,保护电路免受损坏。
单芯多芯 发表于 2025-1-14 12:05 | 显示全部楼层
变阻器还具有一定的稳压功能,可以在一定程度上平抑电路中的电压波动。
不想打补丁 发表于 2025-1-17 22:19 | 显示全部楼层
变阻器广泛用于过电压保护电路中,以防止诸如雷击和电涌之类的瞬时过电压对电源造成损害,
物联万物互联 发表于 2025-1-18 15:58 | 显示全部楼层
压敏电阻的作用主要是电压控制,通过改变电阻值来调节电路中的电压,保护电路免受过电压损害,同时提高电路的稳定性和可靠性。
sj8zw8 发表于 2025-1-18 17:25 | 显示全部楼层
在正常工作条件下,压敏电阻的电阻值相对较高
shenxiaolin 发表于 2025-1-21 16:16 | 显示全部楼层
亚敏电阻多用于保护电路
地瓜patch 发表于 2025-1-24 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
保护后级电路中的敏感器件
AutoMotor 发表于 2025-1-24 21:13 | 显示全部楼层
保护后续电路中的敏感元件
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 09:30 | 显示全部楼层
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有非线性的电阻特性,即其电阻值会随着施加在两端的电压的增加而显著减小
jdqdan 发表于 2025-2-5 22:34 | 显示全部楼层
当施加在变阻器上的电压在其标称值范围内时,电阻器的电阻值呈现无穷大状态,几乎没有电流流过
范德萨发额 发表于 2025-2-27 03:06 | 显示全部楼层
具有非线性的电阻特性,
泡椒风爪 发表于 2025-4-30 19:18 | 显示全部楼层
当电压超过设定值时,压敏电阻迅速导通,将电流分流到地,从而避免电路中其他元器件受到过高电压的影响。
