[应用相关] NMOS用单片机IO驱动问题
11666|125
hilahope 发表于 2024-11-8 22:49 | 显示全部楼层
不同的NMOS管阈值电压可能不同,一般在3-5V左右,饱和驱动电压可能需要6-8V。
chenjun89 发表于 2024-11-8 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
单片机IO还是能直接驱动的,只是单片机IO输出驱动能力有限,如果不能满足MOS的驱动要求的话,一般还要加前级驱动器。
uiint 发表于 2024-11-9 07:39 | 显示全部楼层
栅极电压不足,未达到NMOS管的导通阈值电压
jtracy3 发表于 2024-11-9 10:02 | 显示全部楼层
为了防止静电损坏,可以在 NMOS 管的栅极与源极之间添加一个 ESD 保护二极管,当有静电产生时,ESD 保护二极管可以将静电电流导向电源或地,从而保护 NMOS 管。
burgessmaggie 发表于 2024-11-9 12:08 | 显示全部楼层
单片机IO口 ——> 电阻R1 ——> 三极管基极(B)
三极管发射极(E)接地
三极管集电极(C) ——> 电阻R2 ——> NMOS栅极(G)
源极(S)接地
漏极(D)连接负载
earlmax 发表于 2024-11-9 14:10 | 显示全部楼层
在单片机和MOS管之间加入电平转换电路。
robertesth 发表于 2024-11-9 16:08 | 显示全部楼层
单片机IO口可能无法直接驱动大电流负载,需要通过NMOS管等功率放大器件来实现。
loutin 发表于 2024-11-9 18:07 | 显示全部楼层
可以使用三极管、达林顿管等器件来放大电流,或者使用专门的 MOSFET 驱动芯片。
louliana 发表于 2024-11-9 20:37 | 显示全部楼层
单片机IO口 (Vcc = 5V) ----|>|---- 1kΩ ----|>|---- NMOS管栅极
                         --- 10kΩ ---- 地
                         --- 负载
gygp 发表于 2024-11-9 22:37 | 显示全部楼层
应将 NMOS 管放置在靠近负载和电源的位置,以减少线路中的寄生电感和电阻,提高电路的效率和稳定性。并且要保证 NMOS 管有良好的散热条件,对于功率较大的 NMOS 管,可以考虑添加散热片。
fengm 发表于 2024-11-10 09:49 | 显示全部楼层
在选择NMOS管时,需要考虑其极限参数,如最大耗散功率、最大漏源电压Vds(max)、最大栅源电压Vgs(max)等,以确保NMOS管在安全的工作范围内
sesefadou 发表于 2024-11-10 12:33 | 显示全部楼层
单片机IO口的驱动能力在毫安级别,具体数值可以参考单片机的数据手册。
olivem55arlowe 发表于 2024-11-10 14:39 | 显示全部楼层
开关速度过慢,导致MOS管在导通和截止之间切换时产生过多的热量;也可能是负载电流过大,超过了MOS管的额定电流。
loutin 发表于 2024-11-10 17:18 | 显示全部楼层
单片机的 IO 口输出电平一般为 TTL 电平或 CMOS 电平,而 NMOS 管的驱动电平要求可能与单片机的输出电平不完全匹配。
pl202 发表于 2024-11-10 19:20 | 显示全部楼层
NMOS管在工作时的功耗在其允许范围内,避免过热。
janewood 发表于 2024-11-10 21:19 | 显示全部楼层
使用稳压二极管防止Vgs超过极限电压,以及使用RC滤波和放大器来实现PWM调压输出等
modesty3jonah 发表于 2024-11-11 10:05 | 显示全部楼层
单片机IO口的电气特性(如电压、电流、阻抗等)需要与NMOS晶体管的特性相匹配。例如,单片机IO口的输出阻抗应该足够低,以驱动NMOS晶体管的输入阻抗。
tifmill 发表于 2024-11-11 11:42 | 显示全部楼层
在单片机IO口与NMOS之间串联一个限流电阻,以防止单片机IO口在驱动NMOS时受到过大的电流冲击而损坏。
tabmone 发表于 2024-11-11 13:23 | 显示全部楼层
如果单片机IO口的输出电流不足以驱动NMOS管,可以使用缓冲器(如74HC04)或专用驱动器(如IR2104)
huangxz 发表于 2024-11-30 12:00 | 显示全部楼层
有低压驱动的,很多,
