[应用相关] 光耦隔离的作用
3521|40
sesefadou 发表于 2024-11-9 13:22 | 显示全部楼层
光耦隔离可以提供可靠的电气隔离
10299823 发表于 2024-11-9 16:46 | 显示全部楼层
光耦可以用于电气隔离和反馈控制,实现电源的稳定输出和保护。
houjiakai 发表于 2024-11-9 19:20 | 显示全部楼层
光耦隔离器能够保护电路和控制系统免受电压波动、电气击穿等问题的影响,从而提高系统的可靠性。
loutin 发表于 2024-11-9 21:18 | 显示全部楼层
光耦可以用于信号隔离和传输,避免电路之间的干扰和损坏
jtracy3 发表于 2024-11-10 09:15 | 显示全部楼层
当电路中存在大功率开关、电机等高干扰装置时,它们会对低功率电路产生干扰和损害。使用光耦隔离技术可以隔离这些装置与低功率电路,增强系统的稳定性和可靠性。
burgessmaggie 发表于 2024-11-10 11:11 | 显示全部楼层
光耦隔离通过电气隔离的方式,有效地将噪声源与敏感电路隔离开来
claretttt 发表于 2024-11-10 13:17 | 显示全部楼层
隔离可以有效地保护电路中的敏感元件,如微处理器、控制器等,免受高电压或噪声的干扰。
maudlu 发表于 2024-11-10 16:36 | 显示全部楼层
光耦的抗干扰能力强,可以在复杂的电磁环境中稳定工作。
houjiakai 发表于 2024-11-10 18:36 | 显示全部楼层
光耦隔离能够有效隔离高电压与低电压之间的电路
youtome 发表于 2024-11-10 20:35 | 显示全部楼层
在一些带电元件中,直接使用普通器件进行电气隔离可能会导致漏电等安全隐患。光耦隔离技术可以有效地解决这一问题。
belindagraham 发表于 2024-11-10 22:29 | 显示全部楼层
抗干扰性强
zerorobert 发表于 2024-11-11 09:45 | 显示全部楼层
光耦可以实现电平的转换作用。例如,单片机是3.3V供电的,要输出5V幅值的方波,可以通过光耦起到电平的转换作用。
geraldbetty 发表于 2024-11-11 11:23 | 显示全部楼层
光耦的传输效率高,可以实现较快的响应速度和较高的传输带宽,适用于高速通信和控制系统。
pmp 发表于 2024-11-11 13:02 | 显示全部楼层
光耦还可以避免电路之间的直接接触和潜在的安全隐患,提高系统的安全性。
modesty3jonah 发表于 2024-11-11 14:36 | 显示全部楼层
光耦合器可以实现双向隔离,即输入端和输出端都可以独立地接地,这对于多点通信系统和分布式控制系统非常有用。
timfordlare 发表于 2024-11-11 16:10 | 显示全部楼层
通过光耦隔离,可以将不同电位、不同接地点的电路隔离开来,避免了电位差引起的电流干扰
saservice 发表于 2024-11-11 17:46 | 显示全部楼层
隔离不同电位的电路
abotomson 发表于 2024-11-12 09:26 | 显示全部楼层
光耦合器最核心的作用是提供电气隔离。
IntelCore 发表于 2024-12-3 08:36 | 显示全部楼层
可以有效隔离不同电路之间的电磁干扰,降低噪声对系统的影响。
天天向善 发表于 2024-12-3 19:10 | 显示全部楼层
光耦合器隔离可以有效隔离高低压电路
