[PSOC™] 如何提升SAR ADC的采样分辨率
5452|62
benjaminka 发表于 2024-11-10 17:18 | 显示全部楼层
一些高级的数字信号处理算法,如卡尔曼滤波、低通滤波等,也可以在一定程度上提高分辨率。这些方法通常需要较大的计算资源,但在某些应用中是有效的。
alvpeg 发表于 2024-11-10 19:19 | 显示全部楼层
选择高精度、低温漂的参考电压源,可以显著提高ADC的采样精度。参考电压的稳定性直接影响ADC的精度。
chenci2013 发表于 2024-11-10 21:19 | 显示全部楼层
过采样技术的有效性取决于主要噪声源的特性,理想情况下噪声应为白噪声,并且噪声幅度必须足够大,能引起输入信号样本之间的随机变化。
mollylawrence 发表于 2024-11-11 09:45 | 显示全部楼层
温度变化会影响ADC的性能。通过温度补偿技术可以减少温度对分辨率和转换速度的影响。
youtome 发表于 2024-11-11 11:23 | 显示全部楼层
直接增加 SAR ADC 的位数是提高采样分辨率的最直接方法。更多的位数意味着可以表示更精细的量化电平,从而提高分辨率。
pl202 发表于 2024-11-11 13:01 | 显示全部楼层
多路复用技术可以将多个信号合并到一个ADC中进行采样,然后在数字域中分离这些信号。这种方法可以提高ADC的利用率,从而间接提高分辨率。
alvpeg 发表于 2024-11-11 14:34 | 显示全部楼层
电源噪声是影响ADC采样精度的重要因素之一。使用线性稳压器和去耦电容来减少电源噪声,可以提高ADC的采样精度。
wangdezhi 发表于 2024-11-11 16:08 | 显示全部楼层
如果软件方法无法满足要求,可以考虑升级硬件,使用原生16位或更高分辨率的ADC。这样可以避免复杂的信号处理过程,并直接获得更高的分辨率。
linfelix 发表于 2024-11-11 17:43 | 显示全部楼层
噪声整形是一种通过在信号中加入一定噪声来提高ADC分辨率的方法。其基本思想是利用噪声将低位信息带入高位,然后经过滤波和平均处理,可以增加有效分辨率。
jackcat 发表于 2024-11-12 09:35 | 显示全部楼层
SAR ADC的核心是比较器,使用高性能的比较器可以提高转换精度和速度。
mikewalpole 发表于 2024-11-12 10:24 | 显示全部楼层
提升SAR ADC的采样分辨率是一个综合性的任务,需要从多个方面入手。
yeates333 发表于 2024-11-12 11:34 | 显示全部楼层
运用校准算法来补偿 ADC 的各种误差,如偏移误差、增益误差和非线性误差等。通过在已知参考电压下进行多次测量,并与理想值进行比较,计算出误差参数,然后在实际测量中对采样结果进行实时校准。
dreamCar 发表于 2024-11-15 10:34 | 显示全部楼层
一些高端adc芯片支持硬件过采样,这可以通过配置寄存器来提高分辨率。
明日视界 发表于 2024-11-16 22:34 | 显示全部楼层
优化SAR和ADC的数字逻辑部分可以减少转换时间,从而提高采样速率和分辨率。
芯路例程 发表于 2024-11-17 00:26 | 显示全部楼层
结合过采样技术,通过多次采样并对结果求平均值,可以有效降低噪声并进一步提高分辨率。
天天向善 发表于 2024-11-17 09:27 | 显示全部楼层
选择高精度、低温漂基准电压源可以显著提高ADC的采样精度。基准电压的稳定性直接影响ADC的精度。
PreWorld 发表于 2024-11-17 15:30 | 显示全部楼层
基准电压的稳定性直接影响ADC的精度。选择高精度、低温度漂移的基准电压源可以显著提高adc的采样精度,
鹿鼎计 发表于 2024-11-20 14:59 | 显示全部楼层
sar、ADC的核心是比较器。使用高性能比较器可以提高转换精度和速度。
LinkMe 发表于 2024-11-20 23:03 | 显示全部楼层
使用差分输入可以降低共模噪声,改善ADC的动态范围,从而间接提高分辨率。
wex1002 发表于 2024-11-22 20:22 | 显示全部楼层
一些高端ADC芯片支持硬件过采样,这可以通过配置寄存器来改善。,
