[应用相关] NMOS用单片机IO驱动问题
11749|125
IntelCore 发表于 2024-12-3 06:15 | 显示全部楼层
当微控制器的IO端口输出低电平时,nmos管可以完全关断。
天天向善 发表于 2024-12-3 19:41 | 显示全部楼层
需要仔细考虑MCU IO端口的驱动能力、NMOS晶体管的特性以及驱动电路的设计等因素。
guijial511 发表于 2024-12-4 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
驱动电压和你选择的NMOS有关,这个要看数据手册。
hmcu666 发表于 2024-12-5 13:17 | 显示全部楼层
在微控制器和mos管之间增加一个电平转换电路。
未来AI 发表于 2024-12-8 19:43 | 显示全部楼层
最好添加一个预驱动来驱动mos
Pretext 发表于 2024-12-10 11:03 | 显示全部楼层
您可以使用晶体管、达林顿晶体管和其他设备来放大电流,或者使用特殊的mosfet驱动芯片。
LinkMe 发表于 2024-12-10 19:32 | 显示全部楼层
MCU的IO端口的输出电压需要高于NMOS管的阈值电压,以保证NMOS管的正常导通。
hjl2832 发表于 2024-12-25 13:19 | 显示全部楼层
MOSFET管的手册上都有一个Vgs(th)的参数告诉用户最小和最大的栅极开启电压各是多少,一般情况下功率MOSFET的栅极最小开启电压是小于3V的,所以就算是用3.3V的单片机去驱动,也是能达到开启条件,只不过因为栅极电压低,会导致RDS(on)的值比正常高压下完全开启的值要大那么一点点。增加管子的开通损耗而已。问题也不大。
而对于小功率的MOSFET,那就完全不用担心用单片机驱动的问题,因为一般小功率管的栅极开启电压最大也就3V左右。
下面是AO3400 N沟道MOSFET管的手册参数。
再看常用的2N7002的参数:
hjl2832 发表于 2024-12-25 13:21 | 显示全部楼层
对于IGBT之类要求栅极电压特别高的大功率模组,一般用三极管组成一个达林顿驱动电路,或者用专用的IGBT驱动IC。
digit0 发表于 2025-1-3 18:03 | 显示全部楼层
MCU的IO端口的驱动能力在毫安级。具体数值请参考MCU的数据手册。
dreamCar 发表于 2025-1-4 08:16 | 显示全部楼层
可以用晶体管、达林顿晶体管等器件放大电流,也可以用专门的mosfet驱动芯片。
软核硬核 发表于 2025-1-5 14:49 | 显示全部楼层
MCU的IO口的输出电压需要高于NMOS晶体管的阈值电压,以保证NMOS晶体管的正常导通。
明日视界 发表于 2025-1-6 16:27 | 显示全部楼层
单片机io口的驱动能力在毫安级。具体值请参考mcu的数据手册。,
星闪动力 发表于 2025-2-9 18:32 | 显示全部楼层
MCU的IO端口的驱动能力在毫安级。具体值请参考mcu的数据手册。,,
suncat0504 发表于 2025-2-25 22:45 | 显示全部楼层
就没有能用单片机GPIO直接驱动的MOS管吗?
外围电路越多,问题点就越多。还是希望越简单越好。
地瓜patch 发表于 2025-2-27 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
用fet做隔离
地瓜patch 发表于 2025-2-27 12:29 | 显示全部楼层
前级加个三极管
物联万物互联 发表于 2025-2-28 14:19 | 显示全部楼层
为提高MOS的驱动性能,建议增加一个前级驱动器。这样可以让MOS工作更稳定,效果更好。
芯路例程 发表于 2025-3-2 23:41 | 显示全部楼层
栅极电压太低,没有达到NMOS管的启动标准,导致管子没通
