[PSOC™] 如何提升SAR ADC的采样分辨率
5447|62
mmbs 发表于 2024-11-8 20:58 | 显示全部楼层
噪声整形是一种通过在信号中加入一定噪声来提高ADC分辨率的方法。其基本思想是利用噪声将低位信息带入高位,然后经过滤波和平均处理,增加有效分辨率。
mnynt121 发表于 2024-11-8 21:09 | 显示全部楼层
对ADC进行4倍过采样可额外提供1位分辨率,或增加6 dB的动态范围。提升过采样率(OSR)可进一步降低整体噪声并增加动态范围。
averyleigh 发表于 2024-11-8 21:30 | 显示全部楼层
优化DAC阵列可以提高SAR ADC的精度。例如,通过改进DAC的匹配精度,可以减少量化误差,从而提高分辨率
pixhw 发表于 2024-11-8 21:54 | 显示全部楼层
在采样后对数字信号进行进一步的处理,如采用数字滤波、插值等算法。数字滤波可以进一步滤除信号中的噪声和干扰,提高信号的质量;插值算法则可以在一定程度上增加采样点,提高信号的分辨率。通过这些数字信号处理方法,可以优化采样结果,提升 SAR ADC 的有效分辨率。
iyoum 发表于 2024-11-8 22:16 | 显示全部楼层
直接增加 SAR ADC 的位数是提高采样分辨率的最直接方法。更多的位数意味着可以表示更精细的量化电平,从而提高分辨率。
robincotton 发表于 2024-11-8 22:27 | 显示全部楼层
优化前端模拟电路,如使用低噪声、高精度的运算放大器,可以减少信号链中的噪声,提高ADC的性能。
updownq 发表于 2024-11-8 22:38 | 显示全部楼层
提高采样速率可以直接提高ADC的分辨率。例如,使用高速SAR ADC可以在不牺牲精度的情况下提高采样速率
sdCAD 发表于 2024-11-8 22:58 | 显示全部楼层
数字滤波器可以在过采样后使用,以进一步提高信号的质量。例如,使用低通滤波器可以去除高频噪声,从而提高信号的信噪比。
uytyu 发表于 2024-11-9 07:19 | 显示全部楼层
电源噪声会影响ADC的性能。优化电源管理可以减少噪声,从而提高分辨率。
updownq 发表于 2024-11-9 10:00 | 显示全部楼层
优化SAR ADC的数字逻辑部分可以减少转换时间,从而提高采样率和分辨率。
elsaflower 发表于 2024-11-9 12:06 | 显示全部楼层
为 SAR ADC 提供干净稳定的电源,通过合理的电源去耦设计,在 ADC 的电源引脚附近添加多个不同容值的去耦电容,如 0.1μF 和 10μF 的陶瓷电容并联,以滤除电源中的高频和低频噪声。
hilahope 发表于 2024-11-9 14:08 | 显示全部楼层
时钟速度直接影响ADC的转换速度。使用高速时钟可以加快转换过程,但需要考虑功耗和热设计。
usysm 发表于 2024-11-9 16:06 | 显示全部楼层
校准技术可以减少ADC中的非线性误差,提高转换精度。例如,使用自校准算法可以在一定程度上补偿DAC的不匹配误差。
eefas 发表于 2024-11-9 18:06 | 显示全部楼层
使用数字校准技术可以校正ADC的增益和偏移误差,提高转换精度。
自校准或系统校准可以在一定程度上提高分辨率。
10299823 发表于 2024-11-9 20:00 | 显示全部楼层
采用过采样技术,以高于奈奎斯特频率的采样率对模拟信号进行多次采样,然后通过平均滤波算法对这些采样值进行处理。这样可以降低量化噪声,提高有效分辨率。
primojones 发表于 2024-11-9 22:00 | 显示全部楼层
消除芯片的电源噪声也是提高参考电压精度的关键步骤之一。
macpherson 发表于 2024-11-10 09:15 | 显示全部楼层
流水线技术可以并行处理多个转换周期,从而提高转换速度和分辨率。
beacherblack 发表于 2024-11-10 11:10 | 显示全部楼层
在采样后,通过数字滤波器可以进一步减少噪声,提高信号的清晰度
qiufengsd 发表于 2024-11-10 13:17 | 显示全部楼层
与过采样结合使用,通过多次采样并对结果进行平均处理,可以有效地降低噪声,进一步提高分辨率。
mickit 发表于 2024-11-10 15:21 | 显示全部楼层
如果软件方法无法满足要求,可以考虑升级硬件,使用原生16位或更高分辨率的ADC,以避免复杂的信号处理过程。
